Nouveau périphérique Coolcam : interrupteur volet
Messagepar rover820i » 13 Juil 2019 14:09
Hello
Neo Coolcam (la marque chinoise présente sur aliexpress) sort l'interrupteur de volet roulant tout intégré (relais intégrés à l'interrupteur) :
https://www.aliexpress.com/item/33042211678.html
Le prix est à tomber, moins de 30 balles. Je suis full équipé à la maison avec du Fibaro mais si j'avais un volet supplémentaire à équiper j'aurais bien été tenté... La team eedomus est toujours sur le front pour intégrer cette marque en plus.
Re: Nouveau périphérique Coolcam : interrupteur volet
Messagepar Max7730 » 23 Juil 2019 07:23
Super! Merci pour le partage ! Espérons qu'il soit intégré rapidement a la box...
Dommage qu'il n'y ai pas d'information sur les branchements...
Max7730
Messagepar merguez07 » 23 Juil 2019 07:51
ça n'engage que moi , mais, pour avoir des interrupteurs neocoolcam, j'ai du mal avec le systeme "touch sensitive" :
J'ai besoin d'entendre le cliquetis d'un contact, de sentir l'action mécanique. Bref j'apprécie d'utiliser les sens du toucher et de l'ouie en plus de la vue.
Cela n'enlève rien au mérite des coolcams, et de leur avantage à proposer un système waterproof qui peut être interessant pour certains usages.
Messagepar rover820i » 24 Juil 2019 09:20
Max7730 a écrit:Super! Merci pour le partage ! Espérons qu'il soit intégré rapidement a la box...
Phase, neutre, montée, descente, et c'est fini :mrgreen:
merguez07 a écrit:ça n'engage que moi , mais, pour avoir des interrupteurs neocoolcam, j'ai du mal avec le systeme "touch sensitive" :
C'est vrai que le tactile sans relief est déroutant au début ; on s'y fait rapidement, j'en ai quelques-uns installés chez moi et même le WAF est positif :mrgreen:
Messagepar rover820i » 31 Mars 2020 14:31
Je remonte le topic, je viens d'en commander un. Je devrais l'avoir dans quelques semaines.
Je vous tiens au courant :mrgreen:
Messagepar JPB8994 » 28 Mai 2020 10:58
J'en ai reçu plusieurs.
Ils s'associent très facilement, mais impossible ensuite de faire monter ou descendre les volets via eedomus.
En plus il faut rester appuyer sur la descente ou la montée sur le bouton pour descendre ou monter entièrement.
Je continue à étudier ça et vous tiendrais au courant.
JPB8994
Messagepar JPB8994 » 30 Mai 2020 21:39
Quelqu'un aurait la liste des command class pour ces interrupteurs volet?
J'aimerai bien éteindre la lumière bleue...
JPB8994
Messagepar JPB8994 » 30 Mai 2020 22:07
J'ai trouvé..
COMMAND CLASS SWITCH BINARY
Paramètre 3 à 0 pour éteindre la lampe bleue.
JPB8994
Messagepar flux » 01 Juin 2020 20:58
JPB8994 a écrit:Bonjour,
En fait il faut que tu fasses une calibration :)
J'ai été dérouté aussi par l'installation qui n'est pas très claire
Du coup :
- inclue le périphérique
- ouvre le volet en entier
- appuie sur le bouton bleu pendant 3 secondes jusqu'à que haut et bas soient allumés en rouge
- reste appuyé sur le bouton du bas (descend ton volet entièrement) puis lâche
- idem pour en haut
Tu remarqueras ensuite que ça ne remontera pas par à-coup mais d'un seul coup.
Et là ça fonctionnera avec la box !
Seul soucis pour moi, le volet se "décale" un peu à force, il s'arrête à 10cm du haut de la fenêtre quand je l'ouvre entièrement, mais bon pas grave, super rapport qualité prix
flux
Messagepar galaksy2001 » 02 Juin 2020 22:12
Il m'avait échappé ce topic ! vous confirmez que ca fonctionne pour un volet roulant de type somfy avec 3 fils ?
galaksy2001
Messagepar flux » 03 Juin 2020 15:17
Si t'as neutre montée descente (bleu/marron/noir), alors c'est good
flux
Messagepar rover820i » 04 Juin 2020 15:18
galaksy2001 a écrit:Il m'avait échappé ce topic ! vous confirmez que ca fonctionne pour un volet roulant de type somfy avec 3 fils ?
3 fils ? 4 fils non, il te manque la terre. Sauf si c'est un moteur avec inverseur de polarité, à ce moment-là ça ne fonctionnera pas.
Messagepar flux » 04 Juin 2020 15:39
Nop pas forcément. Pour ma part je suis avec du Systec (moteurs leroy merlin) et 3 fils, je n'ai pas de terre.
L'inversion de polarité c'est pour du courant continu, et en général il sort 2 fils des moteurs 12/24v
flux
Messagepar rover820i » 04 Juin 2020 16:52
flux a écrit:Nop pas forcément. Pour ma part je suis avec du Systec (moteurs leroy merlin) et 3 fils, je n'ai pas de terre.
D'ac, c'est la 1ère fois que je vois des moteurs sans terre, et j'en ai vu passer une paire dans mes différentes maisons.
Messagepar galaksy2001 » 04 Juin 2020 21:37
Merci les gars. Ce sont des volets roulants Leroy Merlin 3 fils + terre ;)
galaksy2001
Messagepar flux » 01 Juil 2020 23:31
Quelle plaie! Mes inter de volets néo coolcam sont réinitialisés quand j'ai une coupure de courant!
Il faut alors que je les recalibre, exclusion, inclusion et mise à jour de toutes les règles concernées...
Pareil pour vous ou je loupe un paramétrage?
flux
Messagepar rover820i » 02 Juil 2020 16:07
flux a écrit:Quelle plaie! Mes inter de volets néo coolcam sont réinitialisés quand j'ai une coupure de courant!
Bizarre, je n'ai pas du tout eu ce problème, pourtant j'ai eu une série de coupures de courant récemment (une 10aine en 2h et une longue d'1h). Par contre une fois il a perdu l'association avec la box eedomus, j'ai dû refaire l'association, mais je n'avais pas perdu le calibrage.
Messagepar flux » 02 Juil 2020 16:37
En fait il se met à clignoter en bleu et un simple appui sur le bouton ne fait plus baisser entièrement le volet, du coup je dois recalibrer :(
Comment tu refais l'association? Tu es obligé d'exclure/réinclure?
flux
Messagepar rover820i » 03 Juil 2020 11:03
Oui je l'ai juste inclus, sans exclure afin de le réintégrer à mes règles, puis suppression manuelle de l'ancien. La calibration est restée en mémoire. Ca ne m'est arrivé qu'une seule fois.
Messagepar flux » 03 Juil 2020 11:08
Ok je note en tout cas, merci!!
flux
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 56 invité(s)
