Mise à jour IPX800 V3
et assistants vocaux
Messagepar DomotiFred » 04 Déc 2014 19:41
Nouvelle mise à jour pour l'IPX800 V3 en version 3.05.46 !
C'est ici :
http://gce-electronics.com/fr/content/g ... achment=60
Change log de la Ver 3.05.46 (02/12/2014) :
Accepte les headers en minuscule lors de requète HTTP
Ajout des CT50 à la liste de capteur.
Reset des timers TB en mode VR
Rajoute des fonctions set et clear à leds.cgi pour le controle des entrées
Rajoute la possibilité de régler l'intervale de temps entre 2 notifications dans le menu push.
Les caractères du mot de passe du DynDns sont désormais masqués.
Accès M2M sécurisé si accès web sécurisé. Pour ouvrir une session envoyer key= xxxxxx (xxxxxx = mot de pass de l'accès web).
Correction d'un Bug sur les notifications des étiquettes.
Correction d'un Bug sur la commande Set en M2M.
Ajout d'un fichier ioname.xml qui regroupe les noms des entrées / sorties.
DomotiFred
Re: Mise à jour IPX800 V3
Messagepar DomotiFred » 20 Déc 2014 14:46
Nouvelle mise à jour pour l'IPX800 V3 en version 3.05.47 !
C'est ici :
http://gce-electronics.com/fr/content/g ... achment=61
Ver 3.05.47 (09/12/2014)
Corrige le délai sur envoi de push.Configurable entre 2 et 255 par pas de 100 mS.
DomotiFred
Messagepar DomotiFred » 24 Déc 2014 15:03
Je constate un problème avec un des compteurs de mon IPX800 V3 depuis le passage en 3.05.47.
En effet, en 3.05.46, je demandais à ce compteur un reset de la valeur à 00H00 et il est maintenant impossible en 3.05.47 de faire cette manip.
Impossible de créer un nouveau timer avec la valeur "Reset Counter", alors que c'est possible avec les valeurs "On", "Off", "Inv3, "Fugitif" et "Empty".
J'ai essayé de repousser la sauvegarde de ma config faite avant le passage en 3.05.47, mais le compteur de veut pas prendre la valeur "Reset Counter".
Avez-vous le même problème ?
DomotiFred
Messagepar DomotiFred » 08 Jan 2015 17:10
C'était une erreur de ma part.
En effet, il, fallait que je descende en bas de l'ascenseur me proposant les entrées à remettre à zéro (les compteurs sont listés en bas de la liste).
Donc c'est OK.
DomotiFred
Messagepar DomotiFred » 08 Mai 2015 09:28
Nouvelle mise à jour pour l'IPX800 V3 en version 3.05.59 !
C'est ici :
http://gce-electronics.com/fr/content/g ... achment=71
Ver 3.05.59 (07/05/2015)
Prise en charge des sondes Redox
Ajout de la commande GetName en M2M de 0 à 124(GetName0 renvoi le nom du relais 1)
Reset des temps Ta et Tb à chaque nouvelle action.
Correction d'un bug sur affichage des timers.
Ver 3.05.55 (24/02/2015)
Ajout des pushs sur les entrées analogiques
Prise en charge des extensions X200 pH. (sonde pH).
Correction d'un bug sur iphone lors du choix d'une sonde CT50
Ajout d'une commande pour incrémenter/décrémenter de 1 à 255 les compteurs d'impulsions
*http://xxx.xxx.xxx.xxx/protect/assignio/counter1.htm?num=0&inc=1 (incrémente de 1 le compteur 1)
*http://xxx.xxx.xxx.xxx/protect/assignio/counter1.htm?num=0&dec=1 (décrémente de 1 le compteur 1)
DomotiFred
Messagepar DomotiFred » 14 Mai 2015 08:41
Nouvelle mise à jour pour l'IPX800 V3 en version 3.05.59a !
C'est ici :
Je ne sais pas ce qu'elle corrige car ce n'est pas décrit.
La différence est le a dans le 3.05.59
DomotiFred
Messagepar DomotiFred » 15 Mai 2015 20:43
Nouvelle mise à jour pour l'IPX800 V3 en version 3.05.59c !
C'est ici :
La différence est le c dans le 3.05.59
DomotiFred
Messagepar DomotiFred » 17 Oct 2015 06:56
Nouvelle mise à jour pour l'IPX800 V3 en version 3.05.60 !
C'est ici :
http://gce-electronics.com/fr/content/g ... achment=86
Ver 3.05.60 (01/06/2015)
Modification des entêtes HTTP pour contourner le cross domain policy.
Correction d'un bug sur x400 (affiche 10 ou 12 en canal 2) sur 3.05.59c.
DomotiFred
Messagepar DomotiFred » 10 Nov 2015 19:20
Nouvelle mise à jour pour l'IPX800 V3 en version 3.05.61 !
C'est ici :
http://gce-electronics.com/fr/content/g ... achment=91
Ver 3.05.61 (20/10/2015)
Modification des entêtes HTTP pour accepter les requêtes OPTION.
Modifications des requêtes sur extension afin d'alléger et de stabiliser le bus de communication.
Diminution du trafic réseau.
Amélioration du mode M2M (Trames tronquées).
Supporte les requètes IPX800 V4 avec accès protégés.
DomotiFred
Messagepar DomotiFred » 12 Jan 2016 19:47
Nouvelle mise à jour pour l'IPX800 V3 en version 3.05.62 !
C'est ici :
http://gce-electronics.com/fr/content/gce-electronics.com/fr/index.php?controller=attachment&id_attachment=97
Ver 3.05.62 (08/01/2016)
Optimisation des pushs pour Notifix.
DomotiFred
Messagepar blues » 12 Jan 2016 21:26
En espérant que les problèmes de communication soient réglés avec cette version. J'ai des PB de timeout très régulièrement. La conséquence est le chauffage qui ne s'allume pas ou ne s'éteint pas. Il n'y a qu'avec la bix que je vois ça. En direct tout est automatique. Vraiment personne n'a ce problème ??? J'utilise du push pour l'accusé. Cela viendrait-il de là ? Je déclenche une requête par zone. (Limitée à 2 pour debugger).
blues
