NAS synology, onduleur et eedomus... comment le configurer ? https://forum.eedomus.com/viewtopic.php?f=17&t=9076 |
Auteur: | ali02 [ 16 Nov 2019 13:30 ] |
Sujet du message: | NAS synology, onduleur et eedomus... comment le configurer ? |
Salut à tous, j'ai fait l'acquisition récemment d'un NAS synology ds218+ pour sauvegarder mes données perso (et découvrir au fur et à mesure d'autres choses que je pourrais faire). J'ai branché ce NAS électriquement sur mon onduleur APC 700 car j'ai lu que les NAS craignaient les coupures de courant. Cet onduleur est connecté par le port data à mon eedomus pour me prévenir d'une éventuelle coupure de courant à la maison. Je souhaiterais faire communiquer mon NAS avec la box eedomus pour pouvoir l'allumer et l'éteindre proprement en cas de panne... en gros créer une règle si panne de courant, syno off si courant rétabli syno on. Seulement, je ne trouve pas comment piloter mon nas a partir de l'eedomus. J'ai lu ce que je pouvais deja trouvé sur le forum ou sur google, j'ai installé le plugin de poloman... Je n'arrive pas à l'allumer et à l'éteindre à partir de la box. Si une ame charitable pouvait me venir en aide, ce serait vraiment sympa. |
Auteur: | ali02 [ 17 Nov 2019 20:51 ] |
Sujet du message: | Re: NAS synology, onduleur et eedomus... comment le configur |
apres un long week end de galere, je n'arrive toujours pas à eteindre mon nas. J'ai installé le plugin de poloman qui me remonte l'etat du nas mais je ne peux l'eteindre. J'ai essayé les scripts trouvés mais j'ai du oublie quelque chose. Help ... comment éteindre mon nas avec la eedomus ? |
Auteur: | Stekino [ 18 Nov 2019 10:41 ] |
Il me semble que tu n'as pas besoin de l'eedomus pour éteindre le nas en cas de coupure de courant. Je n'ai pas testé mais dsm le fait déjà https://www.synology.com/fr-fr/knowledg ... rdware_ups Envoyé de mon Redmi Note 7 en utilisant Tapatalk |
Auteur: | ali02 [ 18 Nov 2019 15:35 ] |
merci pour ta réponse. Le soucis, c'est qu'il faut que l’onduleur soit relié au NAS par un câble... Mais mon onduleur est déjà relié par ce fameux câble à ma box eedomus. De plus, utilisant mon NAS seulement en local pour de la sauvegarde de données persos et quelques vidéos, je voudrais pouvoir l'allumer et l'éteindre à partir d'eedomus et l'intégrer dans des règles (comme l'éteindre la nuit et quand je suis absent). Toujours en recherche, le plug in de poloman me fait bien remonter l'état de mon nas, par contre je ne peux l'utiliser pour allumer ou éteindre le nas. J'ai essayé d'autres scripts trouvés sur le forum, mais sans succès. Qu’ai je raté ? |
Auteur: | RAR69 [ 18 Nov 2019 16:38 ] |
Bonjour @ali02, je te conseille le plugin d'INFLUMAN "Surveillance Station" sur le store dans la catégorie caméra ou tu auras : 6 périphériques dont le premier qui me permet de mettre en On ou Off le NAS. Rappel : en VAR1 adresse IP du NAS dans ton réseau, en VAR2 adresse MAC de ton NAS, en VAR3 et c'est là où il faut faire attention...le LOGIN et le Mot de PASSE de ton NAS quand tu te connectes en évitant certains caractères (Cf. viewtopic.php?f=50&t=8314&p=82805&hilit=surveillance+station#p82805), Roland |
Auteur: | ali02 [ 18 Nov 2019 17:03 ] |
un grand merci, je vais tester ca. Par contre je ne vois rien pour démarrer le nas s'il est eteint... il faut faire reboot ? EDIT : je viens de faire le test et c'est une bonne avancée, je peux effectivement éteindre mon NAS grace à ce plugin. Par contre, je ne trouve rien pour le démarrer s'il est éteint. |
Auteur: | ElYoM [ 18 Nov 2019 18:42 ] |
Pour allumer ton NAS, tu devrais pouvoir directement faire un Wake-On-LAN en utilisant la toolbox de l'eedomus. Plus d'infos sur la documentation officielle : https://doc.eedomus.com/view/Eedomus_toolbox#WOL |
Auteur: | ali02 [ 18 Nov 2019 20:38 ] |
bon ben voila, le gros blaireau que je suis a trouvé son erreur !!! j'ai fait un copier coller de mon adresse mac qui m'avait mis de tirets au lieu des 2 points entre chaque valeur !!! Du coup, le script de poloman sert à allumer le nas et connaitre son etat pendant que le script d'influman suit le niveau de ram et cpu du nas et me permet de l'eteindre. (le script de poloman ne pouvant pas l'eteindre) |
Auteur: | Andreaa23 [ 30 Déc 2023 05:05 ] |
je vais essayer cette méthode |
Page 1 sur 1 | Le fuseau horaire est UTC+1 heure |
