rover820i a écrit:Salut,
Si tu as du inverser les valeurs c'est que ton module est monté à l'envers !
Modifie ton câblage qui est erroné...
Ensuite tu devras faire un calibrage du module pour pouvoir utiliser le positionnement intermédiaire.
Zitoire a écrit:je c rois que j'ai le même soucis, c'est quels cables qu'il faut inverser du coup ?
rover820i a écrit:nicop a écrit:Bonjour,
Comment fait-on ça ?
Dans les paramètres z-wave de ton module > command_class_configuration > configuration_set > paramètre 29 > taille 1 > valeur : 1
Enregistre, ton volet va se calibrer tout seul, ne touche surtout à rien.
stef31 a écrit:Pour avoir l'onglet Paramétrage Z-WAVE, il te faut aller sur ton compte et activer les paramètres expert.
merguez07 a écrit:stef31 a écrit:Pour avoir l'onglet Paramétrage Z-WAVE, il te faut aller sur ton compte et activer les paramètres expert.
Bien vu stef31
