Installation perpendiculaire contacteur Chacon 54781
et assistants vocaux
Messagepar ITWT » 14 Jan 2016 13:56
J'aimerais mettre des contacteurs (Chacon 54781 ou AMST-606) sur mes fenêtres et portes pour faire une alarme avec mon Eedomus.
Le problème c'est que sur la doc de ces détecteurs d'ouvertures ils demande d'installer les 2 modules l'un en face de l'autre, comme sur l'image ci-dessous.
Ma question est : Peut-on les poser perpendiculairement ? Comme sur mon schéma ci-dessous (coupe AA).
ITWT
Re: Installation perpendiculaire contacteur Chacon 54781
Messagepar rol50 » 14 Jan 2016 18:01
bonjour
surtout pas !!!
le contact s'effectue par aimant et ils
il faut un espace de 5 mm maxi entre les 2 parties
salutations
rol50
Messagepar ITWT » 15 Jan 2016 07:41
Du coup comment poser cela sur une fenêtre simple ?
La seule solution est de ré-hausser la partie qui est sur le cadre.
En auriez-vous une autre ?
ITWT
Messagepar rol50 » 15 Jan 2016 08:16
bonjour
généralement les capteurs sont livrés avec des entretoises en plastique (surtout pas en métal!) qui permettent d'ajuster les hauteurs de façon que l'aimant se trouve en face du capteur. Il faut parfois bien tester la position pour être sûr que l'information est bien envoyée.
bon courage
rol50
Messagepar ITWT » 15 Jan 2016 08:25
"Bon courage" ... carrément ? :D :o :D
ITWT
Messagepar ITWT » 08 Fév 2016 11:59
Pour info, l'installation en "perpendiculaire" fonctionne parfaitement ;)
Par contre la portée de ce produit, c'est une blague !
Si quelqu'un a une combine pour que ça marche mieux ...
ITWT
Messagepar fullpower » 08 Fév 2016 19:10
Je confirme pour le fonctionnement à 90° ...en revanche pas de souci de portée à 15m (mais c'est vrai que je dois être en limite) ...
Programmation ARDUINO, NodeMCU, ESP8266 Eedomus + / Raspberry Pi 3 B + & Raspberry Pi 3 en programmation (Magic mirror)
Elegoo Mars - Artillery Sidewinder V2 - modélisation 3D sur Sketchup, Rhino 3d, Fusion 360, etc.
fullpower
