Ca existe les sirènes EXTERIEUR Zwave ?
Re: Ca existe les sirènes EXTERIEUR Zwave ?
Messagepar eedomusbox » 06 Nov 2018 17:09
Tomycooler a écrit:
Havok a écrit:Bonjour,
Est ce que quelqu'un a des sirènes extérieures zwave à me recommender ?(et je ne parle pas de celle a 250€^^)
les sirènes électroniques, c'est bien beau, mais ça ne fait pas du tout de bruit.
Et tu proposes quoi comme autre solution ?
eedomusbox
Messagepar rover820i » 07 Nov 2018 11:39
eedomusbox a écrit:Et tu proposes quoi comme autre solution ?
Rien, c'est un bot.
Sinon, la solution donnée précédemment. Une sirène à compression, montée avec un FGS. Radical.
Messagepar RAR69 » 07 Nov 2018 14:08
rover820i a écrit:
eedomusbox a écrit:les sirènes électroniques, c'est bien beau, mais ça ne fait pas du tout de bruit.
Bonjour @rover820i
Attention, ce n'est pas eedomusbox qui à écrit la citation mais Tomycooler :mrgreen: ;)
Messagepar eedomusbox » 07 Nov 2018 14:12
Suis pas un bot moi
eedomusbox
Messagepar rover820i » 09 Nov 2018 16:54
RAR69 a écrit:
Bonjour @rover820i
Je sais, je me suis emmêlé dans les citations, en même temps le logiciel du forum est archaïque et ne supprime pas les cascades de citations... Mais le bot est bien Tomycooler.
Messagepar chrystophe » 21 Déc 2018 09:40
Ça à l'air plutôt pas mal et efficace avec la Sirène Elkron HPA702L mais si on veut du sans fil ?
Trop compliqué de tirer du câble d'alimentation dans certain cas.
chrystophe
Messagepar influman » 21 Déc 2018 11:45
est-ce que ça :
https://www.manomano.fr/sirene-dalarme/ ... id=2610006
ce serait compatible Rfxcom ?
Messagepar rover820i » 21 Déc 2018 18:16
Je n'arrive pas à trouver sur internet de compatibilité entre RFXCom et les sirènes en 433mhz.
Pour ma part je vais partir sur une sirène à compression standard et pas chère, et la relier à ma carte 8 relais pilotée par eedomus.
Messagepar KikiFUNstyle » 21 Déc 2018 19:14
Sinon en 433Mhz y'a celle ci ==>KERUI KR-SJ1
solaire en plus y'a quelques retours sur le forum de jeedom
Edit : La description officielle
Messagepar xeos » 21 Déc 2018 19:32
rover820i a écrit:Je n'arrive pas à trouver sur internet de compatibilité entre RFXCom et les sirènes en 433mhz.
Moi j'avais celle-ci protocole Visionic. Fonctionne très bien.
https://fr.aliexpress.com/item/MD-326R- ... 9a2bd5e5-8
Messagepar rover820i » 22 Déc 2018 10:20
Avec le RFX ou le RFPlayer ?
Messagepar xeos » 22 Déc 2018 14:03
Avec le RFplayer niquel et je sais pas si le rfx fonctionne sur le Visionic. Pour avoir testé les deux frequences je te conseille vivement le 433MHz
Messagepar KikiFUNstyle » 22 Déc 2018 17:53
xeos a écrit:Avec le RFplayer niquel et je sais pas si le rfx fonctionne sur le Visionic. Pour avoir testé les deux frequences je te conseille vivement le 433MHz
On peut déclencher que la lumière ou que la sirène ?
Ou on n'a pas le choix c'est lumière + sirène ?
Messagepar xeos » 22 Déc 2018 18:34
Désole on a pas le choix c'est le deux ensemble part contre elle envoi un alive (2f/Jour) et le low battery
Messagepar KikiFUNstyle » 23 Déc 2018 15:50
Merci pour le retour !
Messagepar Viking42 » 14 Mars 2019 14:56
bon mon alarme vient de se déclencher,
Quatre sirènes z-wave neo coolcam, ça n'a même pas réveillé mes gosses...... :shock:
Il faut vraiment que je trouve une alarme qui ait beaucoup plus de volume,
il y a du neuf?
la Kerui a un bon volume sonore?
j'ai vu celle ci sur le forum https://www.manomano.fr/sirene-dalarme/ ... id=2610006
110 db pour ce deux la c'est pas beaucoup....
Sinon du compression sur un micromodule dio, lequel choisir?
3 volets chacon, 15 prises chacon, 3 oregon, le full set nuki, une demi douzaine de neo-coolcam,
Viking42
Messagepar grosbidons » 14 Mars 2019 15:55
salut viking,
le topic du topic !!
personnellement à l'intérieur:
deux everspring se812 ,je peux te garantir qu'elles sont efficaces,fuite du chat et hurlement de madame et de mes filles.
pour l'extérieur:
Une elkron hpa 700m gérée avec un fgs terminé fin du bal.
sur le forum, en fouillant un peu tu vas trouver des topics sur ce sujet où tout est expliqué, (câblage etc etc).
tapes "elkron" dans la recherche.
Pour l'extérieur,il y a plein de topic sur la sirène hpa702l ,elle est obsolète, maintenant tu trouves la 700 M(boitier métallique grade3) ou P(boitier plastique grade 2) sur :
https://www.espace-domotique.fr/fr/sirene-alarme-120#/page-2
le 110 db d'une sirène électronique restera peu efficace donc pas comparable à de la compression.
eedomus v1
google home...
grosbidons
Messagepar ARTNOW » 14 Mars 2019 20:26
bonsoir , une autre idée , vous prenez une sirène lambda et vous l'associé a un contact zwave tout simplement :D
Messagepar Viking42 » 15 Mars 2019 15:39
ARTNOW a écrit:bonsoir , une autre idée , vous prenez une sirène lambda et vous l'associé a un contact zwave tout simplement :D
oui parce que le schema de la page 32 avec un FGBS-001 et FGS 212 me file un gros mal de tète.
Juste un micromodule ca irait pô
ben ui , hein?
Viking42
Messagepar krystyan » 17 Mars 2019 20:08
si la sirène est en 12 volts elle peut être commandée directement par un FGRGB alimenté lui aussi en 12 volts (alimentation ou batterie)
krystyan
