Interrupteurs muraux Neo Coolcam
Re: Interrupteurs muraux Neo Coolcam
Messagepar Seyko » 27 Nov 2018 07:10
Je pense cibler le problème, ça vient de l'interrupteur déjà n'ai fait comme tu a dit, premier appuis après une longue inactivité, le bouton devient rose mais dans eedomus l'état ne change pas. Donc mon problème viens de la. Au deuxième appui ça change bien d'état.
Seyko
Messagepar Seyko » 27 Nov 2018 16:14
Bon ma petite poule je pense avoir compris le truc, la box est dans mon salon, l'interrupteur et dans la chambre. Je me demande si elle n'étais pas trop loin, je l'ai rapproche un tout petit peu et ça avait l'air beaucoup plus réactif, je verrais ce soir en rentrant du boulot. Mais cette idée ne m'étais pas venu à l'esprit car au fond de ma chambre mon volet qui est encore plus loin que l'interrupteur, est relié à un module fibaro qui reçois bien rapidement les ordres. Mais sûrement car l'ensemble de mes 5 modules fibaro de mes 5 volets forment un maillage radio qui optimise la portée. Je pensais que ça fonctionnerai aussi avec les autres modules ajoutés à eedomus et en fait non. C'est une fonction propre à Fibaro. Donc à voir ce soir mais je pense avoir trouvé la solution en espérant que se soit ça.
Seyko
Messagepar merguez07 » 27 Nov 2018 16:42
c'est étonnant car le maillage n'est pas une fonction propre à Fibaro, mais propre à la technologie Zwave. Après, tu peux optimiser ta matrice zwave si c'est là qu'est le problème
A suivre...
Messagepar Seyko » 27 Nov 2018 17:02
Assez curieux l'histoire, mais depuis que j'ai déplacé un peu la box, de 15 cm pas plus. Ça avait l'air de bien fonctionner je verrais ce soir.
Seyko
Messagepar Seyko » 28 Nov 2018 08:24
Bon finalité de l'histoire c'est pas ça. Toujours le même problème. Ça m'a soule j'ai recommandé un interrupteur wifi. Vraiment une bel mer** cet interrupteur "zwave" .
Seyko
Messagepar merguez07 » 28 Nov 2018 08:36
ton problème a mis en lumière certaines limites de ce switch.
Comme pas mal de produit chinois il ne faut pas s'attendre à de la grande qualité et je crains que ton switch soit défaillant car il n'est pas normal qu'il se mette en "veille" ainsi.
Messagepar Seyko » 28 Nov 2018 10:17
J'ai essayé de mettre un pollibg toutes les 30 secondes mais rien ne change. Comment faire pour améliorer le maillage comme tu disait plus haut
Seyko
Messagepar Seyko » 28 Nov 2018 10:46
Il faut savoir aussi que lorsque je fait l'action depuis eedomus en actionnant l'interrupteur en virtuel tout fonctionne niquel. C'est vraiment le bouton physique qui n'envoi pas l'info d'état de changement. Du moins il l'envoi en décalé, car la lumière s'allume après quelques minutes.
Seyko
Messagepar merguez07 » 28 Nov 2018 11:02
pour optimiser ton maillage tu vas sur le portail eedomus puis configuration
tout en bas de la page tu as "afficher la matrice radio"
Là tu vois ton maillage sous forme d'une matrice radio qu'on appelle aussi table de routage.
Dans cette table tu vois pour chacun de tes périphériques Zwave le chemin emprunté
tu verras que tu a des options d'optimisation
A toi de jouer
PS : met nous une copie d'écran de ta table de routage, peut être est ce là qu'il y a un problème (mais j'en doute)
Messagepar Seyko » 28 Nov 2018 15:35
Voici la matrice :
Matrice
Seyko
Messagepar merguez07 » 28 Nov 2018 16:15
tout a l'air normal (pas de noeud fantôme, une liaison direct entre ton switch et la Box,....)
Explication de la table de routage ici
Messagepar Seyko » 28 Nov 2018 16:23
Bon bah écoute ça dégage. C'est une mer***. Ça sera remplacer par interrupteur wifi et plug wifi. Basta.
Seyko
