eeBud Localisation
Re: eeBud Localisation
Messagepar Moe » 17 Juin 2014 08:03
Salut!
Floman321, pour envoyer une notification, ce que j'ai fait:
J'ai créé un périphérique virtuel, sur eedomus, appelé "Localisation de Moe", auquel j'ai ajouté 4 valeurs:
-Localisation 1 Stop
-Localisation 1 Start, etc...
Ensuite, tu crées 4 règles, sur le portail eedomus, toujours: Configuration > Programmation > Règles.
Si Localisation de Moe devient maintenant égal à Localisation 1 Start, Envoyer une notification à Moe avec comme contenu: eeBud Localisation 1 START
Ensuite, tu peux créer tes règles horaire:
Tous les jours à 8h, si c'est un jour de travail, Localisation de Moe > Localisation 1 Start
Par contre, j'ai vu sur eedomus, que le compte principal envoyait des notifications à tous les téléphones. il faut donc créer des comptes secondaires pour que la notification ne soit envoyée qu'à un seul téléphone.
Sans oublier que tu dois avoir l'application eedomus installée sur ton téléphone, et connectée avec le compte concerné.
Moe
Messagepar Floman321 » 17 Juin 2014 18:51
je reçois bien la notif mais aucune action :(
Floman321
Messagepar Moe » 17 Juin 2014 18:57
as tu bien permis à l'application à accéder au notifications, dans les paramètres de ton téléphone, comme expliqué, plus haut?
Moe
C'est un paramètre sur lequel je ne peux pas accéder depuis l'application, par sécurité, ce qui est totalement normal...
Moe
Messagepar Floman321 » 17 Juin 2014 19:21
Je n'ai pas cette option dans le menu sécurité !
Dans les options de l'application oui
Galaxy s3 mini
Floman321
Messagepar Moe » 17 Juin 2014 19:26
D'accord! C'est bon à savoir!
As tu tout de même réussi à activer la localisation grâce aux notifications push?
Moe
Messagepar Floman321 » 17 Juin 2014 19:45
Non malheureusement :(
tu as implémenter cette fonction ?
http://stackoverflow.com/questions/1821 ... rough-code
c'est valable pour 4.3 et supérieur mais je n'ai que 4.1
Floman321
Messagepar Moe » 17 Juin 2014 20:06
Ok. Je vais voir pour vous ouvir la page directement... sur android 4.1, je n'ai pas trouvé non plus... Je vais revoir ça...
Moe
Messagepar Moe » 17 Juin 2014 20:39
Bon, mauvaise nouvelle... Je confirme que cette fonction n'est pas disponible pour android 4.1.
J'ai créé un bouton qui ramène sur la page pour donner l'accès aux notifications. Ce bouton fonctionne sur android 4.4, mais pas sur 4.1...
Moe
Messagepar Moe » 17 Juin 2014 20:40
Je vais revoir ça... il doit y avoir moyen autrement. je vous tiens au courant
Moe
Messagepar Moe » 18 Juin 2014 09:32
Bon, ben la solution de secours, ce sera par les sms...
Moe
Messagepar Floman321 » 18 Juin 2014 09:43
Avec la solution free, pour moi c'est gratuit les sms :)
viewtopic.php?f=15&t=1793
Floman321
Messagepar Moe » 18 Juin 2014 10:00
Ah ben c'est super, ça!
J'ai donc ajouté la fonction à l'application. Ca fonctionne sans souci... J'espère avec le maximum de versions android! :P
Juste à savoir que tous les expéditeurs sont pris en compte...
Donc si un ami à toi t'envoie le message eeBud Localisation 1 STOP, ça va arrêter la localisation.
Sinon je peux essayer de limiter les expéditeurs. Mais ça implique de créer une base de donnée avec les expéditeurs acceptés... Je verrai ça plus tard...
Par contre, laisse moi la journée, pour tester le fameux bug sur la localisation mixte.
Et je posterai la mise à jour la nuit prochaine.
Moe
Messagepar Floman321 » 18 Juin 2014 10:13
Oui prend ton temps, Merci beaucoup pour ton temps
Floman321
Messagepar Moe » 18 Juin 2014 21:58
Voilà!
Je viens de publier la version contrôlable par SMS (1.09). J'ai fait une petite erreur pas bien méchante sur la (1.08) les deux vont alors se suivre à peu de temps d'intervalle. J'ai également rajouté des fonctions, ce qui peut être sympa pour créer des petit scénarios:
eeBud Localisation 2 START
eeBud Localisation 2 STOP
eeBud Localisation Mode Mixte
eeBud Localisation Mode GPS
eeBud Localisation Mode Internet
eeBud Localisation Notifications ON
eeBud Localisation Notifications OFF
Grâce à une règle eedomus, par exemple, lorsque vous vous rapprochez de chez vous, passez en localisation Mixte pour plus de précision!
Je vais ESSAYER de gérer les intervalles et vitesses d'envoi des requêtes, également de la même manière...
J'ai également corrigé le problème de la pause dans le mode Mixte.
Tenez moi au courant!
Et n'hésitez pas à me mettre une petite note et commentaire!
Ca me ferait bien plaisir! Merci d'avance!
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.eeBud.Localisation.Moe
Moe
Messagepar Floman321 » 19 Juin 2014 07:18
Merci beaucoup pour cette nouveauté. ca marche tres bien.
par contre je vois les sms dans mon logiciel de sms, serait t'il de les supprimer aussitôt reçu ou ne pas avoir de notification du sms ?
je regarde ca de plus prés ce soir.
Floman321
Messagepar DjMomo » 19 Juin 2014 17:20
Floman321 a écrit:par contre je vois les sms dans mon logiciel de sms, serait t'il de les supprimer aussitôt reçu ou ne pas avoir de notification du sms ?
Avec Tasker.
Moi ? C'est Fabien
DjMomo
Messagepar DjMomo » 19 Juin 2014 17:26
Moe a écrit:J'ai créé un bouton qui ramène sur la page pour donner l'accès aux notifications. Ce bouton fonctionne sur android 4.4, mais pas sur 4.1...
En effet, ça fait planter l'appli sur Galaxy Note en 4.1.2
Moi ? C'est Fabien
DjMomo
Messagepar Moe » 19 Juin 2014 17:48
Oui, ben du coups, les notifications sont réservées aux périphériques en 4.3 et +
Pour les téléphones avec une version antérieure, il y a l'alternative des messages.
Les notifications push sont supprimées aussitôt. Je vais essayer de faire de même avec les sms...
Moe
Retour vers Outils tiers
