Module Prise - AN1586 Everspring
Messagepar JT28 » 30 Jan 2012 15:22
Je possède 2 prises ON/OFF avec mesure d'énergie AN1586. J'ai régulièrement des problèmes avec ces prises (perte de liaison, plus de remontées de consommation, ordres très longs). En débranchant/rebranchant les prises, tout marche pendant 1/4 h ou 1/2 h puis ça recommence !
J'ai mis des modules AN1576 à la place de mes 2 AN1586 et ça marche parfaitement (sans la conso).
J'ai testé les 2 modules sur une VERA 2 UI4 ou UI5, le problème est sensiblement identique et les modules me disent toujours " Purging Associations " ou " Failed at Purging Associations "
Avez-vous constaté ce problème ?
Merci d'avance.
JT28
Re: Module Prise - AN1586 Everspring
Messagepar coco » 29 Fév 2012 22:49
je viens d'en recevoir une pour tester et impossible de faire l'inclusion, elle n'est pas du tout reconnue, j'ai beau appuyer sur le bouton rien ne se passe :(
coco
Messagepar support_eedomus » 01 Mars 2012 10:47
Il ne devrait pas y avoir de problème avec l'inclusion de ce périphérique.
Vous pouvez tenter une exclusion au préalable (Il vous faudra cliquer 3 fois sur le bouton de la prise comme pour une inclusion)
Pensez également à rapprocher la prise au maximum de la box lors de cette opération car l'inclusion et l'exclusion se font à puissance réduite.
Bien cordialement.
Image L'équipe eedomus
http://www.eedomus.com
support_eedomus
Messagepar JT28 » 01 Mars 2012 11:06
Le bouton de ce module n'est pas très réactif. J'ai mis plus d'un quart d'heure à l'inclure, il faut insister et appuyer plus de 3 fois...
JT28
Messagepar coco » 01 Mars 2012 13:36
je faisais l'inclusion à environ 2 mètres de la borne.
Je vais essayer de l'exclure mais ça doit être comme le dit JT28 ce module qui est capricieux...
coco
Messagepar coco » 02 Mars 2012 13:28
Finalement ça a fonctionné en faisant une exclusion avant de l'inclure, c'est la première fois que j'ai à faire ça
Le module était tout neuf...
coco
Messagepar dramces » 15 Mars 2012 21:43
je relance ce sujet avec une question qui me taraude :roll: !
J'ai installé ce préiphérique y a 5 jours. Et depuis le 10 Mars, il a remonté plus de 21000 points d'historisation, soit 1055 pages.
Le problème est que la page met une plombe à se charger et 3 fois sur 4, c'est le navigateur qui abandonne. L'affichage graphique n'est même plus possible à atteindre !
ALors, soit je fais du ménage et enlève les points plus vieux que 2 jours. Mais je perd alors l'intéret de l'historisation... Soit une solution pour diminuer les intervalles de prises de mesures...
Le mieux serait que l'eedomus pondère les valeurs sur une heure si la mesure date de plus de 2 jours...
AU bout de 1à jour, ce serait une pondération sur 12 Heures et au bout d'un mois, à la journée...
Car si mes souvenirs sont bons, avec abonnement, il y a conservation de 2 ans d'historique ????
Déjà 21000 point en 5 jours... Je vous laisse calculer !!!!!
Merci pour votre attention ou surtout vos astuces si j'ai une action à faire !!! ;)
dramces
Messagepar support_eedomus » 19 Mars 2012 11:36
nous venons de publier un correctif pour le traitement des consommations des prises avec mesure intégrée.
Désormais les légères variations de mesures (dues à la technologie des capteurs) ne seront plus prises en compte, cela devrait donc alléger vos courbes à venir sans dégrader la précision de vos mesures.
N'hésitez pas à nous tenir au courant de l'évolution de vos historiques concernant ce périphérique.
Bien cordialement.
support_eedomus
Messagepar dramces » 19 Mars 2012 21:26
Merci pour votre réactivité.
En attendant de voir concrètement sur du long terme, j'ai regardé ce que cela donne ces dernières heures et cela reste conséquent en nombre de mesure. Cette prise est sur un meuble TV sur laquelle on trouve une TV Plasma (forte consommation aléatoire), un mac mini (dont la conso fluctue aussi) et un ampli homme cinéma. Le reste est négligeable.
Ceci impose donc des écarts de valeurs qu'il faut prendre en compte pour les mesures (et vous l'avez bien intégré puisque vous ignorer les faibles changement seulement) mais une à deux fois par minutes en moyenne !
C'est pourquoi j'imaginai un système de pondération sur une période évoluant avec le temps qui passe.
Qui dit moyenne dit intégration de toutes les valeur mais diminution des points.
J'imaginerai cette option cochable ou pas dans les options avancées pour chaques périphériques...
Voici un poil plus de 5 minutes de mesures :
Valeur Heure Duree Sec.
184 19/03/12 21:24 2
195 19/03/12 21:23 31
238 19/03/12 21:22 36
186 19/03/12 21:22 33
174 19/03/12 21:22 2
196 19/03/12 21:21 31
239 19/03/12 21:21 4
155 19/03/12 21:21 29
259 19/03/12 21:21 5
175 19/03/12 21:20 29
200 19/03/12 21:20 5
262 19/03/12 21:20 34
189 19/03/12 21:19 35
218 19/03/12 21:19 26
243 19/03/12 21:18 8
234 19/03/12 21:18 25
255 19/03/12 21:17 33
233 19/03/12 21:17 10
Soit 18 mesures déjà !
Bon, rien de grave hein ! ;)
Merci pour la suite !!!
dramces
Messagepar Kermichon » 22 Juil 2012 21:40
Moi aussi, j'ai des problèmes depuis plusieurs jours avec ma prise qui mesure la conso.
Pourtant, je ne l'ai pas bougée. Je ne trouve pas ca très fiable, surtout que c'est un module alimenté donc il peut communiquer autant qu'il veut... :|
Kermichon
Messagepar clio_Td » 23 Juil 2012 11:31
Aucun pb avec cette prise pour ma part.
clio_Td
Messagepar support_eedomus » 23 Juil 2012 13:31
Kermichon a écrit:Moi aussi, j'ai des problèmes depuis plusieurs jours avec ma prise qui mesure la conso.
pouvez-vous préciser le type de problème que vous rencontrez sur le forum ou au support afin que nous étudions votre cas ?
Bien cordialement
support_eedomus
Messagepar Kermichon » 23 Juil 2012 14:34
Bien cordialement
Bonjour, j'ai envoyé un mail au support. Merci pour votre réponse.
Kermichon
Messagepar cyberwarrior » 06 Oct 2012 12:34
Bonjour.
Pourquoi ne peut-on pas régler le seuil de détection (1W,2W,3W,...) ?
J'ai l'impression que d'après les relevés pris dans eedomus, le seuil de base est à 5W ...
cyberwarrior
