Fibaro SMOKE SENSOR V2
Re: Fibaro SMOKE SENSOR V2
Messagepar Kermichon » 18 Mars 2015 23:11
Je n'ai pas encore testé cela. Mais moi, ce qui m'inquiète est qu'il se vide d'environ 5 % tous les jours.
Après une semaine, j'en suis à 55 % sur mes deux détecteurs !?!
Est-ce un soucis de la mesure de la batterie ou un problème ou vraiment la batterie qui se vide aussi vite ?
Je n'ai changé aucun paramètre.
Kermichon
Messagepar enr37 » 19 Mars 2015 09:12
Je trouve ces pb batteries vraiement penalisant car tres aleatoire.
J avais deja la V1 depuis 6 mois et la batterie est presque a fond. Le v2 j ai presque ete le 1e en france a le recevoir et tjs pas de problème. Par contre 3 motion sensor fibaro reglés de la meme facon et 1 sur les 3 a vidé sa pile en 1 mois. Pas olus de passage ou detection qu ailleurs voir moins. Bref la decharge a l air d etre au petit bonheur ou plutot au petit malheur la mauvaise chance :-)
Reste une possibilité que les piles d origine etaient mer...que et franchement j espere que c est cela.
Tuens au passage il est dommage de ne pas avoir une vision plus pratique de cette decharge. Perso la partie web ne me sert qu a l inclusion, ajout de capteur ou creation de regles. C est pourtant si je ne m abuse le seul endroit où voir l etat des batteries.
enr37
Messagepar stef31 » 19 Mars 2015 10:09
Je possède 3 Smoke Sensor V1 et 1 Smoke Sensor V2.
Je n'ai pas encore installé le V2 car j'ai un doute sur la compatibilité à100% avec la box, il me semble qu'une mise à jour est prévue.
Pour les 3 V1, j'en ai eu un dans le lot qui vidait les piles en 5 jours et cela ne provenait pas des piles. J'ai eu droit à un échange standard et depuis, les 3 fonctionnent parfaitement.
Avec les produits Z-WAVE sur pile, c'est malheureusement un problème aléatoire.
Avec l'arrivée du Z-WAVE+, je pense que le problème perdurera mais que la durée de vie des piles sera un peu plus importante car les nouvelles puces sont supposées consommer beaucoup moins.
@Kermichon
Je pense que si tu es déjà à 55%, tu peux faire remplacer tes SMOKE SENSOR.
Messagepar Kermichon » 19 Mars 2015 12:04
Comme vous pouvez le voir, j'en suis à 50 % :cry:
Je vais contacter mon revendeur.
Kermichon
Messagepar krystyan » 20 Mars 2015 17:09
Même problème de pile
Mon fibaro v2 a été installé il y a 9 jours et j'en suis déjà à 65%
J'ai trois V1 depuis 5 mois et ils sont toujours à 100%
krystyan
Messagepar Nico33 » 20 Mars 2015 17:54
Je viens de mettre en service mon smoke sensor v2 hier. Je vais surveiller de près. Pour l'isntant, 100% bien entendu.
A suivre.
Nico33
Messagepar bolzano » 20 Mars 2015 18:19
2 installés il y a 3 jours, config de base... pas mieux...
bolzano
Messagepar krystyan » 20 Mars 2015 18:43
Yoman a écrit:Bonjour,
J'ai installé 2 détecteurs fgsd-002 hier, la température remonte bien, mais par contre l'alarme ne remonte pas sur mon Eedomus+ .
J'ai fais plusieurs tests de fumée, ça bip bien mais rien est retransmis. Ça reste toujours sur OK...
Vous avez une idée?
yoman bonjour
As tu solutionné le problème de remonté de l'alarme vers la box ?
krystyan
Messagepar Kermichon » 21 Mars 2015 20:58
En l'état, ces détecteurs ne sont pas utilisables. La pile est censée au moins tenir 1 an, là il faut 12 piles par an à ce rythme et vu le prix de la pile :cry:
Mon revendeur m'a demandé de faire un test :
- exlusion
- initialisation
- inclusion
Je viens de le faire aujourd'hui, je vous tiens au courant sur l'évolution de la batterie.
