projet clim reversible fujitsu https://forum.eedomus.com/viewtopic.php?f=5&t=2105 |
« Précédent Page 2 sur 3 Suivant » |
Auteur: | manartic [ 15 Sep 2017 19:20 ] |
Sujet du message: | Re: projet clim reversible fujitsu |
Bonjour, sur ton unité intérieure , tu peux rajouter un module wifi (64€), http://www.maison-energy.com/climatisat ... P4843.html et avec l'appli MElCloud, http://www.melcloud.com/ tu peux commander ta clim comme à la maison. Voila, et si tu veux commander les registres séparément, il y a encore d'autres possibilités moins chères que la gestion mitsu à 2000€ |
Auteur: | rover820i [ 16 Sep 2017 09:03 ] |
Ca tombe mal il a une Fujitsu |
Auteur: | manartic [ 17 Sep 2017 12:22 ] |
Damned, ben tant pis |
Auteur: | dardevil91 [ 17 Sep 2017 13:27 ] |
oui mais merci de votre aide |
Auteur: | rover820i [ 19 Sep 2017 14:28 ] |
Fujitsu commercialise une télécommande sans fil infrarouge (avec module récepteur), pour environ 300-400 balles. Reste à connaitre la compatibilité de l'affaire avec ta PAC, et surtout si tu as une commande infrarouge type orvibo. |
Auteur: | dardevil91 [ 19 Sep 2017 16:12 ] |
non j'ai pas du tout j'ai vraiment pas de bol |
Auteur: | rover820i [ 04 Oct 2017 13:19 ] |
Bon je fais installer mon gainable en fin de mois, l'installateur rajoute une commande infrarouge (en option chez fujitsu atlantic) pour que je puisse piloter depuis mon orvibo. |
Auteur: | rover820i [ 12 Nov 2017 19:32 ] |
Gainable installé, la télécommande est une 3 fils : deux pour l'alimentation, un pour le bus de données. Il n'est pas possible donc de domotiser cette télécommande, ni même le gainable, en direct. Il faut le piloter depuis l'infrarouge. |
Auteur: | dardevil91 [ 12 Nov 2017 19:44 ] |
tu peux mettre des photos de ta télécommande ? histoire de voir si c'est pareil que moi |
Auteur: | rover820i [ 12 Nov 2017 20:53 ] |
Auteur: | dardevil91 [ 12 Nov 2017 21:46 ] |
exactement ce boîtier aussi tu pourras me dire si tu as trouvé un truc enfin pour pouvoir la piloter |
Auteur: | rover820i [ 13 Nov 2017 08:04 ] |
Comme je le disais plus haut, à part l'infrarouge, pas d'autre solution... |
Auteur: | dardevil91 [ 13 Nov 2017 09:25 ] |
oui mais justement je ne connais pas de référence infrarouge qui qui remplace ce boîtier |
Auteur: | merguez07 [ 13 Nov 2017 09:35 ] |
bonjour, c'est quoi les références de ton module gainable intérieur ? |
Auteur: | dardevil91 [ 13 Nov 2017 12:23 ] |
la je ne sais pas c'est dans mon grenier je vais chercher l'info |
Auteur: | dardevil91 [ 06 Déc 2017 17:42 ] |
je sais pas si cela va aider mais j'ai trouvé atlantic-fujitsu-notice-d-installation en pdf j'ai mis le document dans drive . https://drive.google.com/file/d/12qpA7c1EAM3J750L0IvtnxdGM07MbiTD/view?usp=sharing |
Auteur: | rover820i [ 29 Jan 2018 20:20 ] |
Ca y est mon installateur est venu poser le module infrarouge qui remplace totalement la commande murale filaire. Le boitier est plus discret que la commande murale, et les commandes infrarouge sont parfaitement dupliquées par l'Orvibo. C'est donc l'eedomus qui s'occupera de la régulation de mon gainable après une programmation fine |
Auteur: | dardevil91 [ 30 Jan 2018 16:37 ] |
super nouvelle c'est possible d'avoir des photos et les références ? |
Auteur: | rover820i [ 30 Jan 2018 22:05 ] |
Réf UTY-LRHYM (kit complet avec émetteur, récepteur et faisceau électrique) |
Auteur: | dardevil91 [ 31 Jan 2018 08:32 ] |
merci beaucoup |
Page 2 sur 3 | Le fuseau horaire est UTC+1 heure |
