Encore un problème avec volet Bubendorf
Messagepar JeromeC » 23 Jan 2017 22:26
J'essaye désespérément de faire fonctionner un volet roulant Bubendorff (moteur F et inverseur filaire FG 2.0) avec un module Fibaro FGR-222.
Le volet réagit bien aux commandes de montée ou descente mais il ne sait pas s'arrêter : le moteur continue de forcer et la LED du module reste allumée en vert ou en rouge (clignotante si c'est en mode étalonnage, fixe en utilisation normale). Pour revenir à l'état normal et éviter je ne sais quelle catastrophe en le laissant ainsi trop longtemps, il me suffit d'appuyer sur la commande haut ou bas de l'interrupteur.
J'ai lu quelques témoignages sur ce problème ici et là mais aucune solution satisfaisante.
J'ai même tenté un bidouillage bizarre avec un interrupteur sur le neutre pour simuler une butée mais sans succès.
La doc Bubendorff indique que tout automatisme associé doit :
- fournir un contact 230V pour chaque sens de rotation du moteur (OK)
- ne pas gérer les fins de courses du moteur (?)
- ne pas contrôler le courant consommé par le moteur (?)
J'ai peur que ce volet soit définitivement hostile à la domotique...
Qu'en pensez-vous ? Merci de votre aide
JeromeC
Re: Encore un problème avec volet Bubendorf
Messagepar rover820i » 24 Jan 2017 10:11
Tiens, moi j'ai acheté mes moteurs ici :
http://www.avosdim.com
et non seulement ils ne sont pas cher, mais en plus il ne sont pas prise de tête : 3 fils à brancher (+ terre) et roule ma poule :mrgreen:
Parce que les systèmes fermés à la bubendorf et à la somfy, ça va 2 mn mais les gars vont se retrouver cons à perdre des clients à force de les empêcher de faire ce qu'ils veulent...
Volets Bubendorff non "domotisables"
Messagepar JeromeC » 25 Jan 2017 18:22
Pour ceux que cela intéresse...
Le service technique de Bubendorff (très sympathique et compétent) m'explique que les volets TRADI DESIGN et ID TRADI d'avant 2013 NE SONT PAS compatibles avec un quelconque système domotique :(
En effet, la commande de butée de ces volets est gérée par le commutateur électronique et il est donc impossible de remplacer celui-ci par un commutateur mécanique comme cela serait nécessaire si l'on veut connecter un module de pilotage Fibaro (attention : d'après ce qu'on me dit, tenter de connecter un module Fibaro sur un commutateur électronique Bubendorff peut déclencher une guerre mondiale ou une attaque de zombies !)
Donc, seule solution : opter pour un nouveau moteur de type RG + le module Bubendorff appelé "interface universelle" qui, lui, peut être relié à un module Fibaro (sans omettre des relais intermédiaires, sous peine de déclencher également une attaque de zombies !).
Dans mon cas, j'ai (au moins...) la chance de bénéficier d'une commande groupée par CPL (commutateur de type FG 2.0) et donc, en changeant 1 seul moteur, je peux espérer piloter l'ensemble de mes volets, mais uniquement tous ensemble et pas séparément.
En résumé, je viens à peine de découvrir le monde cruel des volets roulants et cela semble être un univers complexe, un tantinet arriéré et bien peu transparent...
En tout cas, j'ai lu beaucoup de choses inexactes sur les forums sur ce sujet et je tenais donc à vous apporter ces précisions qui pourront peut-être être utiles à certains.
JeromeC
Messagepar eedomusbox » 25 Jan 2017 18:26
et encore, tu n'as pas de profalux....
eedomusbox
Messagepar stef31 » 26 Jan 2017 07:04
rover820i a écrit:Parce que les systèmes fermés à la bubendorf et à la somfy, ça va 2 mn mais les gars vont se retrouver cons à perdre des clients à force de les empêcher de faire ce qu'ils veulent...
Chez Somfy, c'est les protocoles radio qui ne sont pas très ouverts. Bien que pour le RTS, le problème peut être réglé avec un RFXCOM.
En filaire, Somfy est 100% compatible avec les modules domotiques de commande de volets et leurs moteurs sont très silencieux et fiables.
Pour Bubendorf, c'est leur système de commande filaire qui est compliqué à domotiser.
Messagepar Patskins » 26 Jan 2017 09:15
Je rejoints stef31 dans son commentaire, j'ai des volets Somfy (certains avec butées mécaniques et d'autres avec butée électronique) avec commande radio et je les commande sans problème avec des modules ZMNHCD1. Je me suis même "amusé" à inclure les platines de commandes Somfy sur mes modules ZMNHCD1 en entrant les commandes de sens de marche de la télécommande sur les modules.
