Notification après quelques minutes
Messagepar netitnow » 24 Mars 2015 10:28
Je voudrais faire une notification si le capteur de mon portail reste ouvert plus de 10 minutes ?
Je dois forcément passer par un script ?
Hugo
netitnow
Re: Notification après quelques minutes
Messagepar influman » 24 Mars 2015 11:21
tu peux t'inspirer de ce que je propose ici : viewtopic.php?f=18&t=2156
Dans cet exemple, il fallait une alerte lorsque la lumière était restée allumée 30mn.
donc un peu le même genre pour ton portail resté ouvert 10mn.
Le principe est le suivant, ça a l'air long, mais c'est simple :
- Il te faut créer un état virtuel qui sert de minuteur d'alerte, avec deux valeurs : OK, Alerte.
- Sur cet état, tu créés une macro : attendre 0s puis OK, attendre 10mn puis Alerte
- Une règle qui lance la macro lorsque le portail devient maintenant ouvert
- Une règle qui stoppe la macro lorsque le portail devient maintenant fermé
- Une règle qui te notifie lorsque l'état devient maintenant "Alerte", et le repasse à "OK"
Messagepar netitnow » 24 Mars 2015 20:59
c'est pas simple, je vais essayer ^^
Merci bcp
netitnow
Messagepar enr37 » 25 Mars 2015 23:02
Je croyais que c etait compliqué a voir etant donné que pour le capteur c est un contact sec et donc impossible de savoir ouvert ou fermé comme pour les lumieres...
enr37
Messagepar influman » 25 Mars 2015 23:37
enr37 a écrit:Je croyais que c etait compliqué a voir etant donné que pour le capteur c est un contact sec et donc impossible de savoir ouvert ou fermé comme pour les lumieres...
D'après le premier poste, il est question d'un capteur d'ouverture. Je suis parti de cette hypothèse.
Effectivement, si c'est un actionneur (et pas un capteur), sans connaissance de l'État du portail, ce n'est pas possible de manière fiable.
Messagepar netitnow » 26 Mars 2015 00:07
C'est bien un détecteur d'ouverture à retour d'état. J'ai créé la macro, je teste des que possible.
Merci beaucoup
Hugo
netitnow
Messagepar enr37 » 26 Mars 2015 08:20
Qu est ce que tu as utilisé pour capter l etat de l ouverture ? Car pour moi tous les capteurs sont indoors
enr37
Messagepar netitnow » 26 Mars 2015 10:20
celui de fibaro avec in bout de scotch pour la pluie en extérieur ...
netitnow
