Configuration Foscam 8916W sur eEdomus + Freebox
eedomus avec vos caméras IP
Messagepar Pascal 71 » 27 Avr 2015 15:20
Edit:
J'ai directement répondus à mes questions en bleue afin de faciliter les recherches pour ceux qui auraient le même soucis.
Voila plus d'une semaine que je misère pour paramétrer une caméra Foscam 8916W. :cry:
La config réseau et moi, ça fait 2 !! :evil:
Alors je vais essayer d'être le plus explicite possible.
Pour rappel, la doc eEdomus pour camera Foscam: http://doc.eedomus.com/view/Configurati ... lle_Foscam
Paramétrage de la Freebox Revolution:
- Configuration du routeur: Etat => Actif
- Configuration du DHCP: Adresse IP du DHCP: Etat du DHCP => Actif
- Options avancées:
Réponse au Ping => Actif
Proxy WOL (Wake Off Lan) => Inactif
UPnP => Actif
- Redirections / Baux DHCP => case vierge
Paramétrage de la box eEdomus:
Pour l'IP Locale, c'est bon, j'ai bien renseigné l'adresse de la caméra trouvé grâce à l'outil IP tool de chez foscam.
Je ne sais pas trop quoi rentrer entre le Port Local et le Port Internet, j'ai lu différentes choses (21 - 80 ou 88)
Pour le port local il faut de préférence le changer
Pour le Port internet => 21
Il faut aussi modifier "Lien vers l'image du direct" si j'ai bien compris.
cgi-bin/CGIProxy.fcgi?cmd=snapPicture2&usr=[Login FTP]&pwd=[Mot de passe FTP]
Paramétrage de la caméra:
Les infos générales:
Rien d'intéressant je pense.
Je confirme que le nom et le mot de passe est le même que dans les paramètres de la box eEdomus.
Valeur du port correct :?:
A valider ou non :?:
Si j'ai bien compris, là, il faut que se soit validé.
Pour info:
Des choses à changer ??
Alors probablement la page la plus importante:
En serveur FTP, il faut rentrer ftp au début ?? Ou juste commencer par camera comme dans les paramétrages de la Box ?? => Non, juste camera.eedomus.com
Idem, on met quoi en Port FTP ?? 21 ? 80 ? 88 ?? => Port FTP 21 et Mode FTP en PASV
L'utilisateur et le mot de passe sont bien identique à celui de la box.
Voila, si vous avez besoin d'autres information, n'hésitez pas.
Je pense que cela joue à pas grand chose, un ou deux paramètres mal configuré ici et là. :|
L’objectif final étant aussi de la brancher en wifi et plus en RJ45.
Je dis d'avance un grand merci à celui/ceux qui feront marcher cette foutus caméra !!
Pascal 71
Re: Configuration Foscam 8916W sur eEdomus + Freebox
Messagepar Pascal 71 » 28 Avr 2015 12:27
Personne n'a installé de caméra Foscam ici :?: :|
Pascal 71
Messagepar benj70b » 28 Avr 2015 13:06
Je n'ai pas de Foscam, mais dans la configuration FTP, il faut le port 21 et PASSV dans le mode de transfert ;)
Concernant le Port HTTP, je te conseillerai de ne pas laisser le 80... c'est le port par défaut des serveurs web, prendre une valeur assez elevée (par exemple 8597) surtout pour le port externe...
voila quelques pistes pour t'aider dans ta config.
benj70b
Messagepar Pascal 71 » 28 Avr 2015 14:26
OK merci pour les infos, le ciment est terminé, je me remet à la domo' :mrgreen:
Pascal 71
Messagepar Antoni » 28 Avr 2015 15:14
Bonjour Benj,
J'ai installé une 8916W la semaine dernière justement et elle fonctionne très bien :)
Il y a trop d'infos dans ton sujet difficile de s'y retrouver....
Pour le ftp tu mets juste : camera.eedomus.com
Port FTP : 21
Pour le lien du direct : snapshot.cgi?user=admin&pwd=xxxxxxxx
Les questions à se poser pour l'install des caméras sont dans cette ordre (si la première étape ne fonctionne pas les autres ne fonctionneront pas) :
1 - Les images FTP arrivent elles sur le portail eedomus ? Si non corriger
si oui :
2 - Le live en local fonctionne t il ? si non corriger IP ou lien du direct
si oui :
3 - le live en distant fonctionne t il ? si non vérifier la redirection des ports sur la box internet
Antoni
Messagepar Pascal 71 » 28 Avr 2015 19:02
benj70b a écrit:Bonjour,
Oui j'avais bien lus qu'il fallait configurer un port en 21, mais ne sachant pas lequel... :?
Par contre je n'avais aucune info sur le PASV, ça ne s'improvise pas :roll:
OK je vais essayer de changer le port HTTP, maintenant que cela fonctionne !!! :D
Antoni a écrit:Il y a trop d'infos dans ton sujet difficile de s'y retrouver....
D'habitude il manque toujours des infos dans les demandes d'assistance :lol:
Antoni a écrit:Pour le ftp tu mets juste : camera.eedomus.com
Port FTP : 21
YAISSSSEEEE !!!! CA MARCHE !!!
