Koubachi et eedomus
Capteurs et actionneurs HTTP
Koubachi et eedomus
Messagepar Neoloop » 12 Sep 2012 21:42
bonsoir.
J'ai un capteur pour les plantes koubachi.
j'essai de suivre quelques tuto sur internet
http://www.maison-et-domotique.com/prod ... /#comments
et http://www.abavala.com/2012/07/24/kouba ... mment-1953
mais j'ai une erreur:
erreur: [Expression xpath invalide]
j'ai comme parametres:
http://api.koubachi.com/v2/user/smart_devices?app_key=app_key&user_credentials=user_credentials
Chemin Xplath:
translate(/smart-device-devices/smart-device-device/recent-soilmoisture-reading-value,'%', »)
Pouvez vous m'aider?
Neoloop
Re: Koubachi et eedomus
Messagepar milillicuti » 28 Juin 2013 12:39
Réponse tardive mais je viens juste de recevoir une eedomus de test.
En fait tu peux utiliser cette ligne :
substring(/smart-device-devices/smart-device-device/recent-temperature-reading-value,1,4)
Pour lire les 4 premiers caractères en partant du premier. Comme ça, pas de vilain point d'interrogation à cause de la valeur qui ne compte qu'une décimale alors que l'eedomus en attend 2.
milillicuti
Messagepar milillicuti » 10 Sep 2013 09:27
Est-ce que c'est moi ou l'API Koubachi vient de changer et on ne peut plus rien en faire ?
Ce capteur comment sérieusement à me gonfler ... J'ai comme l'impression de m'être bien fait avoir. Impossible de l'utiliser en domotique puisqu'il ne remonte les infos qu'une seule fois par jour. Bien trop imprécis.
milillicuti
Messagepar Jmorize » 24 Nov 2013 22:43
Même constatation ... Plus d accès à l api ! Blanc screen en réponse de l URL labs koubachi ;(
Jmorize
Messagepar Madoma73 » 25 Nov 2013 06:45
à vous entendre, ça me fait vraiment envie d'en acheter un ! :|
Messagepar milillicuti » 25 Nov 2013 08:35
Tu veux le mien ?
milillicuti
Messagepar Jmorize » 26 Nov 2013 15:23
Pour information, je viens de comprendre pourquoi cela ne marchais plus.
J'ai reçu un mail ( qui était passé inaperçu jusqu’à aujourd'hui) de la part de Koubachi Labs Developers le 11 Novembre. Je vous copie son contenu ci dessous.
Last Thursday we changed our server software stack. Despite all the testing, we dedected only after the upgrade that it effected the behavior of our API in a small but important way: it is now required to explicitly state the expected response format. If this is not done, the request will fail with a 406 Not Acceptable.
There are two ways to specify the response format (valid formats are json or xml):
• HTTP Accept Header (preferred): set your HTTP Accept header to application/json
• URL Extension: extend the resource by the requested format type. For example: https://api.koubachi.com/v2/plants.json ... pp_key=xxx
Please adjust your code to explicitly define the desired format if you have not yet done so.
We apologize for the inconvenience that this change might have brought to you.
Best regards,
Your Koubachi Team
Ça marche pour moi après modification de l'url de l'api en ajoutant le "'.json" ou ".xml".
http://api.koubachi.com/v2/plants.xml?u ... sdqsdqsdVC
Jmorize
Messagepar milillicuti » 26 Nov 2013 19:25
Oui, j'ai oublié de partager l'info mais j'avais aussi corrigé.
Par contre toujours le même problème de délais de remontée d'infos beaucoup trop long et non configurable ...
milillicuti
Messagepar Aurel64 » 27 Nov 2013 23:21
Ca marche mais tu n'as pas eu besoin de modifier le Xpath ?
Car pour moi rien ne correspond avec la nouvelle URL.
Par exemple je ne vois plus aucune balise recent...
Aurel64
Messagepar milillicuti » 28 Nov 2013 22:03
Exemple :
http://api.koubachi.com/v2/user/smart_devices.xml?user_credentials=XXX&app_key=XXX
et pour la température :
substring(//smart-device-devices/smart-device-device/recent-temperature-reading-value,1,string-length(//smart-device-devices/smart-device-device/recent-temperature-reading-value)-3)
milillicuti
Messagepar Aurel64 » 29 Nov 2013 21:18
Merci j'avais pas mis le .xml au bon endroit.
Aurel64
Messagepar Havok » 19 Mai 2015 14:48
Bon moi je me bats avec un Koubachi Indoor 2 tout neuf impossible à configurer.
