[Store] Nuki Smartlock plugin (pilote/état)
Re: [Store] Nuki Smartlock plugin (pilote/état)
Messagepar kalthen » 10 Jan 2024 16:02
jluc2808 a écrit:le plugin fonctionne chez moi , avec mes modifs pour avoir le statut de la porte
Cela ne fonctionne plus avec les nouvelles serrures: leur API a été changée, et les fonctions ne sont accessibles qu'à travers leur Cloud.
kalthen
Messagepar gabvoir » 26 Avr 2024 15:49
jluc2808
Le lock'n'go fonctionne-t-il chez toi ?
De façon aléatoire Nuki ne renvoi rien à la requête, alors que le lock'n'go se fait correctement sur la serrure. Du coup eedomus relance incessamment la requête jusqu'à avoir un retour.
Ce qui est embetant dans le cas de cette fonction.
Parfois en une répétition c'est bon :
[16:41:14.017] [2024-04-26] Starting script [http_exec.php] pid->32365
[16:41:14.018] ## DEBUG: Allowing db update
[16:41:14.019] ## DEBUG: Allowing db connexion to maintain
[16:41:14.019] ## INFO: Launched from [setget] [controller_module_id=2622697]
[16:41:14.063] ## INFO: Debug mode is OFF.
[16:41:14.067] HTTP [GET] Query -> [http://x.x.x.x:8080/lockAction?nukiId=private&action=4&token=private]
[16:41:54.074] ## ERROR: Querying [http://x.x.x.x:8080/lockAction?nukiId=private&action=4&token=private]
-> CURL Error 28: Operation timed out after 40001 milliseconds with 0 bytes received
[16:41:54.075] Result -> [HTTP:0] in 41s
[16:41:54.076] ## INFO: Error count is [1], bypassing.
[16:41:54.086] CPU Usage : User 30 ms (cumulated 570), System 20 ms (cumulated 170), [/etc/eedomus/cpu_http_exec.txt] written
[16:41:54.087] Done
[16:41:54.087] Quitting child thread [24774] after 40020ms (parent was [setget])
_____________________________________________________________________________________________
[16:43:14.153] [2024-04-26] Starting script [http_exec.php] pid->3049
[16:43:14.155] ## DEBUG: Allowing db update
[16:43:14.156] ## DEBUG: Allowing db connexion to maintain
[16:43:14.158] ## INFO: Launched from [daemon_supervisor] [controller_module_id=2622697]
[16:43:14.280] ## INFO: Debug mode is OFF.
[16:43:14.291] HTTP [GET] Query -> [http://x.x.x.x:8080/lockAction?nukiId=private&action=4&token=private]
[16:43:16.500] Result -> [HTTP:200] in 3s
[16:43:16.501] Creating request from 'putReq' [/mnt/flash/puch/outbox/2024.04.26_16.43.16_500887_cm2622697.req]
[16:43:16.503] ## DEBUG: Disabling db update
[16:43:16.518] CPU Usage : User 50 ms (cumulated 620), System 10 ms (cumulated 180), [/etc/eedomus/cpu_http_exec.txt] written
[16:43:16.519] Done
[16:43:16.520] Quitting child thread [24994] after 2229ms (parent was [daemon_supervisor])
Parfois jusqu'à 3 répétition :
[22:34:47.460] [2024-04-23] Starting script [http_exec.php] pid->32324
[22:34:47.464] ## DEBUG: Allowing db update
[22:34:47.467] ## DEBUG: Allowing db connexion to maintain
[22:34:47.469] ## INFO: Launched from [daemon_rule] [controller_module_id=2622683]
[22:34:47.493] ## INFO: Debug mode is OFF.
[22:34:47.504] HTTP [GET] Query -> [http://x.x.x.x:8080/lockAction?nukiId=407829685&action=4&token=private]
[22:35:12.105] Result -> [HTTP:200] in 25s
[22:35:12.106] Creating request from 'putReq' [/mnt/flash/puch/outbox/2024.04.23_22.35.12_106152_cm2622683.req]
[22:35:12.108] ## DEBUG: Disabling db update
[22:35:12.177] CPU Usage : User 30 ms (cumulated 350), System 10 ms (cumulated 60), [/etc/eedomus/cpu_http_exec.txt] written
[22:35:12.177] Done
[22:35:12.178] Quitting child thread [24876] after 24674ms (parent was [daemon_rule])
[22:35:27.399] ## ERROR: Querying [http://x.x.x.x:8080/lockAction?nukiId=private&action=4&token=private]
-> CURL Error 28: Operation timed out after 40000 milliseconds with 0 bytes received
[22:35:27.400] Result -> [HTTP:0] in 41s
[22:35:27.405] ## INFO: Error count is [1], bypassing.
[22:35:27.434] CPU Usage : User 20 ms (cumulated 370), System 20 ms (cumulated 80), [/etc/eedomus/cpu_http_exec.txt] written
[22:35:27.437] Done
[22:35:27.440] Quitting child thread [24875] after 40058ms (parent was [daemon_rule])
[22:36:38.061] [2024-04-23] Starting script [http_exec.php] pid->3049
[22:36:38.064] ## DEBUG: Allowing db update
[22:36:38.068] ## DEBUG: Allowing db connexion to maintain
[22:36:38.068] ## INFO: Launched from [daemon_supervisor] [controller_module_id=2622697]
[22:36:38.155] ## INFO: Debug mode is OFF.
