[Script] Module D2L (ERL WiFi pour compteur Linky)
Re: [Script] Module D2L (ERL WiFi pour compteur Linky)
Messagepar Hervé G » 18 Fév 2021 14:29
Je viens de faire la mise à jour du script, toutes les informations remontent correctement sauf la consommation du Jour J -1 (powerlastday-1). Serait-il possible d'avoir la consommation de l'Heure H -1 (powerlasthour-1) ?
Merci @Havok pour la mise à jour du script.
Hervé G
Messagepar Hervé G » 19 Fév 2021 08:04
Finalement la consommation du Jour J -1 (powerlastday-1) est remontée ce matin !!
Bonne journée !
Hervé G
Messagepar Havok » 10 Mars 2021 16:00
Manque de pot le serveur https://d2l.sicame.io est sur les serveurs OVH qui ont pris feu dans l'incendie de Strasbourg.
Cependant il est de nouveau accessible. Par contre, les D2Ls ne peuvent pas encore poster leurs données mais c'est juste une histoire de propagation des DNS, ca devrait être rétabli rapidement.
Havok
Messagepar eedomusbox » 10 Mars 2021 16:27
Effectivement je n'ai plus de données depuis hier 2h
eedomusbox
Messagepar Razor » 26 Oct 2021 10:30
Petite question le module de eesmart dont il est question sur cette discussion est introuvable en ce moment ?
ca existe toujours ?
Razor
Messagepar dumoulinb » 22 Nov 2021 18:15
ça à l air super.
je n ai pas la clé qui va avec le compte ConsoPsy.
J ai une clé Atome fournie par TotalEnergies qui est connecté en wifi.
Y'a t'il moyen d'avoir les infos de la clé Atome dans eedomus ? comment ?
Merci beaucoup d'avance ;)
dumoulinb
Messagepar Papagueno » 14 Jan 2022 19:52
Je cherche a savoir quel est l'étiquette du protocole teleinfo qui permet au délesteur delta dore de basculer en mode délestage. ADPS ?
Depuis plusieurs jour mon délesteur passe en mode délestage avec une puissance instantanée de 6kVA alors que mon contrat est en 12kVA.
Enedis est il capable d'envoyer un signal de délestage sur mon installation et d'autres afin de délester le réseau ?
Etiquette Description Taille des données
ADCO Adresse d’identification du compteur 12
OPTARIF Option tarifaire choisie 4
ISOUSC Intensité souscrite (A) 2
BASE Index option Base (Wh) 9
HCHC
HCHP Index option Heures Creuses (Wh)
Heures Creuses
Heures Pleines 9
EJPHN
EJPHPM Index option EJP (Wh)
Heures Normales
Heures de Pointe Mobile 9
BBRHCJB
BBRHPJB
BBRHCJW
BBRHPJW
BBRHCJR
BBRHPJR Index option Tempo (Wh)
Heures Creuses Jours Bleus
Heures Pleines Jours Bleus
Heures Creuses Jours Blancs
Heures Pleines Jours Blancs
Heures Creuses Jours Rouges
Heures Pleines Jours Rouges 9
PEJP Préavis Début EJP (30 min) (min) 2
PTEC Période Tarifaire en cours 4
DEMAIN Couleur du lendemain
IINST Intensité Instantanée (A) 3
ADPS Avertissement de Dépassement de Puissance Souscrite (A) 3
IMAX Intensité maximale (A) 3
PAPP Puissance apparente (VA) 5
HHPHC Horaire Heures Pleines Heures Creuses 1
MOTDETAT Mot d’état du compteur 6
Papagueno
Messagepar Lestryge » 13 Fév 2022 15:32
Désolé si je déterre un peu ce sujet.
Je viens enfin d'avoir mon module, presque 1 an a attendre tellement il est demandé ;)
A chaque fois que je test mes scripts sur ma box EEDOMUS il me retourne tous "ERREUR: Valeur lue vide".
J'ai épluché tous le sujet ici, mais rien n'y fait. Y a t il une configuration a faire quelque part?
Voila ce que j'ai :
http:// localhost/script/?exec=d2l.php&type=lastindex&user=xxx&pass=xxx&number=xxx&eedomus_controller_module_id=xxx
Quelqu'un aurai une solution?
Merci de votre aide.
Lestryge
Messagepar Havok » 13 Fév 2022 16:45
Je peux confirmer que le script fonctionne correctement.
Tu l’as bien installé depuis le store et saisi correctement tes identifiants ?
Il peut éventuellement y avoir un problème si le mot de passe est un peu folklorique. Essaye en mettant un mot de passe avec des chiffrs et/ou des lettres non accentuées
Havok
Messagepar Lestryge » 13 Fév 2022 19:07
Oui j'ai un mot de passe simple, par contre j'ai un "_" dans mon login, cela peut venir de la?
Lestryge
Messagepar Lestryge » 13 Fév 2022 20:42
Oui quand je me connecte j'ai ma conso qui s'affiche. Mais si je vais dans API D2L, je remplie un champ avec mon numéro de module D2L, la réponse est "401 Error: Unauthorized".
Lestryge
Messagepar Havok » 13 Fév 2022 20:50
Alors quelques questions.
Il est installé depuis quand ton module ?
Quand tu vas sur https://d2lapi.sicame.io/swagger/index.html et que tu test getAPIKey avec ton login/password est ce que ca fonctionne ? Quel est la reponse ?
Havok
Messagepar Lestryge » 13 Fév 2022 21:13
Le module est installé depuis le 03/02/2022.
Pas de soucis lorsque j'exécute get apikey. la reponse me donne la clef et elle est valide.
Code 200
Response body
  "apiKey": "90e85554-4976-4c7d-bc22-6xxxxxxxxxxx",
  "validTo": "2022-03-13T21:08:27.7689704+01:00"
Lestryge
Messagepar Lestryge » 23 Fév 2022 15:38
Une idée pour mon problème?
Lestryge
Messagepar Lestryge » 11 Mars 2022 18:46
Je suis toujours bloqué. il n'y a pas de solution? :roll:
Maintenant quand je vais sur https://d2lapi.sicame.io et que je demande un "getapi..." J'ai un forbidden en réponse.
Lestryge
Messagepar Lestryge » 24 Mars 2022 13:33
:roll: :?: UP
Lestryge
Messagepar eedomusbox » 29 Mars 2022 08:50
quel est exactement ton problème? j'ai un peu de mal a voir. :-)
Dans le swagger, il faut renseigner la clé.
Ensuite normalement tout fonctionne
eedomusbox
Utilisateurs parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot] et 38 invité(s)