Après connection au réseau Koubachi_config le processus plante "Erreur de communication"
Donc si quelqu'un a déjà eu ce genre de soucis ca m'intéresse...
Havok
Messagepar harquin » 26 Juin 2015 08:16
j ai acheté le Koubachi, et malgé les differentes critiques sur le sujet, je trouve que le produit est plutot pas mal.
Oui les infos sont remontées que toutes les 12h , mais ce n est pas en 12h que la plante va mourir.
EN fait je m en sert pour automatiser l aoorsage de mon potager, en gros si l humidité du sol descend en dessous de 30% je lance la pompe d arrosage ( mirco drip) pour 1h
Par contre j ai besoin de vos lumieres en requete http
En gros comme j ai plutot adherer au concept, j ai acheté en promo ( 39€) 2 autres capteurs
Par contre lorsque que je fais la requete HTML , j ai tous les capteurs ( les 3 donc) qui sont remontés:
la requete http est la suivante :
http://api.koubachi.com/v2/user/smart_d ... _key=xxxxx
le chemin xpath est ( pour l humidité du sol)
substring(//smart-device-devices/smart-device-device/recent-soilmoisture-reading-value,1,string-length(//smart-device-devices/smart-device-device/recent-soilmoisture-reading-value)-2)
et la reponse est mise a la fin de cette email
Avec ce chemin xpath, je n ai en retour que la valeur du premier capteur de la liste
quelle doit etre la syntaxe, pour remonter la valaur en fonction de l ID du capteur
Merci d avance pour vos reponse
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<smart-device-devices type="array">
<smart-device-device>
<id>00066655f8f1</id>
<virtual-battery-level type="integer">1</virtual-battery-level>
<ssid nil="true"/>
<last-transmission type="datetime">2015-06-26T09:03:07+02:00</last-transmission>
<next-transmission type="datetime">2015-06-27T09:03:07+02:00</next-transmission>
<associated-since type="datetime">2015-06-25T21:02:59+02:00</associated-since>
<recent-soilmoisture-reading-value>81 %</recent-soilmoisture-reading-value>
<recent-soilmoisture-reading-time type="datetime">2015-06-26T09:02:10+02:00</recent-soilmoisture-reading-time>
<recent-soilmoisture-reading-si-value type="float">6032.20574638308</recent-soilmoisture-reading-si-value>
<recent-temperature-reading-value>22.7 °C</recent-temperature-reading-value>
<recent-temperature-reading-time type="datetime">2015-06-26T09:02:45+02:00</recent-temperature-reading-time>
<recent-temperature-reading-si-value type="float">295.859862789934</recent-temperature-reading-si-value>
<temperature-polling-interval type="integer">3600</temperature-polling-interval>
<recent-light-reading-value>508.5 lx</recent-light-reading-value>
<recent-light-reading-time type="datetime">2015-06-26T09:02:45+02:00</recent-light-reading-time>
<recent-light-reading-si-value type="float">508.471904186566</recent-light-reading-si-value>
<light-polling-interval type="integer">3600</light-polling-interval>
<hardware-product-type type="symbol">indoor</hardware-product-type>
<mac-address>00066655f8f1</mac-address>
<plants type="array">
<plant type="SmartObject::Plant">
<id type="integer">269166</id>
<vdm-calibration-start-pending type="boolean">false</vdm-calibration-start-pending>
<vdm-calibration-check-pending type="boolean">false</vdm-calibration-check-pending>
<vdm-next-calibration-check-at nil="true"/>
<vdm-last-calibration-check-at nil="true"/>
<vdm-calibration-in-progress type="boolean">false</vdm-calibration-in-progress>
<vdm-last-water-source nil="true"/>
<vdm-water-pending type="boolean">false</vdm-water-pending>
<vdm-water-level type="float">0.20402811705468837</vdm-water-level>
<vdm-precalibrated type="boolean">false</vdm-precalibrated>
<vdm-water-cycle type="float">0.0</vdm-water-cycle>
<vdm-water-instruction>Utilisez de l’eau du robinet tiède. Arrosage abondant pour que l’eau stagne dans la soucoupe. Videz la soucoupe au bout de 15 minutes.</vdm-water-instruction>
<vdm-water-analyzing-until type="datetime">2015-06-26T22:19:52+02:00</vdm-water-analyzing-until>
<vdm-mist-pending type="boolean">false</vdm-mist-pending>
