Bientôt une passerelle pour vos périphériques IO
et assistants vocaux
Re: Bientôt une passerelle pour vos périphériques IO
Messagepar DomotiFred » 10 Oct 2017 19:26
J'ai testé avec une KUX 100 et ça fonctionne très bien (procédure d'appairage décrite en page 17 par Marcus-67).
Pas testé avec ton modèle de télécommande.
Fred.
DomotiFred
Messagepar anne-marie » 10 Oct 2017 20:02
Je n'ai pas celle-ci. Ils fournissent d'office la KLR200 avec les velux integra. Du coup, j'en ai 2 ainsi que des télécommandes simples pour les stores.
La KLR200 est un peu complexe pour des chambres d'amis. Si j'arrive à domotiser tout ça, je mettrai des dashbuttons ou équivalent
Messagepar anne-marie » 13 Oct 2017 14:05
C'est bon, j'ai trouvé. En fait lors la découverte d'équipement dans l'application, il faut depuis le KLR 200 aller dans réglages puis sécurité et sélectionner "commande tactile perdue", cela va renvoyer une clé et afficher tous les périphériques déclarés dans la télécommande.
Messagepar anne-marie » 13 Oct 2017 14:52
kiks6921 a écrit:Dans eedomus, j'ai créé 2 périphériques par velux :
    Un actionneur http pour piloter l'ouverture, la fermeture ou l'ouverture partielle des volets :
      Pour ouvrir, fermer ou stopper un velux :
       http://[VAR1]/core/api/jeeApi.php?apikey=[VAR2]&type=cmd&id=id_command_jeedom
      où [VAR1] est l'IP de jeedom et [VAR2] est la clef API
Je n'ai pas tout compris car je débute avec jeedom.
Ca marche bien à partir de jeedom mais je n'y arrive pas avec l'Eedomus.
Je dois taper cette commande texto ou je dois remplacer id_command_jeedom par l'ID jeedom?
l'IP de Jeedom, c'est bien l'IP de mon raspberry?
Messagepar Nikoj » 14 Oct 2017 17:43
kiks6921 a écrit:Bonjour,
J'ai essayé la solution de laurent69 pour piloter les équipement IO Home control, ça marche au top !
Aucun problème pour configurer connexoon, il trouve mes velux automatiquement.
Dans jeedom, le plugin Tahoma synchronise bien les données. Le rafraîchissement du retour d'état des velux se fait toute les 15 minutes.
      Pour ouvrir ou fermer partiellement (50% dans cet exemple) :
      http://[VAR1]/core/api/jeeApi.php?apikey=[VAR2]&type=cmd&id=[VAR3]&slider=50
      où [VAR1] est l'IP de jeedom et [VAR2] est la clef API et [VAR3] est l'id de la commande SetClosure
    Un état http pour récupérer l'état d'ouverture de mes velux :
      Création d'un script php pour me donner 11 états d'ouverture en fonction du pourcentage renvoyé (si velux ouvert à 52% -> 50%)
        http://localhost/script/?exec=ouvertureVelux.php&command=[VAR3]&ip=[VAR1]&apikey=[VAR2]
        [VAR1] => adresse IP
        [VAR2] => Clef API
        [VAR1] => Commande pour le retour d'état
Pour le coût : 115€ de connexoon, 4€ de plugin tahoma et 70€ de raspberry (j'en avais déjà un)
Bonjour kiks6921 et Laurent 69,
Je viens d'acquérir ma box Eedomus et j'utilise déjà la Tahoma et Jeedom Smart.
J'ai bien mes volets sur la tahoma, je les récupére aussi sur Jeedom via le plugin Tahoma, mais je n'arrive pas a les récuperer dans Eedomus.
J'ai crée un actionneur HTTP, mais je pense que c'est a ce niveau la que je bloc :
Ou dois-je copier ton "script"? Je l'ai collé dans "configuration du périphérique" / "variable utilisateur" sur la ligne VAR1 en remplacent par mon l'IP de jeedom, et l'API par l'API trouvé dans Jeedom dans configuration et API de la box jeedom.... Mais rien ne se passe....
En meme temps j'ai 9 volets a créer, si je met l'API de jeedom comment eedomus sait lequel c'est? Il faut l'API du volet, mais ou la trouver?
Merci de ton aide, une copie d'ecran de tes saisie m'aiderait bien ;-)
Equipé de 3 box domotiques (Eedomus, Tahoma et Jeedom Smart), Google Home, Home Pod, caméra Présence Netatmo, Station Météto Netatmo, Lampes Philips Hue, Détecteur luminosité Somfy, Volets roulants en Io Home Control....
Nikoj
Messagepar anne-marie » 14 Oct 2017 19:41
Pas besoin de l'API de ton periphérique. Le numéro de la commande jeedom suffit.
Ca ne marchait pas pour moi car j'avais un espace derrière le code API dans ma [VAR2]
Par exemple, tu mets ça dans la zone URL:
http://[VAR1]/core/api/jeeApi.php?apikey=[VAR2]&type=cmd&id=128
Messagepar Nikoj » 15 Oct 2017 09:13
Merci Anne-Marie,
Alors ca avance grace a toi, mais c'est pas encore gagné....
