Slim Multisensor (PST02-C) configuration et problèmes
Messagepar Olivier34 » 18 Juil 2017 18:30
La configuration du Slim Multisensor (PST02-C) ne se fait pas. Apres plusieurs inclusions le class_configuration a disparu et toujours pas de signalisation ouverture (constatent en fermer même si le battant est ouvert). Merci de pouvoir m'indiquer la procédure exacte pour activé non seulement le class_ configuration et d'autre par le signalement d'ouverture. Je veux utilisé cette information dans une règle pour éviter de fermer les volets roulants si l'information ouvert du multi sensor est active. J'ai essayé une fois n° de paramettre 7 taille 4 valeur 1: 0; 2:0; 3:0; 4:20 et aucun changement.
Olivier34
Re: Slim Multisensor (PST02-C) configuration et problèmes
Messagepar rover820i » 18 Juil 2017 22:02
Je n'ai jamais réussi à le configurer (clones non plus)
J'avais fait un retour à l'envoyeur pour rester sur du fibaro ou du neo coolcam
Messagepar Sph1nxXx » 27 Juil 2017 15:50
Désolé je ne vais pas t'aider, mais j'ai le 4-1 pour ma part, il fonctionnait très bien, mais depuis un changement de pile j'ai le même souci.
Température OK, détection de mouvement OK, par contre détection ouverture KO.
Par contre j'ai bien le command_class_configuration pour ma part mais pas le paramètre 7 (servant en théorie pour l'ouverture).
De plus, la command_class_no_operation me renvoi un no_ack...
J'ai envoyé un ticket au support il y a 3 jours. J'attends un peu avant de relancer, mais il semblerait selon ce que tu dis que le problème vienne de la box (régression suite à une MAJ ?) et non pas de nos capteur (ou on a la même panne au même moment, pas de bol).
En tout cas si tu trouves je suis preneur.
Sph1nxXx
Messagepar Olivier34 » 05 Sep 2017 10:38
J'ai refais une exclusion complète des modules et le command-class-configuration est réapparu. Par contre toujours pas de détection d'ouverture. Un peu gênant car il me permet de ne pas fermer mes volets automatiquement quand les baies vitrée sont ouvertes. Donc je risque si je ne fait pas attention de me retrouver dehors. Si quelqu'un peut mettre la procédure de façon claire ça serait le bien venu (voir capture d'écran).
Olivier34
Messagepar Sph1nxXx » 14 Sep 2017 12:58
Toujours pas de solution ?
Problème identique et support qui ne réponds plus depuis plus d'un mois...
ça commence à faire beaucoup de problème pour une simple box domotique...
Sph1nxXx
Messagepar rover820i » 14 Sep 2017 13:46
Ces capteurs (plusieurs marques mais produit identique) sont tous daubés.
J'en avais acheté de 3 marques différentes, ils sont tous repartis chez amazon car problème d'ouverture non détectée.
Messagepar yann69 » 18 Sep 2017 18:03
moi il me sert juste pour la température maintenant
yann69
Messagepar misterden » 02 Mars 2018 22:04
j'en aiacheté un stock pour ma nouvelle maison, je suis en train de les installer et je me rends compte qu'aucun ne fonctionne !!! surtout pour l'ouverture! ce dont j'ai le plus besoin :evil:
misterden
Messagepar yann69 » 02 Mars 2018 22:24
Ils ne fonctionnent pas
yann69
Messagepar rover820i » 03 Mars 2018 10:14
misterden a écrit:j'en aiacheté un stock pour ma nouvelle maison, je suis en train de les installer et je me rends compte qu'aucun ne fonctionne !!! surtout pour l'ouverture! ce dont j'ai le plus besoin :evil:
Tu peux les renvoyer ;)
Messagepar misterden » 05 Juin 2018 20:53
après avoir enfin résolu le probleme du capteur d'ouverture ( configuration set option 7 valeur 20 ) tout a fonctionné normalement... et puis depuis 2 jours le capteur de mouvement reste bloqué sur " MOUVEMENT " et ne change plus d'état...
Quelqu'un a t il une idée ?
J'ai enlevé la pile durant 15 minute, désactivé et réactivé la fonction, relancer un coup de configuration option 7 valeur 20 rien ne fonctionne.
J'ai pas encore essayé d'exclure et ré-inclure le periph ( car j'ai un paquet de regles liées à ce périphérique ).
misterden
Messagepar marcal » 05 Juin 2018 22:37
hmmm... tu as essayé de remplacer la pile par une neuve?
Juste au cas où...
marcal
Messagepar rover820i » 06 Juin 2018 11:21
Visiblement la team a travaillé sur la configuration de ce périphérique. Tente une exclusion et une nouvelle inclusion ;)
Messagepar misterden » 06 Juin 2018 12:11
rover820i a écrit:Visiblement la team a travaillé sur la configuration de ce périphérique. Tente une exclusion et une nouvelle inclusion ;)
J'ai vu qu'il faisait parti de la liste des correctif sur la derniere MAJ j'ai pas encore tenté la ré inclusion ...
misterden
Messagepar misterden » 06 Juin 2018 20:24
J'ai exclu le peripherique, je l'ai réassocié ... et le bug sur le capteur de mouvement perdure il ne revient pas a " aucun mouvement " , il reste bloqué sur mouvement...
misterden
Messagepar rover820i » 07 Juin 2018 09:49
Il n'y a pas un paramètre à modifier pour déterminer le temps pendant lequel ce module reste sur cet état ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 22 invité(s)