Eedomus+
Patskins
Messagepar rover820i » 26 Jan 2017 10:02
stef31 a écrit:En filaire, Somfy est 100% compatible avec les modules domotiques de commande de volets et leurs moteurs sont très silencieux et fiables.
Je sais qu'ils sont compatibles, c'est ce que j'avais avant, et je les ai démontés car les électrofreins déconnaient (27 ans d'âge, on leur pardonne, les chats qui se sont retrouvés coincés un peu moins :mrgreen: )
Juste que les prix sont assez élevés, j'achète 3 moteurs pour le prix d'1, et les remplaçants noname sont très silencieux... Comme toujours, la qualité se paie, mais la marque aussi. À voir combien de temps ils durent, mais ils sont garantis 5 ans :)
Messagepar puccin0 » 26 Jan 2017 15:14
Certain moteurs bubendorff sont compatibles avec cette interface
https://www.volet.boutique/les-telecomm ... ription-li
Je commande les miens via cette interface et un module finale.
puccin0
Messagepar JeromeC » 26 Jan 2017 15:19
Oui absolument, certains moteurs sont compatibles. Comme expliqué, c'est juste une question de génération...
JeromeC
Messagepar BingO » 26 Jan 2017 16:47
C'est là que je réalise que j'ai beaucoup de chance...
Quand j'ai acheté ma maison, j'ai demandé à l'ancien proprio la marque des volets, qui m'a annoncé Bubendorff...J'ai pas mal tiré la tronche connaissant la galère potentielle...
Et puis j'ai vu que les boutons étaient des somfy...Tout bêtes:
Donc démontage, 3 fils classiques, du coup un Fibaro à chaque volet, tout a fonctionné.
Je n'ai absolument aucune idée du type de moteur si ce n'est que c'est du Bub...J'ai pas démonté un coffre pour voir...
BingO
Messagepar JeromeC » 26 Jan 2017 17:15
Lucky man ! ;)
Les miens aussi ont 3 fils mais néanmoins trop vieux...
JeromeC
Messagepar maisonsyork » 04 Août 2018 11:45
Bonjour je lis vos messages et me demande si quelqu’un a trouvé un moYen de gérer avec La box eedomus l’ouv Et fermeture de volets roulants de marque bubendorff reliés en filaire ? J’ Utilise jusqu’à présent un module qubino zmnhcd1 mais le volet s’ar Au bout de 2 secondes. J’a Lu qu’on pourrait éventuellement gérer la durée de fermeture et d’ouverture du volet via le module mais je ne vois pas comment (la modification des chiffres dans valeur brute n’y change rien).
Je lis également qu’il existe un module bubendorff https://www.domadoo.fr/fr/interface-dom ... selle.html
Mais je ne sais pas si c’ Uniquement pour ceux reliés par radio ?
Merci pour votre aide
maisonsyork
Messagepar Domotique Store » 03 Mars 2020 17:24
Un peu de clarification :)
Il existe des moteurs Bubendorff filaires et des moteurs Bubendorff radio.
Parmi les filaires, il en existe des "3 fils" (rares, anciens) et des "4 fils" (moteurs "F", plus récents). :!: Petite précision, quand on parle de moteurs "3 fils" et "4 fils", on parle du FONCTIONNEMENT : cela ne comprend donc pas le fil de terre. Donc : 3 fils" = neutre + phase montée + phase descente ; et "4 fils" = neutre+ phase permanente + fil de commande montée +fil de commande descente.
:arrow: Les modules domotiques pour volets roulants comme le Fibaro Roller Shutter (réf. FGR-223 pour la version 3) ou le Qubino Flush Shutter (réf. ZMNHCD1) sont compatibles avec les moteurs filaires, qu'ils soient "3fils" ou 4 "fils". C'est juste qu'avec la version "4 fils", puisqu'on a des fils de commande et non des "phases", le module ne peut pas mesurer la consommation et donc on n'a pas d'étalonnage possible et pas de retour d'état. Il faut donc désactiver la détection de butées et régler "à la main" (par paramétrage Z‑Wave) le temps de montée/descente. Et pas de guerre mondiale ni d'attaque de zombies à craindre :roll:
:idea: À noter qu'avec le Qubino, cela permet d'après nos tests d'obtenir la fonction de positionnement en % (ex : ouvrir le volet à 30%). Voir :
http://tutoriels.domotique-store.fr/content/185/411/fr/parametres-du-micromodule-pour-volet-roulant-fibaro-fgr_223-roller-shutter-3.html
http://tutoriels.domotique-store.fr/content/118/315/fr/parametres-du-qubino-flush-shutter-v2-_-zmnhcd1.html
Pour modifier les paramètres du module, il faut que la eedomus soit en mode expert (https://doc.eedomus.com/view/Mode_Expert) et suivre ces instructions : https://doc.eedomus.com/view/Param%C3%A9trage_radio.
