PSM02 Philio
PSM02 Philio
Messagepar gillesm57 » 02 Nov 2014 03:56
Je possède plusieurs détecteur D'ouverture PSM02 4 en 1 qui fait aussi température, luminosité, et détecteur de présence.
Je voudrais allumer une lampe (lampe avec micro module fibaro FGD-211) lorsqu'une présence est détectée, le module détecte super bien le mouvement, mais la lampe ne s'allume que environ 40 voir 50 secondes plus tard. J'ai l'impression mais la box envoie l'ordre allumer que lorsque le detecteur passe de mouvement vers "sans mouvement", y a til quelqu'un qui à le même probleme ou peu être une solution?
1x Eedomus
1x SF812/2x cons+photov Cartelec XBEEPRO2/1x prise AN157-6/1x capt t° ST814/1x détect EZmotion/4x prises+conso AN158-6/2x commut dbl FGS-211/9x commut volets FGR-221/1x module varia FGD-211/1x detect SP814/1x capt DSB05/1x Karotz
gillesm57
Re: PSM02 Philio
Messagepar dplein » 02 Nov 2014 10:11
tu as mis quelle action pour que l'eedomus allume ta lampe ?
Fais un screenshot si tu as le temps...
Dans tous les cas, ne t'attends à un allumage immédiat mais différé de 3-4 secondes.... :( :(
Re: PSM02 Philio
Messagepar gillesm57 » 02 Nov 2014 12:12
pCapture d’écran 2014-11-02 à 12.04.38.jpg (164.9 Kio) Consulté 21908 fois
Oui pour les 2 ou 3 secondes de latence ok, mais pas 40-50 secondes.
Voici une copie de la règle
1x Eedomus
gillesm57
Re: PSM02 Philio
Messagepar gusdelamort » 02 Nov 2014 18:11
Je confirme c'est louche les 50 secondes (regardes l'historique pour chronométrer les phases de déclenchement)
Question additionnelle : pourquoi tu testes 2 luminosités différentes ? pas plus simple de ne prendre que ton lux de cuisine ?
gusdelamort
Re: PSM02 Philio
Messagepar dplein » 03 Nov 2014 04:09
Si tu mets "Mouvement cuisine est egal à mouvement", est ce que tu observe un changement ?
Re: PSM02 Philio
Messagepar gillesm57 » 04 Nov 2014 06:20
Oui cela marche aussi mais j'ai l'expérience d'un autre capteur de présence qui ne marche pas correctement avec sa propre luminosité, le problème des 50 secondes n'est pas résolu en ne mettant que la valeur lux du capteur ou que l'autre capteur.
J'ai essayer et non rien ne change
1x Eedomus
gillesm57
Re: PSM02 Philio
Messagepar gillesm57 » 15 Nov 2014 09:19
Personne n'a une idée?
C'est galère ce decalage de 50 secondes
1x Eedomus
gillesm57
Re: PSM02 Philio
Messagepar RM74 » 27 Fév 2015 10:00
Je remonte également ce sujet, car je viens d’acquérir un PSM02 zipato anciennement Philio.
Pour ceux qui possèdent également ce modèle ou même le modèle PSM01 (sans mouvements).
Est-ce que le capteur envoi correctement le taux de luminosité ?
Car dans mon cas, les valeurs reçues sont très faibles...
Je l'ai installé hier soir sur ma porte d'entrée, cette pièce n'a pas de fenêtres sur l'extérieur, mais est ouverte sur le séjour, et pour l'éclairer j'ai une lampe suspendue et la lumière ambiante provenant des autres pièces.
Pour faire des tests comparatifs, j'ai mis a juste a côté un détecteur fibaro "fgms 001"
Hier soir, avec lampe allumé :
PSM02 = 4-5%
FGMS-001 = 15-17 Lux
Durant la nuit (noir complet) :
PSM02 = 2%
FGMS-001 = 0 Lux
ce matin lumière allumé et lumière ambiante:
PSM02 = 6-7%
FGMS-001 = 20 Lux
ce matin avec lumière ambiante :
PSM02 = 6%
FGMS-001 = 13 Lux
Est-ce qu'il y a un paramètre a modifier pour régler la sensibilité du capteur de luminosité ?
Il faut dire que j'ai peint la carcasse extérieure en noir, car mon cadre de porte l'est également, j'ai piqué l'idée sur un autre post du forum ou influman l'avait proposé :)
Ou peut être que le niveau de luminosité se fait par le socle du module qui est translucide et que j'ai aussi peint en noir, en pensant que la mesure se fait par l'ouverture carrée sur le devant comme pour la détection de mouvements...
dans tous les cas si j'éclaire l'ouverture carrée sur le devant avec ma lampe de poche du smartphone j'ai bien une mesure de 99-100% 8-)
Est-ce que quelqu'un pourrait faire un essai avec un de ses capteurs en lui collant un adessif noir sur le pourtour du socle translucide pour voir si vous constatez une baisse importante du taux de luminosité ??
