conseil choix caméra
eedomus avec vos caméras IP
Messagepar john56 » 09 Oct 2018 21:02
bonjour, je recherche une petite camera wifi pour surveiller des chiens.
Elle doit être mobile car elle est amenée à être déplacée (mais bon elles le sont toutes ..)
Je veux surtout qu'elle soit compatible eedomus pour la voir depuis l'interface mais aussi via l'appli propriétaire qu'elle proposera surement. La qualité doit être bonne.
Merci pour vos conseils.
john56
Re: conseil choix caméra
Messagepar jemesecurise » 24 Oct 2018 20:15
en petite caméra je vous conseille la dahua C22
wifi; grand angle; vision de nuit; micro, haut parleur, FULL HD et facilement déplaçable. ;)
jemesecurise
Messagepar Djoul » 25 Oct 2018 16:12
Quid de la Arlo Pro 2 ?
Djoul
Messagepar jemesecurise » 25 Oct 2018 18:20
Djoul a écrit:Quid de la Arlo Pro 2 ?
pas mal la arlo également mais à moins de l'alimenter en continue la detection de mouvement va bouffer la batterie en 2 semaines max.
la arlo est plus conçu pour un endroit avec peu de passage et sans enregistrement continue possible.
l'arlo est bien pour un endroit isolé un arrière de maison (à condition d'avoir le réseau wifi jusque là)
jemesecurise
Messagepar Hamtaro06 » 25 Oct 2018 21:16
Je confirme, j'ai 5 Arlo et le modèle GO 4G, ca bouffe un max en mode surveillance.
Et c'est pas mieux avec les piles recharges vendues chez Amazon, c'est même pire...
Du coup moi je ne les active manuellement (ou via IFTTT) QUE si je reçois une intrusion décelée par une des mes alarmes.
Meme l'Arlo Go bouffe en 2-3 semaines en mode veille et j'ai dû finalement la brancher sur secteur !
Blogueur DomoLity : https://www.domolity.fr
Hamtaro06
Messagepar jemesecurise » 26 Oct 2018 13:03
oui hamtaro ou alors avec le panneau solaire, mais la discrétion n'est plus là ! :D
je pense qu'il faut vraiment faire la différence dans les deux situations, soit
- surveiller, il faut alors une caméra de surveillance qui enregistre en continue ou sur mouvement, - soit être alerté d'une situation exceptionnelle et dans ce cas Arlo est vraiment top (capteur infrarouge très bien pour sa taille) même si maintenant d'autre concurrents apparaissent et font le poids comme Argus qui propose le même concept mais sans base obligatoire comme la arlo.
l'inconvénient de arlo pour ma part est l'absence d'enregistrement en continue meme sur la carte SD sans activer la surveillance, ce serai un plus car parfois le capteur ne prend pas forcement tout si très loin en distance (alors qu'en visionnant après coup on pourrai bien le voir)
jemesecurise
Messagepar Pjpetit » 23 Nov 2018 12:56
bonjour à tous,
mon problème est le suivant:
j'ai un portail éloigné de la maison je ne vois donc pas qui sonne au portail
l'interphone installé est un 2 fils donc pas possible de passer la video.
j'ai essaye avec une camera wifi en stock c'est trop loin même avec un répéteur
je n'ai pas la possibilité de passer un câble ethernet car je n'ai pas de gaine.
par contre j'ai essayé avec un capteur figaro fgms_001 et j'ai 100% de signal
existe t il des cameras zwave ou une passerelle wifi/zwave pour voir qui sonne a la porte
merci pour votre aide
Pjpetit
Messagepar RAR69 » 23 Nov 2018 13:39
Bonjour @Pjpetit,
As-tu essayé en WiFi de forcer le canal de ta box internet sur 9 ?
Je m'explique : tu as 13 canaux en WiFi. La plus part du temps on est en AUTO sur la sélection du canal et les canaux 1, 6 et 13 sont pas mal encombrés car choisis en priorité par les constructeurs. Le canal 1 est pour les équipements rapprochés et le canal 13 pour ceux plus éloignés en quelques sortes (de 1 à 13 donc).
Le canal 9 à l'avantage d'être moins perturbé et pour les équipement éloignés.
C'est de la théorie, oui mais cela à l'avantage de fonctionner (dans mon cas).
Si cela peut t'aider...
Messagepar Pjpetit » 23 Nov 2018 15:54
bonjour Roland
j'essaie de suite
j'ai quand même un terrain de 6000m2
j'ai 3 airport express
1 time capsule
4 répéteurs
mais je suis quand même embêté
Pjpetit
Messagepar jemesecurise » 28 Nov 2018 18:06
il vous faut créer un pont wifi (portée théorique de 150 à 7000 m à vue)
pour cela je vous conseille soit un kit ubiquiti ou un kit ligowave.
https://www.ligowave.com/products/dlb-series
jemesecurise
Messagepar Electrogyver » 28 Mars 2019 04:11
Bonjour, de mon coté je cherchais une caméra sans fils polyvalente pour installer une vidéosurveillance à l'entrée de ma propriété, J'ai testé plusieurs solutions comme la spotlightcam (que j'ai renvoyé du fait de divers problèmes de connexion) et au final j'ai opté pour une arlo pro 2 (super test ici : https://www.camera-surveillance.eu/test ... rlo-pro-2/ et meilleure.camera-thermique.eu) . Plutôt simple à coupler avec eedomus mais niveau autonomie on est loin de celle annoncée, disons qu'il faut tabler sur 1 mois et demi voir deux grand max selon le passage et le nombre de déclenchements. A savoir qu'il existe aussi un panneau solaire pour éviter une décharge trop rapide. N'hésite pas si tu as des questions sur la arlo, je la connais plutôt bien :)
Electrogyver
Messagepar rover820i » 28 Mars 2019 14:47
L'autre solution consiste à faire du CPL, dans le cas où tu as une alimentation électrique à proximité, ou si tes 2 fils arrivant à ta sonnette sont en 2.5mm² (en dessous trop de risque d'échauffement des fils sur une grande longueur)
Retour vers Caméras