[22:36:38.197] HTTP [GET] Query -> [http://x.x.x.x:8080/lockAction?nukiId=private&action=4&token=private]
[22:37:18.201] ## ERROR: Querying [http://x.x.x.x:8080/lockAction?nukiId=private&action=4&token=private]
[22:37:18.202] Result -> [HTTP:0] in 41s
[22:37:18.205] ## INFO: Error count is [2], bypassing.
[22:37:18.231] CPU Usage : User 40 ms (cumulated 410), System 30 ms (cumulated 110), [/etc/eedomus/cpu_http_exec.txt] written
[22:37:18.234] Done
[22:37:18.237] Quitting child thread [25078] after 40041ms (parent was [daemon_supervisor])
[22:38:36.720] [2024-04-23] Starting script [http_exec.php] pid->3049
[22:38:36.721] ## DEBUG: Allowing db update
[22:38:36.722] ## DEBUG: Allowing db connexion to maintain
[22:38:36.722] ## INFO: Launched from [daemon_supervisor] [controller_module_id=2622697]
[22:38:36.753] ## INFO: Debug mode is OFF.
[22:38:36.757] HTTP [GET] Query -> [http://x.x.x.x:8080/lockAction?nukiId=private&action=4&token=private]
[22:39:16.761] ## ERROR: Querying [http://x.x.x.x:8080/lockAction?nukiId=private&action=4&token=private]
-> CURL Error 28: Operation timed out after 40002 milliseconds with 0 bytes received
[22:39:16.762] Result -> [HTTP:0] in 41s
[22:39:16.798] CPU Usage : User 60 ms (cumulated 470), System 10 ms (cumulated 120), [/etc/eedomus/cpu_http_exec.txt] written
[22:39:16.799] Done
[22:39:16.804] Quitting child thread [25511] after 40047ms (parent was [daemon_supervisor])
[22:40:15.408] [2024-04-23] Starting script [http_exec.php] pid->3049
[22:40:15.410] ## DEBUG: Allowing db update
[22:40:15.413] ## DEBUG: Allowing db connexion to maintain
[22:40:15.414] ## INFO: Launched from [daemon_supervisor] [controller_module_id=2622697]
[22:40:15.470] ## INFO: Debug mode is OFF.
[22:40:15.477] HTTP [GET] Query -> [http://x.x.x.x:8080/lockAction?nukiId=private&action=4&token=private]
[22:40:19.686] Result -> [HTTP:200] in 5s
[22:40:19.687] Creating request from 'putReq' [/mnt/flash/puch/outbox/2024.04.23_22.40.19_687329_cm2622697.req]
[22:40:19.689] ## DEBUG: Disabling db update
[22:40:19.701] CPU Usage : User 40 ms (cumulated 510), System 20 ms (cumulated 140), [/etc/eedomus/cpu_http_exec.txt] written
[22:40:19.701] Done
[22:40:19.703] Quitting child thread [25719] after 4226ms (parent was [daemon_supervisor])
gabvoir
Messagepar jluc2808 » 26 Avr 2024 22:31
désolé mais je ne l'ai jamais utilisé, pour la bonne raison que je n'ai pas vraiment compris à quoi cela servait.
jluc2808
Messagepar gabvoir » 27 Avr 2024 06:31
Le lock n go permet de déverrouiller temporairement.
Tu l'actives, il déverrouille, tu sors, tu fermes et il verouille
Soit si t'as le capteur de porte immédiatement après fermeture, soit après un certain laps de temps.
gabvoir
Messagepar jluc2808 » 27 Avr 2024 07:44
gabvoir a écrit:Le lock n go permet de déverrouiller temporairement.
ah oui ok , je ne l'ai jamais activé et dans mon cas d'usage je n'en ai pas vraiment besoin, mintenant que tu le rappelles j'avais décidé de ne pas utiliser
- dans la journée si quelqu'un est déjà sorti, le verrou reste ouvert et si il sort il ferme si départ du dernier
- la nuit (après 22h - fermeture programmée) si quelqu'un rentre il referme quand il n'a plus besoin de ressortir
ça évite de se retrouver enfermer dehors avec le portable dans la maison :lol:
jluc2808
Messagepar gabvoir » 27 Avr 2024 08:18
Moi j'utilise ce mode pour 2 raisons.
Les personnes qui n'ont pas de clé (nounou entre autre) et qui peuvent sortir en verouillant.
Et le cas d'oubli simple de fermeture. Mais effectivement y'a le risque de sortir sans son tel...
Du coup tu l'as carrément supprimé de ton periph Eedomus ?
Si tu l'as tjs tu pourrais essayer voir s'il fonctionne ?
gabvoir
Messagepar jluc2808 » 27 Avr 2024 08:45
j’essaierai dans la journée lorsque ce sera plus tranquille, là y a trop de mouvement entrée sortie
jluc2808
