Détecteur inondation fibaro
Messagepar anne-marie » 19 Jan 2016 19:21
Bonjour, je souhaite détourner l'utilisation de ce détecteur pour le retour d'état de mon portail.
Le bip de déplacement du module n'a aucune utilité et je suppose que ça doit aussi user les piles.
Est-il possible de le désactiver? Le paramètre 2 ne désactive que l'alarme d'inondation.
Re: Détecteur inondation fibaro
Messagepar popix » 19 Jan 2016 19:44
t'a essayé me 74 à 0 ?
Paramètre 74 : Activer une trame d’alarme envoyée au deuxième groupe d’association (MOVEMENT_TAMPER/BUTTON_TAMPER). Valeur 0 = alarmes de bouton de sabotage/mouvement de sabotage sont inactifs.
popix
Messagepar anne-marie » 19 Jan 2016 21:50
Merci mais c'est curieux, le paramètre 74 n'a aucun libellé. Bon je vais tenter quand même
Messagepar anne-marie » 20 Jan 2016 09:46
Ca fonctionne. Merci :)
Messagepar eedomusbox » 20 Jan 2016 11:17
Comment vas tu l'utiliser?
anne-marie a écrit:Bonjour, je souhaite détourner l'utilisation de ce détecteur pour le retour d'état de mon portail.
eedomusbox
Messagepar anne-marie » 20 Jan 2016 12:27
J'ai connecté les bornes Sens1 et Sens2 du détecteur sur les bornes 10 et 5 de mon tableau de commande CAME
Je me suis inspirée des conseils de Steph31 :D
viewtopic.php?f=12&t=3533
Messagepar anne-marie » 20 Jan 2016 12:34
Messagepar anne-marie » 23 Jan 2016 22:00
Le wake-up me perturbe car il me met le portail à l'état ouvert ou fermé sans raison
Le parametre "wake up" indique 0 ou 5 à 86399 secondes (max: 24h)
Le 0 consiste-t-il à supprimer le wake-up?
Y-a-t-il d'autres paramètres que je dois modifier pour répondre à mon besoin? (savoir si mon portail est ouvert ou fermé)
Messagepar anne-marie » 24 Jan 2016 16:11
Même souci avec un détecteur identique que j'ai mis sous la baignoire. Le wake-up se déclenche sans aucune logique.....
Utilisateurs parcourant ce forum : Nico67 et 13 invité(s)
