tchex a écrit:Bonjour,
Juste pour préciser : quand j'avais des problèmes d'alimentation, la diode du module télé ne s'allumait pas.
Si jamais la tienne s'allume c'est vraisemblablement un autre souci.
Reigua a écrit:Non, rien ne s'allume...
Personne pour m'indiquer un HUB USB bien compatible avec la eedomus ?
Reigua
stef31 a écrit:Reigua a écrit:Non, rien ne s'allume...
Reigua
Donc c'est bien ce que je pensais, l'alimentation de la box n'est pas suffisante pour alimenter ton module USB.
Par contre, tu n'as pas lu le lien que je t'ai donné dans un post précédent car sur le blog d'Aurel, tu as un test d'un hub usb avec la box EEDOMUS et même un lien vers un site marchand pour trouver le produit.
stef31 a écrit:J'ai un peu regardé sur le net et cela devient plus restreint que je ne le pensais le choix des hub usb alimenté et en plus les produits deviennent vite obsolète semble-t-il.
J'ai au moins testé trois marques différentes au hasard avec l'eedomus (j'avais déjà des hub usb avec des raspberry) et ils ont tous fonctionné. Je ne sais pas s'il y en a à proscrire mais je n'ai retrouvé aucun des modèles que j'ai (trendnet et akasa) donc je peux pas te mettre de lien.
Voici quelques uns qui pourraient faire l'affaire :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00015233.html (ils disent qu'il a une alimentation externe mais il subsiste un doute sur sa fourniture - à priori, il faut la commander séparément).
http://www.ldlc.com/fiche/PB00167155.html (il faut lui trouver une alimentation externe)
http://www.ldlc.com/fiche/PB00181088.html (sur-dimenssionner mais très bon rapport qualité / prix - certainement un des mes prochains hub usb quand j'ajouterais un raspberry à ma collection. )
http://www.ldlc.com/fiche/PB00073510.html (un peu cher pour ton besoin mais il peut accepter 13 ports)
