Prévisions météo dans l'eedomus
Re: Prévisions météo dans l'eedomus
Messagepar Madoma73 » 02 Sep 2014 15:57
tout pareil
Messagepar valrom » 02 Sep 2014 18:17
+1 lol
valrom
Messagepar vva » 02 Sep 2014 19:55
Moi aussi :(
vva
Messagepar Jmorize » 02 Sep 2014 21:51
Pareil ;(
Jmorize
Messagepar Jmorize » 02 Sep 2014 21:54
Encart gris en dessous du champ de recherche qui annonce que les api ont été updatés ! ( j arrive pas cliquer dessus depuis mon ipad )
Jmorize
Messagepar Tinto » 02 Sep 2014 21:56
J'ai vu aussi ... Sur PC non plus c'est pas clicable ;)
Tinto
Messagepar Tooms » 02 Sep 2014 22:34
J'ai l'impression que le problème vient du DNS de Free.
Je n'arrive pas à accéder à l'API depuis mon PC mais si j'utilise l'IP (trouvée par un site d'info DNS) directement alors ça marche.
Tooms
Messagepar Tooms » 03 Sep 2014 08:02
Cela semble rentré dans l'ordre ce matin.
Tooms
Messagepar vva » 03 Sep 2014 12:13
c'est revenu pour moi aussi
vva
Messagepar domosapiens » 31 Déc 2014 01:11
J'ai testé la solution script et la solution sans script, mais rien ne marche, est ce que cela vient de la free api V2 et non plus v1 ?
Alors j'ai mis v2 dans le fichier php au cas où...
Notification erreur : "en erreur: [Valeur non numérique []]"
En test xpath : ## ERROR: [].
## ERROR: [].
## ERROR: [].
## ERROR: [].
## ERROR: [].
## ERROR: [].
## ERROR: [].
## ERROR: [].
## ERROR: [].
## ERROR: [].
## ERROR: [].
## ERROR: [].
## ERROR: [].
## ERROR: [].
## ERROR: [].
## ERROR: [].
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><meteo><aujourdhui><tempMax></tempMax><tempMin></tempMin><ventVitesse></ventVitesse><ventDirection></ventDirection><ventDirDegres></ventDirDegres><codeTemps></codeTemps><iconeTemps></iconeTemps><precipitations></precipitations></aujourdhui><demain><tempMax></tempMax><tempMin></tempMin><ventVitesse></ventVitesse><ventDirection></ventDirection><ventDirDegres></ventDirDegres><codeTemps></codeTemps><iconeTemps></iconeTemps><precipitations></precipitations></demain></meteo>
Bref ,ça marche pow :roll:
Merci bien si y a une solution ou une correction de mon erreur éventuelle
domosapiens
Messagepar latoupie » 22 Mars 2015 09:25
étant un boulet padawan en script et autre machin incompréhensible, je copie bêtement ce qui est écrit dans les tuto mais petit pb :
## ERROR: [].
## ERROR: [].
## ERROR: [].
## ERROR: [].
## ERROR: [].
## ERROR: [].
## ERROR: [].
## ERROR: [].
## ERROR: [].
## ERROR: [].
## ERROR: [].
## ERROR: [].
## ERROR: [].
## ERROR: [].
## ERROR: [].
## ERROR: [].
Pouvez vous m'aider à résoudre ces erreurs ?
latoupie
Messagepar mack » 01 Juin 2015 10:10
J ai le meme message interminable d"ERROR".......
quelqu un a une solution???
mack
Messagepar bolzano » 04 Juil 2015 11:35
idem :?
bolzano
Messagepar xianghua » 10 Août 2015 18:06
Salut
Il suffit de créer un capteur http de mettre cette url http://api2.worldweatheronline.com/free ... er.ashx?q=[VAR1]&format=xml&num_of_days=2&tp=24&lang=fr&key=[VAR2] comme requête.
N'oubliez pas de mettre votre ville dans [VAR1] et votre clé API dans [VAR2]
Exécutez cette requête (avec la ville et la clé) dans votre navigateur et vous aurez le fichier xml.
Pour le xpath, il suffit de suivre le chemin par exemple:
pour avoir le temps en ce moment c'est : /data/current_condition/weatherCode
pour avoir la température en ce moment c'est : /data/current_condition/temp_C
xianghua
Messagepar Idelectrik » 18 Août 2015 21:14
Effectivement, ca fonctionne bien avec cette nouvelle url.
Par contre, j'essaye de la modifier dans le script php, sans succès. J'ai comme simple réponse :
"1".
Une idée ? Idem pour vous ?
Merci ! :)
Idelectrik
Messagepar xianghua » 19 Août 2015 14:58
Idelectrik a écrit:Effectivement, ca fonctionne bien avec cette nouvelle url.
"1".
Merci ! :)
Je n'ai pas tenté de modifier le script d'ailleurs je ne connais rien au php, je suis un simple admin :D
Après si la requête via URL fonctionne à quoi sert le script?
Il me semble que dans le script, ce sont les valeurs $out qui ne sont plus bonnes.
xianghua
Messagepar c!p » 23 Sep 2015 21:07
xianghua a écrit:Salut
Je vois dans le xml crée qu'il y a 2 jours de prévision. J'arrive à récupérer la T° max du jour avec : /data/weather/maxtempC. Mais comment récupérer la T° max du lendemain ?
eedomus+
c!p
Messagepar xianghua » 24 Sep 2015 06:11
Pour le lendemain:
/data/weather[2]/hourly/weatherCode pour le temps
/data/weather[2]/hourly/maxtemp_C pour la température max
xianghua
Messagepar c!p » 24 Sep 2015 20:26
xianghua a écrit:Pour le lendemain:
Ça marche pas chez moi, tu l'as essayé ?
eedomus+
c!p
Messagepar xianghua » 24 Sep 2015 23:33
Oui j'ai bien /data/weather[2]/hourly/weatherCode en xpath et ça fonctionne bien, je regarde demain si il y a une autre solution..
Je ne me rappelle plus du XML et si y'a une autre possibilité.
Par contre pour la température max du lendemain je ne l'ai pas essayé.
xianghua