J'ai donc créer un HTTP Actionneur, j'ai saisie dans la partie URL la ligne de code avec a la fin le 9 qui correspond a mon équipement (du moins je pense, j'ai trouvé ce chiffre dans Jeedom Information)
https://imgur.com/MPBXvYy
dans les variables, j'ai saisie l'adresse IP de jeedom et le code API trouvé dans configuration jeedom
https://imgur.com/ITN8Z8c
API que j'ai trouvé ici https://imgur.com/Mf4ipdj
et ID de mon équipement trouvé ici
https://imgur.com/1jWXlPQ
Quand je lance le teste une fenetre s'ouvre avec un grand carré blanc et il est écrit dedans "1"
Mais mon voelt roulant ne réagit pas.
J'ai ensuite crée les 2eme actionneur a 50% et la miracle ca marche, mais je n'arrive pas a le relever avec l'actionneur 1 ou le fermer totalement
Apparemment le probleme est entre le clavier et la chaise de bureau.... :shock:
Nikoj
Messagepar Nikoj » 15 Oct 2017 09:36
Ca y est!
:shock: :D :P
Ca fonctionne, j'ai crée un actionneur ouverture, un 50 et 1 fermeture.
je ne vois pas l'intéret du retour d'état (en meme temps je vois pas comment changer la VARIABLE 3 qui doit etre différente de 2 autres)
Merci, la je vais rentrer tous mes volets roulant, ensuite je vais essayé de trouver pour rentrer mon détecteur de luminosité somfy....
Nikoj
Messagepar anne-marie » 15 Oct 2017 11:13
Moi non plus je n'arrive pas à récupérer les états. A vrai dire, je n'ai rien compris :mrgreen:
Une petite explication serait la bienvenue :D
Merci par avance
Messagepar frenchdm » 29 Oct 2017 07:25
Dans un autre sujet mais qui concerne l'ouverture et fermeture des volets roulants VELUX et même aussi des VELUX, NETATMO va sortir prochainement courant 2018 en collaboration avec VELUX, le "VELUX ACTIVE": solution qui régule automatiquement l'ouverture ou la fermeture de vos fenêtres de toit, stores et volets roulants grâce à ses capteurs intelligents (température, humidité et qualité de l'air), assurant ainsi un environnement intérieur plus sain tout en limitant les dépenses d’énergie.
Peut être que les API seront exploitables sous EEDOMUS; juste voir le prix
https://www.netatmo.com/fr-FR/partners/velux
frenchdm
Messagepar anne-marie » 29 Oct 2017 13:19
J'ai acheté récemment la connexoon (et ai du me mettre à jeedom ;) et je ne regrette pas.
Du coup, je peux controler mes vélux et leurs stores à partir de l'Eedomus.
Je pense que ce Velux active sera très utile pour ceux qui ont uniquement des vélux motorisés souhaitent acquérir des équipements netatmo.
Mais pour nous, ça risque de nous couter une blinde pour pas grand chose. Enfin, à voir...
Messagepar DomotiFred » 04 Nov 2017 11:00
Je n'ai aucune nouvelle de Madoma73 concernant le script et les accès que je lui ai donné pour la Connexoon.
Je pense qu'il va falloir que je me mette aussi à Jeedom (ça m'ennuie beaucoup, car ça fait une passerelle de plus...).
J'espère que tout va bien pour lui. Si vous avez des news ?
Fred.
DomotiFred
Messagepar DomotiFred » 07 Nov 2017 19:00
Je viens de recevoir un mail de SOMFY indiquant que la Tahoma et la Connexoon seraient compatibles IFTTT dès la prochaine mise à jour entre le 14 et le 15 novembre.
"TaHoma compatible avec la plateforme gratuite IFTTT (If This Then That). Plus de 400 applications fonctionnent aujourd'hui avec IFTTT : appareils ménagers, voitures connectées, solutions de sécurité, stations météo... Ainsi, TaHoma peut être compatible avec de nombreux produits et services compatibles avec IFTTT."
A voir...
DomotiFred
Messagepar Nikoj » 07 Nov 2017 19:05
Je me sert déjà dIfttt en passant par Jeedom et je pilote mes volets en Io Homecontrol, mais c’est vrai que ca devrait aider l’an semaine prochaine.....
Nikoj
Messagepar DomotiFred » 07 Nov 2017 19:14
Le but de mon côté, c'est justement d'éviter de passer par Jeedom ;-)
DomotiFred
Messagepar freds13 » 09 Nov 2017 11:54
Bonne nouvelle @DomotiFred ! Hâte de voir ce que ça donne la semaine prochaine.
Si la TaHoma est compatible IFTTT, la Connexoon le sera forcément aussi ?
freds13
Messagepar DomotiFred » 09 Nov 2017 13:35
freds13 a écrit:Si la TaHoma est compatible IFTTT, la Connexoon le sera forcément aussi ?
Normalement oui...
Wait and see
DomotiFred
Messagepar anne-marie » 09 Nov 2017 18:21
Voilà. Il suffit que je me mette à Jeedom pour apprendre que ça va marcher avec IFTTT :lol:
Bon, ceci dit, je ne maitrise pas encore trop Jeedom
Messagepar DomotiFred » 15 Nov 2017 16:10
Bon, c'était trop beau...
Apparemment il va encore falloir attendre :-(
"Report de la compatibilité IFTTT au 04/12" !
https://www.somfypro.fr/actualite/-/ass ... Mode=print
Grrrr !!!!
Fred.
DomotiFred
Messagepar DomotiFred » 18 Nov 2017 08:50
On approche !
TaHoma By Somfy
TaHoma® is your easy & evolutive connected home solution. Connect & control your equipment from home or remotely: lighting, shutters, gates and even more! Enjoy greater comfort, security & energy-efficiency for your home with your own programming.
Published November 18, 2017 at 01:31AM
https://ifttt.com/somfy_tahoma
DomotiFred
