règle sur temps lumiere
Messagepar dudu95 » 17 Sep 2017 17:09
bonjour
j'ai un détecteur de mouvement dans mon sous sol et j'ai créer une règle qui dit que lorsque la luminosité du capteur est supérieur a 150 lux alors il envoie un message ( la lumière sous sol est allumer)
je souhaiterai ajouter en plus un push et un audio lorsque celle ci est allumer depuis plus de 30 minutes ( la lumière est allumer depuis plus de 30 minutes ) ce qui m'indiquerai que j'ai oublier la lumière dans le sous sol
est ce compliquer a faire sans casser l'existant ?
dudu95
Re: règle sur temps lumiere
Messagepar Arno » 17 Sep 2017 19:13
Ce n'est pas très compliqué, mais il faut à priori que tu passes par un état virtuel.
Tu crées un état virtuel "lumière garage" avec 2 état : allumée et éteinte
Une règle qui dit : Si luminosité supérieure à 150 : lumière garage -> allumée (peut être couplé avec ta première régle)
Une seconde qui dit Si lumière inférieure à 150 : lumière garage -> éteinte
et enfin une troisième règle qui dit :
tous les jours, toutes les heures, toutes les minutes (obligatoire pour toutes les règles avec considération de durée)
si lumière = allumée
et lumière n'a pas changé d'état depuis 30 minutes
-> push et audio
Arno
Messagepar dudu95 » 17 Sep 2017 20:14
Merci, je vais essayer et je vous dirais si ca a bien fonctionné
dudu95
Messagepar dudu95 » 19 Sep 2017 18:37
Je me doutais bien que je n’allai pas y arriver du premier coup
J’ai bien créer l'état et les trois scripts mais ça ne marche pas
Je vous joins les images, à mon avis j'ai rien compris
etat
valeur
regle ass
regle allume
regle eteint
regle tmp
dudu95
Messagepar Arno » 20 Sep 2017 08:14
Je pense que ça ne peut guère fonctionner tel que tu l'as programmé, puisque que tes conditions sont antinomiques ("devient maintenant" et "n'a pas changé depuis")
Il faudrait mettre : "est égal à allumé" et "n'a pas changé depuis x minutes"
Inversement, pour les règles définissant le changement d'état virtuel, il est préférable de mettre "devient inférieur/supérieur à x", sinon la règle se déclenche en permanence, ce qui est inutile et gourmand en ressources.
Arno
Messagepar rover820i » 20 Sep 2017 08:59
Arno a écrit:Inversement, pour les règles définissant le changement d'état virtuel, il est préférable de mettre "devient inférieur/supérieur à x", sinon la règle se déclenche en permanence, ce qui est inutile et gourmand en ressources.
Elle ne pourront pas du tout se déclencher car il n'y a pas de déclencheur :) Il faut mettre "devient maintenant" à la place de "est".
Messagepar rover820i » 20 Sep 2017 09:01
dudu95 a écrit:
Et pour la dernière règle ("n'a pas changé depuis 1mn"), tu remplaces "devient maintenant" par "est" dans le 1er critère.
Messagepar Arno » 20 Sep 2017 09:26
Je suis désolé rover820i, mais tu te trompes.
La condition "n'a pas changé depuis x minutes" est bien un déclencheur.
La configuration que je donne fonctionne parfaitement (puisque je l'utilise chez moi)
Arno
Messagepar rover820i » 20 Sep 2017 11:06
Arno a écrit:Je suis désolé rover820i, mais tu te trompes.
Je maintiens, les 3 règles au dessus, montrées par dudu95, sont fausses toutes les 3.
Elles devraient être :
1ère règle :
- luminosité sous sol DEVIENT (MAINTENANT) SUPERIEUR A 150
Alors => etat lumière sous sol = allumée
2ème règle :
- luminosité sous sol DEVIENT (MAINTENANT) INFERIEUR A 150
Alors => etat lumière sous sol = éteint
3ème règle :
- toutes les heures, toutes les minutes, toutes les secondes
- état lumière sous sol EST EGAL A allumé
- et état lumière sous sol N'A PAS CHANGE DEPUIS X mn
-> alors notifier
Messagepar Arno » 20 Sep 2017 15:01
On s'est manifestement mal compris, car c'est exactement ce que j'ai mis dans mon message de ce matin...
Arno
Messagepar rover820i » 20 Sep 2017 15:16
Arno a écrit:On s'est manifestement mal compris, car c'est exactement ce que j'ai mis dans mon message de ce matin...
Bon bah on est d'accord alors :mrgreen:
Messagepar dudu95 » 20 Sep 2017 17:35
je prend note a ce moment de vos commentaires,
:o je remarque qu'il y a eu du mouvement sur mon post :lol: , c'est vraiment cool d'avoir analyser mon problème
je peu vous dire après avoir modifier mes scripts, que ça fonctionne très bien
en grand merci a vous tous
dudu95
