Petit soucis avec l'agenda google
Re: Petit soucis avec l'agenda google
Messagepar treker » 02 Oct 2015 22:59
En effet mais du coup c'est macrodroid qui "lance" les actions et non l'eedomus..
le fait d'avoir le capteur HTTP te permet de l'utiliser dans plusieurs scenarios.
Je suis de plus en plus pour un hebergement en local du calendrier, apres tout on est de plus en plus a avoir un serveur maison non?
treker
Messagepar Hervé » 03 Oct 2015 07:45
Oui et non car la requête macrodroid peut simplement modifier un état. La modification de cet état fait que la box exécuté telle ou telle action.
Je suis également partisan du local au maximum je suis comme toi.
Hervé
Messagepar Alphonse Magova » 23 Oct 2015 19:23
Quelqu'un a trouvé une autre alternative à l'export .xml de l'agenda google? :cry:
EEDOMUS+
Alphonse Magova
Messagepar eedomusbox » 29 Oct 2015 16:02
Alphonse Magova a écrit:Bonjour,
il est possible via un google script.
Je finalise mes tests et vous prépare un tuto. (pour info il en existe déjà un mais qui ne me convenait qu'a moitié)
eedomusbox
Messagepar Alphonse Magova » 29 Oct 2015 21:00
Super! merci! 8-)
EEDOMUS+
Alphonse Magova
Messagepar eedomusbox » 12 Nov 2015 10:37
eedomusbox
Messagepar latoupie » 12 Nov 2015 22:30
fonctionne nickel ;)
latoupie
Messagepar valrom » 13 Nov 2015 10:22
moi j ai des soucis avec j ai ce code erreur
Une erreur s'est produite lors à la réalisation de l'événement [weekend] Fri Nov 13 10:17:27 CET 2015 INFO: {
"success": "0",
"body":
"error_code": "1",
"error_msg": "Authentification error."
Fri Nov 13 10:17:28 CET 2015 INFO: {
"success": "0",
"body":
"error_code": "1",
valrom
Messagepar eedomusbox » 13 Nov 2015 16:49
Surement ton user mdp qui est erroné.
eedomusbox
Messagepar valrom » 13 Nov 2015 16:51
non mon user et mdl sont ok
valrom
Messagepar latoupie » 13 Nov 2015 22:12
valrom a écrit:non mon user et mdl sont ok
Recharge le script, renomme ton agenda dans google, met un événement bidon dans cet agenda à l heure où tu vas faire ta MAJ et vérifie que tu as bien ton événement bidon dans ton état aujourd'hui. Chez moi ça fonctionne
latoupie
Messagepar valrom » 14 Nov 2015 15:00
ben quand je fais ce que tu as dit j ai le message suivant
TypeError: Impossible d'appeler la méthode "getEvents" de undefined. (ligne 39, fichier "")Ignorer
valrom
Messagepar latoupie » 14 Nov 2015 15:39
j'ai le même message MAIS mes capteurs semblent fonctionner.
Laisse de côté ce message, ajoute dans ton calendrier un événement pour ce jour, change l'heure du déclencheur (pour que le script se déclenche maintenant par exemple afin de voir si ton nouvel événement créée apparait bien dans ton capteur aujour'hui)
latoupie
Messagepar valrom » 14 Nov 2015 16:56
chez moi ça marche pas lol
valrom
Messagepar latoupie » 14 Nov 2015 17:24
change le nom de ton calendrier google
Appelle le " poubelles_eedomus " par exemple et copie ce nouveau nom dans le script
Dans tes capteurs, as tu mis en affichage, type de donnée TEXTE ?
latoupie
Messagepar pvet » 17 Nov 2015 09:41
Pour d'éventuels intéressés, il est possible de garder la configuration avec des capteurs HTTP au lieu d'état... Dans la version v2 de domo-blog, c'est Google Script qui "tape" la box Eedomus à intervalle régulier, je propose que ce soit les box Eedomus qui partent à la pêche aux infos...
Avant la coupure par Google, la box Eedomus interrogeait Google Calendar, il faut maintenant interroger Google Script mais le principe reste le même (Google Script permet d'interroger l'API de Google Calendar très facilement, l'authentification/autorisation étant grandement facilitée).
Le principe est de publier son script en tant que Web app ouverte à tous, même les anonymes (ils n'auront accès qu'aux résultats de vos requêtes du calendrier, pas à votre calendrier! donc une information insignifiante, et qu'il faut encore réussir à découvrir vue la complexification de l'url fournie par Google Script ;) )
Ecrivez votre script comme pour une API en réponse d'un GET ou POST, avec retour d'info en JSON:
https://developers.google.com/apps-script/guides/content, la fonction principale devra être doGet()
Si j'ai paumé des personnes en chemin mais qu'elles sont intéressées par cette solution (je la trouve plus adaptée pour ma configuration avec plusieurs Eedomus par exemple, ce sont donc les Eedomus qui viennent chercher l'info et non pas le script qui les distribue aux Eedomus), qu'ils se signalent, je verrais à faire un tuto plus précis.
pvet
Messagepar valrom » 17 Nov 2015 18:40
je dirais que je pige apas grand chose à l'autre méthode donc moyen suis intéressé !!
valrom
Messagepar Marcus-67 » 17 Nov 2015 19:17
J'ai compris le sens de ta démarche.
En revanche, je serais incapable de me dépatouiller sans le tuto... :D
Marcus-67
Messagepar blues » 18 Nov 2015 02:25
La solution de pvet est meilleur car on évite ainsi de fournir nos codes API eedomus dans le google drive... Je n'ai pas fait encore la modif mais comme je suis fénéant j'attendrai le tuto :-)
blues
Messagepar eedomusbox » 18 Nov 2015 08:26
Effectivement on ne donne pas nos codes mais on va surcharger la box de requêtes
eedomusbox
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 200 invité(s)