Kermichon
Messagepar bolzano » 22 Mars 2015 19:29
Je viens de tenter la même opération sur l'un de mes détecteurs :
Les 2 installés le 17/03, 100% de batterie, ce soir à 65% pour les 2.
Après exclusion, réinit, inclusion, -20% ...
bolzano
Messagepar Nico33 » 23 Mars 2015 11:40
Installé le 19/03. Toujours 100%. Ce qui est normal.
A suivre.
Nico33
Messagepar Kermichon » 28 Mars 2015 10:06
Voilà, je peux faire le bilan :
- Première semaine : mes détecteurs perdaient presque 5 % de batterie par jour jusqu'à arriver à 55 % pour l'un et 50 % pour l'autre
- Ensuite, j'ai exclu, initialisé, inclus : J'ai encore perdu 5 %
mais depuis, ça ne baisse plus du tout. Je devrais encore surveiller pendant plusieurs semaines, mais ça ne change plus. J'ai perdu la moitié de la batterie mais maintenant, ça se présente bien :)
Mise à jour au 1er avril : toujours identique, plus de baisse de batterie ;)
Kermichon
Messagepar DomoTiti62 » 06 Avr 2015 08:57
Kermichon a écrit:- Ensuite, j'ai exclu, initialisé, inclus : J'ai encore perdu 5 %
J'ai le même problème, j'ai perdu 25% de batterie après une mise en service il y 2 deux jours seulement :oops:
Je vais tenter ta méthode Kermichon... à suivre...
DomoTiti62
DomoTiti62
Messagepar Kermichon » 07 Avr 2015 22:47
Oui, depuis, le niveau ne baisse plus du tout [SMILING FACE WITH OPEN MOUTH]
Kermichon
Messagepar Jih3M » 11 Avr 2015 16:07
Je viens de recevoir le mien, mais j'ai également un problème de remontée d'info vers la box.
Après 3 tests, l'état restait vide dans le tableau de bord de l'eedomus.
Seul un trip clic sur le bouton central permet de remonter l'état du détecteur (Alarme s'il sonne, et OK quand il ne sonne plus.)
Est-ce que le problème de remonté d'info a été résolu chez vous ?
Cdlt
Jih3M
Messagepar DomoTiti62 » 12 Avr 2015 07:24
Bonjour Jih3M,
Jih3M a écrit:Seul un trip clic sur le bouton central permet de remonter l'état du détecteur (Alarme s'il sonne, et OK quand il ne sonne plus.)
Cdlt
Par défaut, la remontée de l’état de la batterie et l'état d'alarme incendie (en cas de non détection) s'effectue toutes les 6 heures.
Reste à savoir pour toi, si l'indicateur du niveau de batterie ne va pas fondre comme neige au soleil ;-)
DomoTiti62
DomoTiti62
Messagepar brunold » 12 Avr 2015 09:53
Pour le mien, tout se passe bien, la pile est toujours à 100%, wake-up toute les 6h.
Eedomus +
brunold
Messagepar Jih3M » 12 Avr 2015 19:42
Après 24 heures, je suis toujours à 100%
Je vais essayer de mettre le feu au tapis pour tester la remontée vers la box. :lol:
Jih3M
Messagepar Lo_84 » 28 Avr 2015 16:18
Aux utilisateurs de ce périphérique, des news depuis la mise à jour du 27/04/2015...?
Constatez vous une meilleure gestion du périphérique (il fait partie de la liste des périphériques officiellement supportés par cette mise à jour) ?
Lo_84
Messagepar ericl » 28 Avr 2015 16:24
Je n'ai pas retesté pour la remonté d'une alarme mais ca marchait déjà avant la mise à jour (testé en faisant de la fumée avec des alumettes).
En revanche le miens est installé depuis le 15/04/2015 et la batterie est à 60% à voir si ca change qq chose de ce côté là ? Car en l'état ca consomme beaucoup de batterie. D'autres personnes ont le soucis j'ai vu sur des forums...
ericl
