Détecteur Philio 4en1 PSM02
Messagepar CostaNono » 04 Mars 2014 23:48
Tout nouvel utilisateur de la Box depuis moins d'une semaine, j'ai fait l'acquisition de deux détecteurs Philio PSM02.
Il y a 4 détections :
- Luminosité,
- Température,
- PIR,
- Détecteur d'ouverture.
L'inclusion des détecteurs s'est bien déroulé, par contre j'ai un petit soucis à savoir qu'il semble que la BOX ne gère pas pour le moment le PIR et la détection d'ouverture séparément. De plus le capteur est reconnu comme un PSM01 et non un PSM02.
De ce fait, je ne peux faire la distinction et le capteur reste souvent à l'état ouvert.
J'ai essayé de désactiver le PIR via les commandes radio, mais les commandes GET et SET m'affiche traité, mais je n'arrive pas à voir les valeurs dans le résultat.
Y a t'il déjà des personnes utilisant ce type de capteur ?
Est il prévu que ce capteur (qui est à mon sens très pratique car petit et avec beaucoup de fonction) soit géré par la Box ?
Auriez vous des idées afin de configurer convenablement ce capteur ?
Vous remerciant tous par avance.
Bonne Soirée.
CostaNono
Re: Détecteur Philio 4en1 PSM02
Messagepar DjMomo » 05 Mars 2014 08:58
Actuellement seul le PSM01 est référencé dans la doc : http://doc.eedomus.com/view/P%C3%A9riph ... ues_Philio
Fais un mail au support pour qu'ils puissent intégrer le PSM02 suite à tes tests.
Moi ? C'est Fabien
DjMomo
Messagepar gillesm57 » 10 Mars 2014 10:27
Oui Même détecteurs PSM02 le 4 en 1 est reconnu comme le PSM01 c'est pour cela que le detecteur de mouvement ne fonctionne pas ou pas encore!
1x Eedomus
1x SF812/2x cons+photov Cartelec XBEEPRO2/1x prise AN157-6/1x capt t° ST814/1x détect EZmotion/4x prises+conso AN158-6/2x commut dbl FGS-211/9x commut volets FGR-221/1x module varia FGD-211/1x detect SP814/1x capt DSB05/1x Karotz
gillesm57
Messagepar anne-marie » 10 Mars 2014 12:39
+1 Je viens moi aussi d'acheter ce capteur. J'ai mis un cache sur le détecteur de mouvement en attendant.
Par contre, j'ai vu qu'on pouvait jouer sur les 2 micro-switchs pour le configurer. Quelqu'un aurait-il de la documentation sur le sujet?
Messagepar gillesm57 » 11 Mars 2014 18:23
Bonne nouvelle j'ai contacter le support et ils sont en train de voir pour l'intégrer le détecteur de mouvement du PSM02.
Actuellement les 4 canaux sont déja détectés un bon début
A+
1x Eedomus
gillesm57
Messagepar support_eedomus » 14 Mars 2014 11:23
si d'autres utilisateurs peuvent communiquer via le mail de support leur code API de PSM02 nous pourrons étudier son intégration.
Bien cordialement.
Image L'équipe eedomus
http://www.eedomus.com
support_eedomus
Messagepar anne-marie » 18 Mars 2014 13:48
Ca c'est une bonne nouvelle. Je testerai ce WE car je ne suis pas sur place
Messagepar anne-marie » 21 Mars 2014 21:52
Bonsoir
J'ai réinstallé le capteur mais zut ça ne fonctionne pas. Le code API est 74466
Messagepar gillesm57 » 22 Mars 2014 08:06
anne-marie, envoie ton code API via le mail du support eedomus que tu peut contacter via cette adresse:
http://doc.eedomus.com/view/Assistance_technique?subject_id=13
parce que sur le forum je ne pense pas que cela va fonctionner.
1x Eedomus
gillesm57
Messagepar anne-marie » 22 Mars 2014 08:48
OK merci Gilles
Messagepar anne-marie » 22 Mars 2014 09:08
Voilà, c'est fait. En attendant Gille, peux tu me dire dans quelle position sont tes 2 micro-switchs.
Je ne souviens plus de leur position initiale. Il faut une bonne loupe :lol:
Messagepar gillesm57 » 22 Mars 2014 16:09
Les miens sont sur Off tous les 2, en réglage usine je n'y est pas toucher encore.
1x Eedomus
gillesm57
Messagepar anne-marie » 23 Mars 2014 09:38
OK merci, je vais les mettre sur Off alors car ils étaient sur on/off
Messagepar anne-marie » 24 Mars 2014 18:06
Je n'ai aucune nouvelle du support suite à mon mail de Samedi. Pourtant j'ai bien reçu un numéro de ticket :(
Messagepar gillesm57 » 25 Mars 2014 19:56
j'ai reçu une info du support ce soir, il faut donc exclure puis inclure le psm02, puis mettre
Le mode 'Security Mode' (M1: On, M2: Off) recommandé et les paramètres Z-Wave n°8 et 9 à 30 (soit 4 minutes).
Perso j'ai testé mais pas de mouvements détectés, si quelqu'un d'autre peu essayer?
A+
1x Eedomus
gillesm57
Messagepar anne-marie » 25 Mars 2014 22:49
Le support m'a repondu mais je ne pourrais tester que ce we. Je vous tiens au courant
Messagepar anne-marie » 29 Mars 2014 19:40
C'est bon, mon détecteur fonctionne mais faut se mettre très près. Et vu que je l'ai mis en haut de la porte, il ne me capte pas.
Ca se fait où les paramètres Z-Wave n°8 et 9 à 30 ?
Messagepar Tinto » 29 Mars 2014 20:24
Dans la configuration du module, onglet tout a droite "paramètres radio" ou un truc comme ça ... Ça parle de radio c'est sur :)
Tinto
Messagepar anne-marie » 30 Mars 2014 08:57
J'ai trouvé!
Ce n'est pas plutôt le paramètre 3 (PIR sensitivity)?
Pour moi, ça ne change rien. Je pense que je vais déplacer mon capteur.
Messagepar anne-marie » 12 Avr 2014 19:44
Ca ne marchait pas et depuis la mise à jour de lundi, ça fonctionne !
Merci à l'équipe eedomus :P