Antoni a écrit:Les questions à se poser pour l'install des caméras sont dans cette ordre (si la première étape ne fonctionne pas les autres ne fonctionneront pas) :
si oui :
si oui :
Bon à savoir, faut il seulement savoir quoi modifier :?
UN GRAND MERCI A VOUS DEUX :clap: :thumbup:
J'ai édité mon premier post avec les bonnes valeurs, au-temps que cela serve à tout le monde ;)
Bon maintenant je vais tenter le Wifi ... :think:
Pascal 71
Messagepar enr37 » 28 Avr 2015 22:55
A savoir c est possible de gerer le changement de direction de la foscam via l eedomus mais je crois que c est un peu pénible car la remontee se fait tt les x secondes. Tu peux aussi parametrer ta freebox pour y acceder directement de l exterieur. En ce moment je suis pas a la maison et la cam fixe l entree mais je l ai tournee cette apresm pour voir si la tv etait tjs la :-)
Donc une petite appli et un dyndns et ca reste un tres bon complement a l eedomus ;-)
enr37
Messagepar latoupie » 29 Avr 2015 18:01
Argh super. Avec ces infos je vais peut-être arriver à paramétrer ma caméra. Juste une question : ma foscam est déjà paramétrée avec surveillance station sur syno. J espère ne pas mettre en vrac cette config !
latoupie
Messagepar Pascal 71 » 29 Avr 2015 18:37
Fait des impressions écrans de toutes les pages de configuration de la caméra. Un soucis est vite arrivé... :roll:
Là, j'ai essayé de mettre en route Wifi, je n'ai plus accès à la caméra ... :evil:
(Quand je vous dit que la config réseau et moi ça fait 2 !!! :cry: )
Plus le temps de m'en occuper jusqu'à la semaine prochaine. Je reviens vous voir plus tard. :)
Pascal 71
Messagepar enr37 » 29 Avr 2015 19:32
De memoire il me semble que la config de la cam est exportable ;-) c est mieux que les screenshots.
Pour ma part elle envoie une photo tt les 7s sur eedomus, visible de l exterieure sur tablette ou smartphone en direct et enregistre les vdo sur surveillance station. C est donc possiblz pour tout ca en meme temps oui ;)
enr37
Messagepar latoupie » 29 Avr 2015 20:06
Cool. Je teste ce weekend
EDIT : NICKEL !!!! merci à vous
latoupie
Messagepar enr37 » 02 Mai 2015 23:03
voici a quoi ressemble l export
Pour l acces exterieur, tu dois te creer in compte sur in dnsdynamique que tu inscrits ensuite dans ta freebox avec le bon port (celui que tu as indiqué dans le parametrage de ta foscam) et surtoutl ip que tu auras parametré dans la freebox pour la caméra. Ensuite j utilise ipcam viewer lite sur android.
Voila. J ai conscience d en avoir dit un peu et que c est brouillon. Si besoin, redemande. Pour une fois que je peux aider sur le plan technique ;)
enr37
Messagepar latoupie » 03 Mai 2015 08:20
an fait tout fonctionne sauf le live !!!!
c'est bien ce paramètre qu'il faut mettre dans le Lien vers l'image du direct ?
snapshot.cgi?user=admin&password=xxxxxxxxx
admin et password étant ceux proposé par l'eedomus plus haut
latoupie
Messagepar enr37 » 03 Mai 2015 16:45
Pour moi c est snapshot.cgi tout seul. Ton lg et psw ont deja ete ecrit plus haut
Le pb est que sur smartphone ca n est pas un vrai direct d où l utilisation d un soft externe
enr37
Messagepar latoupie » 03 Mai 2015 17:05
et bien , c'est quand même bizarre .
En mettant dans lien direct vers l'image "snapshot.cgi", voilà cette fenêtre qui s'ouvre !!!
j'entre mon ID et mot de passe, celui de la caméra, pas celui donné par l'edomus, et j'ai le retour vidéo du direct (enfin en fixe !!!!)
cam 2.png (107.9 Kio) Consulté 16051 fois
ensuite, si je vais dans l'onglet " diagnostic" de la cam, j'ai ces infos !!!
latoupie
Messagepar pierre » 21 Oct 2015 13:58
Tiens, cela ressemble en tout point à un de mes soucis :)
Du nouveau ?
pierre
Messagepar latoupie » 21 Oct 2015 16:47
aucune, j'ai laissé tomber pour le moment étant donné que cela fonctionne sur Imperihome !!!
latoupie
Messagepar pierre » 21 Oct 2015 17:57
Je ne sais pas si cela peut aider, mais j'ai répondu à mon propre message sur mes soucis cams
Pour moi c'était vraiment un problème d'authentification, j'ai du ajouter une deuxième fois mes ident cam
Peut-être aucun rapport avec ton souci ...
pierre
Messagepar latoupie » 21 Oct 2015 18:01
pierre a écrit:Je ne sais pas si cela peut aider, mais j'ai répondu à mon propre message sur mes soucis cams
Merci Pierre, je vais refaire un test en persévérant
latoupie
Retour vers Caméras
