Retrouvez une notification d'ajout RFXUSB
et assistants vocaux
Messagepar Yesnie » 16 Nov 2014 07:59
J'ai supprimé une notification de détection d'un nouveau périphérique (en l'ocurence OWL CM160) des message de l'eedomus.
Meme en stimulant la fonction recherche, il n'apparait plus dans les notifications.
Est il possible de retrouver la notification supprimée ? j'ai cherché apparement non. Ou bien comment faire pour refaire apparaitre une notification ?
Yesnie
Re: Retrouvez une notification d'ajout RFXUSB
Messagepar dplein » 16 Nov 2014 09:15
Tu as rebooter ta box eeedomus ??? et dans la config de la box, dans l'option "xpl", tu as mis quoi comme notification ?
Messagepar Yesnie » 16 Nov 2014 15:21
Non je n 'ai pas redémarré la box.
Ou se trouve l option xpl ? je ne l 'ai pas trouvée ...
Yesnie
Messagepar dplein » 16 Nov 2014 18:40
Dans configuration/peripheriques/Box eedomus :D :D
Messagepar Yesnie » 16 Nov 2014 22:15
Merci. j ai cliqué sur tout affiche. j ai bien l ensemble de mes infos rfxusb (Oregon ...) mais pas de trace du cm160 alors qu il communique bien vu que les infos du boitier se mettent à jour.
Je l ai réinitialisé, mais ca ne marche pas mieux.
Pourtant je suis sur qu'il le reconnaît vu que j ai déjà eu une notification d'ajout.
Yesnie
Messagepar Xeon » 17 Nov 2014 11:04
Pour ma part, j'ai le même problème mais avec le CM119, tout fonctionner bien jusqu'à dernièrement, plus de remontés de valeurs, du coup j'ai supprimer le périphérique et j'ai voulu refaire une réintégration mais rien ne se passe, pas de notifications. En pensant que c'était un problème du rfxusb, je l'ai mis sur un pc avec le rfxmanager, mais l'appareil reçoit bien les trames du CM119. J'ai fait une demande de support auprès de l'équipe. En attendant.
Xeon
Messagepar Floman321 » 17 Nov 2014 19:16
De même, même problème, pas de notification.
Floman321
Messagepar Yesnie » 17 Nov 2014 22:39
OK Merci pour les infos. Xeon, tu nous fait partager la réponse du support STP sur le forum. Merci.
Yesnie
Messagepar Xeon » 18 Nov 2014 12:26
Dès que j'ai le retour promis ;)
Xeon
Messagepar Floman321 » 18 Nov 2014 12:28
pas de nouvelle moi non plus.
Floman321
Messagepar Floman321 » 18 Nov 2014 17:40
C'est repartie depuis 15h
notification ok
Floman321
Messagepar Yesnie » 18 Nov 2014 21:33
Ca ne marche toujours pas chez moi... :(
Yesnie
Messagepar Xeon » 19 Nov 2014 09:12
C'est bon pour moi aussi, par contre j'ai redémarré la box et j'ai retiré avant le protocole oregon, pour le remettre ensuite après le rédémarrage. Mais je pense qu'il y a eu une petite mise à jour, j'ai eu des sondes qui ont buggées cette nuit. En tout cas si c'est le cas, merci l'équipe !!!
Xeon
Messagepar Yesnie » 19 Nov 2014 20:52
héhé depuis 7 h 13, nouveau capteur ENERGYTOTAL. voilà merci s'il ya eu une MAJ
Yesnie
Messagepar Yesnie » 19 Nov 2014 22:02
En fait, j'ai bien pu ajouté le capteur, mais je n'ai aucune remontée d'info :(
Yesnie
Messagepar hp.cresp » 14 Fév 2019 02:59
je déterre ce post qui est vieux de 5 ans mais qui correspond exactement a mon probleme actuel.
j'ai supprimé des péripheriques rfxcom qui fonctionnent avec le protocole chacon (4 prises commandées par une telecommande unique) et depuis plus de notification quand j'essaie une installation automatique en passant par un appuie sur le bouton de la telecommande. j'arrive a faire une installation manuelle sans probleme qui fonctionne. le rfxcom capte bien le signal si je connecte sur rfxmanager.
j'ai essayé un reboot en desactivant les options du rfx avant le reboot, cleaneé le cache navigateur, supprimé et reinstallé la box eedomus. rien n'y fait.
j'ai l'impression que la box garde en mémoire le fait que ces peripheriques ont deja ete installés et que du coup il ne sont plus considérés comme nouveaux...
ce qui est bizarre egalement c'est que apres suppression reinstallation de la box tout a l'air vierge mais mes anciens scripts netatmo sont toujours presents sur la page des parametres...
Les données doivent rester quelque part sur un serveur lié a mon compte.
ce qui me derange dans le fait de ne pas pouvoir faire une inclusion automatique c'est que je n'ai pas de mise a jour de l'etat des prises si j'utilise la telecommande physique.
si quelqu'un a une solution a proposer pour au moins avoir le retour d'etat qui se synchronise avec l'utilisation de la telecommande je suis preneur.
merci d'avance pour vos suggestions éclairées.
hp.cresp
Messagepar stef31 » 14 Fév 2019 07:40
Et sur les paramètres de ta box, tu as bien pour ton RFXUSB :
Messagepar tibalt76 » 22 Mai 2019 22:09
Nouveau sur le forum, je pensais que ma première intervention serait une question.
Finalement je vais peut-être pouvoir aider.
Nouvel utilisateur depuis une grosse semaine, j'ai supprimé toutes les notifications...pour faire du ménage.
Bref, même problème que décrit pour des prises Chacon (trust APA3-1500R).
Du coup, plus de notification pour l'ajout automatique.
Ma solution a juste consisté à désactiver le protocole Chacon puis save (et attente de synchro de la box).
Puis réactivation de ce protocole puis save.
La notification sur nouveau périphérique est bien revenue !
En espérant avoir aidé.
a+
tibalt76