Parmi les moteurs radio, ceux à partir de 2012/2013 sont compatibles avec l'Interface Universelle (https://www.domotique-store.fr/fr/678-i ... orff-.html) qui, à l'aide d'un Fibaro FGS-222 (https://www.domotique-store.fr/398-fiba ... 1500w.html), permet de les piloter depuis sa box domotique préférée. Pour savoir si ses volets Bubendorff radio sont compatibles avec l'Interface Universelle, il y a un moyen simple : vérifier la compatibilité avec la box Bubendorff "iDiamant with Netatmo", sur le site de Bubendorff (https://www.bubendorff.com/compatibilite-idiamant/).
Voilà, j'espère avoir clarifié un peu les choses pour les possesseurs de volets Bubendorff en recherche de solutions de domotisation qui atterriraient ici. :wave:
Damien
http://www.domotique-Store.fr
Domotique Store
Messagepar carpentier » 03 Mars 2020 23:50
bonsoir je ne sais pas si cela peut vous aider mais mon neveux avait ce problème avec moteur buddendorf on a fait plusieurs tests en dio et autre pour une commande sans fils sans resultats et il a acheté sur un site chinois un bouton wifi et la miracle cela fonctionne parfaitement branchement très simple il peut même ouvrir partiellement son volet (50 % 30% 10 % etc au choix )cela calcul tout seul les fins de course mais c est du wifi il en a mis sur tous ces volets nickel
peut etre arriverez vous a utiliser en iftt ou autre :?:
bonne soiree
voici le lien https://www.wish.com/search/volet%20rou ... &share=web
carpentier
Messagepar germamiga » 27 Avr 2020 10:37
je vois que votre neveu a trouvé donc des boitiers compatibles wifi qui donc de ce que je vois calcul les fin de course..
mais as t'il, ou plutôt avez, des modules bubendorf fg2.0 ?
j'ai fais le test sur le site bubendorf et pour les mien avec le sn pas de compatibilité.
j'avais envisagé avec un module sonoff + relais de faire un contact sec simulant l'appui sur le bouton....
germamiga
Messagepar Fab_Rice » 29 Déc 2020 19:30
En dépannant 3 de mes volets en Bubendorff 3 fils, j'avais trouvé un tuto d'un gars () qui a fini par monter une commande de groupe (communication courant porteur) sur laquelle il avait greffé un module domotique avec deux contacts secs (de relais), ça reste techniquement réalisable plus simplement de nos jours si on a quelques notions de soudure pour pas fusiller la carte électronique de la commande groupée.
Je tenterai probablement la manip. ;)
Eedomus+, Zigate V2, volets Somfy & Bubbendorf, radiateurs en Tado° & fil pilote, gestion chaudière bois/fioul, gestion borne IRVE, gestion piscine ...
Messagepar Elisabeth » 16 Jan 2024 23:30
Domotique Store a écrit:Parmi les moteurs radio, ceux à partir de 2012/2013 sont compatibles avec l'Interface Universelle (https://www.domotique-store.fr/fr/678-i ... orff-.html) qui, à l'aide d'un Fibaro FGS-222 (https://www.domotique-store.fr/398-fiba ... 1500w.html), permet de les piloter depuis sa box domotique préférée. Pour savoir si ses volets Bubendorff radio sont compatibles avec l'Interface Universelle, il y a un moyen simple : vérifier la compatibilité avec la box Bubendorff "iDiamant with Netatmo", sur le site de Bubendorff (https://www.bubendorff.com/compatibilite-idiamant/).
J'ai fait le test de compatibilité sur le site de Bubendorff mais les SN de mes volets ne sont même pas dans leur base :'(
Aujourd'hui j'ai une télécommande de deuxieme génération (avec les gros boutons triangulaires qui forment un carré) et 3 télécommande de 4eme génération (avec les deux petits boutons carrés) http://www.telecommandier.fr/reparation ... -volet.htm
Je ne trouve pas comment faire pour piloter ces volets via la eedomus, ni comment à minima avoir une commande centralisée physique pour l'ensemble des volets. Merci de votre aide
Elisabeth
Messagepar Stan93 » 19 Jan 2024 14:50
Je crois bien avoir déjà lu un article sur ça sur www.astucesdefilles.com
Stan93
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 75 invité(s)
