[Résolu] Activation/Désactivation events sur camera Axis
Capteurs et actionneurs HTTP
Messagepar aurel » 13 Nov 2012 15:51
je souhaiterai désactiver les remontées sur l'eedomus quand l'alarme n'est pas activée. J'aimerai pour cela utiliser un actionneur HTTP qui activerait les events à l'activation de l'alarme et les désactiveraient à la désactivation de l'alarme.
Auriez vous svp l'url de référence correspondant à ces paramètres?
J'utilise déjà les actionneurs HTTP pour activer la LED de la camera avec l'alarme de nuit pour nous signaler que la maison est sous surveillance.
J'aimerai maintenant m'appuyer sur le même principe pour désactiver l'envoi d'image sur les serveurs eedomus si nous sommes présents à la maison.
Cela est inutile d'une part et ça consomme quand même de la bande passante même si ce sont des petits transferts, mais avec une petite connexion c'est toujours cela en moins.
L'autre avantage c'est que reste sur les serveur eedomus les images réellement intéressantes à savoir les mouvements en cas d'absence. Plus besoin de faire le tri avec les images de notre présence qui polluent l'historique pour rien.
Merci de votre aide.
aurel
Re: Activation/Désactivation events sur camera Axis
Messagepar DjMomo » 13 Nov 2012 16:46
Regarde du côté de l'API VAPIX d'Axis.
Partie HTTP : http://www.axis.com/files/manuals/VAPIX ... I_3_00.pdf
Partie paramètres des Événements : http://www.axis.com/files/manuals/VAPIX ... g_1_01.pdf
Et toute l'API : http://www.axis.com/techsup/cam_servers ... _index.php
Moi ? C'est Fabien
DjMomo
Messagepar aurel » 13 Nov 2012 17:35
Nickel merci, j'ai trouvé mon bonheur, pour ce que ça intéresse, c'est la commande:
http://user:password@ip/axis-cgi/param. ... Enabled=no
et
http://user:password@ip/axis-cgi/param. ... nabled=yes
aurel
Activation/Désactivation events sur camera Axis Mise à jour
Messagepar J2LSPAIN » 17 Nov 2018 21:42
Bonjour, ce sujet est ancien. Depuis lors Axis a modifié la programation des Events :
Event Servers are replaced by Recipients.
• Event Types (parameter group Event.E#) are replaced by Action Rules. In contrast to Event Types, an Action Rule can
have multiple conditions (triggers).
• Triggers are replaced by Start Event and Conditions.
En conséquence la commande : http://user:password@ip/axis-cgi/param. ... Enabled=no
n'est plus reconnue. Messgae d'erreur = (# Error: Error setting 'root.Events.E0.Enabled' to 'no'!).
Qui sait quelle commande il faut utiliser? J'ai cherchè dans le VAPIX sans succès. Même ici https://www.axis.com/files/manuals/vapi ... n_1404.pdf je n'ai rien trouvé.
Merci pour votre aide.
J2LSPAIN
Retour vers Requêtes HTTP
