Temps de latence IPX800
Capteurs et actionneurs HTTP
Messagepar scabanes1975 » 29 Jan 2013 15:17
Je contrôle des IPX800 V3 en manuel et à travers l'Eedomus
je constate un temps de latence quand je passe par l'Eedomus, entre le moment où je clique sur l'écran d'acceuil et la réaction de l'ipx, il s'écoule 5/6 secondes. En passant par un programme perso ou un navigateur web, la réaction est immédiate.
j'envoi des requetes du style "http://192.168.1.XXX/preset.htm?set1=1"
une idée ??
scabanes1975
Re: Temps de latence IPX800
Messagepar dplein » 29 Jan 2013 15:25
Moi aussi, j'ai des latences au niveau de mon ipxv2. Je n'aurais pas dit 5-6 secondes mais en y refléchissant bien..pourquoi pas...
J'ai même songé à la remplacer par des modules fibaro...
Messagepar scabanes1975 » 29 Jan 2013 15:34
je me demande si les requetes ne passent pas par les serveurs Eedomus au lieu d'être exécutées en local, non ?
scabanes1975
Messagepar JT28 » 29 Jan 2013 15:55
Idem, 5 à 6 secondes de latence en passant par la box...
JT28
Messagepar cbek » 29 Jan 2013 18:39
Idem chez moi !
cbek
Messagepar scabanes1975 » 29 Jan 2013 20:21
et M. Eedomus ou Mme Eedomus auraient pas une théorie ?
scabanes1975
Messagepar DjMomo » 30 Jan 2013 15:49
scabanes1975 a écrit:et M. Eedomus ou Mme Eedomus auraient pas une théorie ?
Lorsque tu es sur le portail https://secure.eedomus.com, tu attaques les serveurs de Connected Object, qui ensuite, propagent ta commande à ta box et qui l'exécute.
Tu auras une certaine différence si tu exécutes ta commande depuis le portail secours (c'est à dire directement depuis ta box) avec son adresse IP locale...
--> http://doc.eedomus.com/view ... de_secours
Moi ? C'est Fabien
DjMomo
Messagepar scabanes1975 » 30 Jan 2013 16:27
il serait bien qu'il y ai un paramétrage à faire pour que la box exécute la requête en local. A moins qu'il y en ai un et que je l'ai loupé ???
scabanes1975
Messagepar moicphil » 30 Jan 2013 22:19
Bonsoir
Pas de paramétrage à faire sachant qu'il y a 2 modes de commande...Local ou internet.
Comme a si bien dit DjMomo,
Pour une requête rapide, il faut passer en réseau local en saisissant l'adresse ip de l'Eedomus.
Eedomus
moicphil
Retour vers Requêtes HTTP