Si c'est le cas, il ne me reste plus qu'a décaper cette partie translucide :oops:
EEdomus+ bien au chaud à la maison 8-)
RM74
Re: PSM02 Philio
Messagepar influman » 27 Fév 2015 11:56
perso j'ai un 3 en 1 de zipato, je trouve aussi qu'il n'est pas très au point sur les lux, sauf si il est éclairé en pleine face. C'est peut-être sa petite taille et sa coque plastique qui l'empêche de bien capter la lumière ambiante.
et le mien est encore tout blanc d'origine
Re: PSM02 Philio
Messagepar pablo » 27 Fév 2015 12:10
influman a écrit:perso j'ai un 3 en 1 de zipato, je trouve aussi qu'il n'est pas très au point sur les lux, sauf si il est éclairé en pleine face. C'est peut-être sa petite taille et sa coque plastique qui l'empêche de bien capter la lumière ambiante.
je suis du meme avis
Eedomus 254 périphs
eedomus + casa
pablo
Re: PSM02 Philio
Messagepar pablo » 27 Fév 2015 12:12
les problèmes de latences au niveaux des règles a été plus d'une foi soulevé avec l'eedomus v1
Eedomus 254 périphs
eedomus + casa
pablo
Re: PSM02 Philio
Messagepar RM74 » 27 Fév 2015 13:14
Ok merci pour vos réponses.... :)
Donc je pense que si je décape la peinture noire du socle translucide, cela ne devrait pas changer grand chose, vu qu’apparemment la lumière est bien captée par la petite ouverture avant...
on va faire avec :roll:
RM74
Re: PSM02 Philio
Messagepar RM74 » 11 Mars 2015 20:30
Je reviens au sujet du psm02,
je n'utilise plus le capteur de luminosité car il n'est apparemment pas au point...
Par contre, je l'ai installé sur ma porte d'entrée, et crée un règle pour allumer la lampe de l'entrée quand la porte s'ouvre...
le problème c'est que la lampe s'allume seulement, 10 a 15 secondes après l'ouverture, au lieu de s'allumer lors de l’ouverture, pour info j'ai la eedomus+ :|
Est-ce que j'ai loupé quelque chose dans la règle a créer ?
J'ai essayé de faire une association entre le capteur et le micromodule fibaro de la lampe et cela ne change rien :(
RM74
Re: PSM02 Philio
Messagepar RM74 » 16 Mars 2015 09:44
Personne ne rencontre de problème de latence entre le capteur d'ouverture PSM02 et la eedomus+ ?
Parfois la lumière s'allume dès que j'ouvre la porte, et d'autres il faut attendre 10 ou 15 secondes...
Est-ce qu'il y a un paramètre a modifier ou autre petite astuce ?
RM74
Re: PSM02 Philio
Messagepar Guid » 17 Mars 2015 11:01
Bonjour à tous.
Pour ma part cela fait quelques mois que je les ai installé et ils fonctionne plutôt bien.
J'ai même intégré un aimant les aimants directement dans le cadre de des fenêtres en bois, se qui les rend plus discret.
Mais, par se qu'il y a toujours un mais, je ne suis pas capable de régler les fonctions multi-bytes:
- 5- Operation Mode : Mode de fonctionnement. Utilisation des BITS pour les commandes
- 6- Multisensor Function Switch : Commutateur avec fonction multi-capteur. Utilisation des BITS pour les commandes.
quelqu'un pourrais me dire comment faire pour régler ces deux valeurs?
Merci à tous :D
Box Eedomus+, 14 Zipato détecteur PSM02, 1 karotz, 7 zipato stores, 7 detecteurs feu FGSD002, 1 caméra IP, 4 detecteurs FGFS101, 2 thermostats qubino, 5 modules on/off qubino, 17 modules dimmer qubino, 1 module rgbw fibaro, RFXtrx433E
Guid
Re: PSM02 Philio
Messagepar smn » 11 Août 2015 11:57
Bonjour aux utilisateurs du psm02,
J'aimerais avoir vos retours d'expériences concernant ce périphérique :
- Vous avez changé les piles au bout de combien de temps ?
- Pouvez-vous me dire, éventuellement faire le test svp, si le capteur de mouvement peut fonctionner derrière un voilage de fenêtre ?
Merci pour votre aide.
smn
