Fréquence requête capteur HTTP
et assistants vocaux
Messagepar nicop » 27 Oct 2017 13:40
J'ai mis en place un périphérique HTTP capteur pour vérifier l'état en cours d'une enceinte Bose Soundtouch.
Est-il possible de faire fonctionner ce capteur à la demande ?
Je m'explique :
- l'enceinte est sur une prise commandée qui gère l'ensemble du matériel TV-Hifi du salon, qui elle-même est en position On quand on est présent et en position Off en cas d'absence ou au lit
- la requête, si elle tourne toutes les heures par exemple, ne trouvera pas l'enceinte car elle sera hors ligne
Merci pour votre aide,
nicop
Re: Fréquence requête capteur HTTP
Messagepar stef31 » 27 Oct 2017 14:13
Il existe la fonction ping pour faire ce que tu décris. Tu peux la laisser interroger toutes les heures, cela t'indiquera juste que l'enceinte n'est pas joignable lorsqu'elle est éteinte.
Messagepar merguez07 » 11 Jan 2018 14:26
je rebondis sur cette question mais dans un autre contexte
j'ai un capteur HTTP qui va chercher une info toutes les minutes (fréquence maxi) de base. par contre l'état de cette info peut changer rapidement (toute les secondes) et donc si je fais une règle qui prend en compte la valeur du capteur il est fort possible que cette valeur en soit plus celle en cours et que ma règle ne fasses pas la bonne action.
D'où ma question. Est il possible de réactualiser manuellement à un moment précis un capteur http pour qu'il soit à jour au moment où la règle se déclenche ?
Messagepar ctve » 11 Jan 2018 14:52
Je ne réponds pas à la question hélas mais, au contraire, je suis intéressé par la réponse ... s'il y en a une ;)
ctve
Messagepar influman » 11 Jan 2018 18:40
dans vos règles, il est possible, en action, de demander la mise à jour d'un capteur http.
Messagepar merguez07 » 11 Jan 2018 18:47
influman a écrit:dans vos règles, il est possible, en action, de demander la mise à jour d'un capteur http.
je venais juste de découvrir cela dans la doc EEdomus. On ne le dira jamais assez, il faut lire la doc.
En tout cas merci Influman
Messagepar influman » 11 Jan 2018 18:57
et du coup, si ce n'est plus nécessaire, il faut désactiver le polling du capteur http (mise à 0)
Messagepar kobbybest » 09 Mars 2021 11:51
Je rebondis sur ce vieux sujet,
Je sais qu'on peut mettre à jour un capteur HTTP à l'aide d'une règle mais est-ce qu'on peut le faire à partir d'une requête web extérieur style webhook ifttt ?
Car on peut assigner une valeur mais moi je voudrait demander la maj du capteur.
Si ce n'est pas possible, comment pouvoir le faire par une autre façon ?
kobbybest
