Première Règle qui ne fonctionne pas
Messagepar frederic » 09 Avr 2016 12:39
Bonjour à tous
Je viens de recevoir ma box et mes modules Qubino pour volet roulant tout fonctionne très bien je découvre, j'apprends et j’avance :D mais la je bloque :!:
J'ai fait une règle pour ouvrir les volets au lever du soleil tout est ok, j'ai donc voulu ajouter des critères et j'ai fait cette règle :
Soleil Extérieur est égal à levé
Et
Journée en cours est différente de journée de vacances
Et
Phase de la journée est supérieur à couché
Le but est d’ouvrir les volets quand nous ne sommes pas en vacances que nous sommes levés et que le soleil est levé. Mais ce matin aucune réaction…
Pouvez-vous m’aider SVP.
Eedomus +
frederic
Re: Première Règle qui ne fonctionne pas
Messagepar dplein » 09 Avr 2016 13:12
Change ta condition "phase de la journée est supérieure à couché." par "est different de couché"...
Messagepar fullpower » 09 Avr 2016 13:15
Le "supérieur" à couché te sert à quoi ?
Pour moi je ferai la condition suivante :
Si journée est différent de vacances
ET si soleil devient maintenant égal à levé
ou un truc du genre en fonction de QUAND tu veux que ça s'ouvre (ou sinon tu peux mettre en fonction de l'agenda)
fullpower
Messagepar anne-marie » 09 Avr 2016 13:25
Tout à fait d'accord avec Fullpower
Donc, tu peux juste rajouter:
ET si phase de la journée devient maintenant égal à levé (il faut juste que cette phase existe dans ton agenda et corresponde à ton heure de réveil selon la journée)
Sinon, ça va t'ouvrir les volets au lever du soleil et en été ce n'est pas top surtout si tu es en vacances :D
Messagepar frederic » 09 Avr 2016 14:03
Petite erreur j.ai bien mis si phase de la journée est différente de couché
J'essaye votre solution mais comment peut on tester sans devoir attendre le lendemain matin :D
Eedomus +
frederic
Messagepar fullpower » 09 Avr 2016 14:19
Bah....j'avoue que je ne sais pas...ça manque peut être cette fonction "test" de la règle...
fullpower
Messagepar anne-marie » 09 Avr 2016 14:56
Je pense qu'il il faut qu'il y ait un critère qui soit "devient" ou "devient maintenant" et non "est"
En gros, un changement de situation
Messagepar frederic » 09 Avr 2016 17:59
Re, si je fais cette règle l'ordre est il important?
Et
Et
Phase de la journée est différent de couché
Normalement quand les trois seront réunit ça devrait être bon? Le but c'est que comme vous l'avez dit les volets s'ouffre que si il fait jour mais en même temps pas trop tôt en été lol. Si je mets un et deviens sur une des trois ça va fonctionner? Par exemple si je mets et deviens phase de la journee différent de couché ça fonctionnera que si le soleil est déjà levé donc en hivers....
Après je me prend peut être la tête pour rien il faut peut être partir sur autre chose.
Eedomus +
frederic
Messagepar gsimon » 09 Avr 2016 21:46
Comme le dit anne-marie, je mets toujours au moins un critère "devient" dans mes règles. Quel est ton évènement déclencheur ? Je pense qu'il te faut 2 règles. 1/ si soleil devient levé et que phase différente de coucher (pour l'hiver) 2/ si phase devient lever et soleil est levé (pour l'été)
Et les critères sont évalués dans l'ordre. Pas d'importance donc si que des ET
gsimon
Messagepar casanis51 » 10 Avr 2016 07:59
Après si tu ne veux pas que que les volet s'ouvre a 6H du matin tu peux mettre une macro sur tes volets en été.
En gros en été soleil devient levé => lancement de la macro ouverture du volet dans 30minutes
Maintenant il te faut donc différencier les saisons.
Perso c'est pour ça que l'ouverture automatique des volets chez moi et faite uniquement sur créneau horaire en fonction du type de journée, sauf 1 volet pour ne pas me voir en caleçon dans la cuisine l'hivers avec la lumière allumée :D . Par contre la fermeture fonctionne avec une macro selon le couché du soleil peu importe la saison.
casanis51
Messagepar frederic » 10 Avr 2016 08:16
Ok merci pour vos infos je vais essayer tout ça. Mais la j'ai un nouveau problème avec le module du volet qui ne veut plus fonctionner je vais posté dans la bonne section mon problème.
Eedomus +
frederic