<vdm-mist-level type="float">0.9311322150630568</vdm-mist-level>
<vdm-mist-instruction>Vaporisez sur toute la plante. Pas de consignes particulières.</vdm-mist-instruction>
<vdm-fertilizer-pending type="boolean">false</vdm-fertilizer-pending>
<vdm-fertilizer-level type="float">0.9926213220630801</vdm-fertilizer-level>
<vdm-fertilizer-instruction>Mettre Engrais pour palmiers comme engrais (par ex. N8-P4-K12). Utilisation comme indiqué sur la notice de l’engrais. Arroser comme d’habitude.</vdm-fertilizer-instruction>
<vdm-temperature-pending type="boolean">false</vdm-temperature-pending>
<vdm-temperature-advice nil="true"/>
<vdm-temperature-level type="float">0.58191810708007</vdm-temperature-level>
<vdm-temperature-instruction nil="true"/>
<vdm-temperature-hint>Koubachi analyse la température.</vdm-temperature-hint>
<vdm-temperature-analyzing-until type="datetime">2015-06-28T20:56:47+02:00</vdm-temperature-analyzing-until>
<vdm-light-pending type="boolean">false</vdm-light-pending>
<vdm-light-advice nil="true"/>
<vdm-light-level type="float">0.21015109596691087</vdm-light-level>
<vdm-light-instruction nil="true"/>
<vdm-light-hint>Koubachi analyse les conditions de lumière.</vdm-light-hint>
<vdm-light-analyzing-until type="datetime">2015-07-02T20:56:47+02:00</vdm-light-analyzing-until>
<pot-color-hex>363638</pot-color-hex>
<has-smart-device-associated type="boolean">true</has-smart-device-associated>
<plant-photos type="array"/>
</plant>
</plants>
</smart-device-device>
<id>0006668094e3</id>
<ssid nil="true"/>
<last-transmission type="datetime">2015-06-26T09:04:06+02:00</last-transmission>
<next-transmission type="datetime">2015-06-27T09:04:06+02:00</next-transmission>
<associated-since type="datetime">2015-06-25T21:02:11+02:00</associated-since>
<recent-soilmoisture-reading-value>53 %</recent-soilmoisture-reading-value>
<recent-soilmoisture-reading-time type="datetime">2015-06-26T09:03:18+02:00</recent-soilmoisture-reading-time>
<recent-soilmoisture-reading-si-value type="float">16144.8250967498</recent-soilmoisture-reading-si-value>
<recent-temperature-reading-value>18.2 °C</recent-temperature-reading-value>
<recent-temperature-reading-time type="datetime">2015-06-26T09:03:53+02:00</recent-temperature-reading-time>
<recent-temperature-reading-si-value type="float">291.395180826767</recent-temperature-reading-si-value>
<recent-light-reading-value>5103.4 lx</recent-light-reading-value>
<recent-light-reading-time type="datetime">2015-06-26T09:03:53+02:00</recent-light-reading-time>
<recent-light-reading-si-value type="float">5103.3818057403</recent-light-reading-si-value>
<mac-address>0006668094e3</mac-address>
<id type="integer">269163</id>
<vdm-water-level type="float">0.0</vdm-water-level>
<vdm-water-analyzing-until type="datetime">2015-06-26T21:52:26+02:00</vdm-water-analyzing-until>
<vdm-mist-level type="float">0.0</vdm-mist-level>
<vdm-fertilizer-level type="float">0.9972244002356672</vdm-fertilizer-level>
<vdm-fertilizer-instruction>Mettre Engrais pour plantes vertes comme engrais (par ex. N14-P6-K8). Utilisation comme indiqué sur la notice de l’engrais. Arroser comme d’habitude.</vdm-fertilizer-instruction>
<vdm-temperature-level type="float">0.5018945495599</vdm-temperature-level>
<vdm-temperature-analyzing-until type="datetime">2015-06-28T20:52:19+02:00</vdm-temperature-analyzing-until>
<vdm-light-level type="float">0.231801591083601</vdm-light-level>
<vdm-light-analyzing-until type="datetime">2015-07-02T20:52:19+02:00</vdm-light-analyzing-until>
</plant>
</plants>
<id>0006666b6a96</id>
<ssid nil="true"/>
<last-transmission type="datetime">2015-06-26T01:50:25+02:00</last-transmission>
<next-transmission type="datetime">2015-06-27T01:50:25+02:00</next-transmission>
<associated-since type="datetime">2015-06-08T20:48:02+02:00</associated-since>
<recent-soilmoisture-reading-value>55 %</recent-soilmoisture-reading-value>
<recent-soilmoisture-reading-time type="datetime">2015-06-25T23:22:51+02:00</recent-soilmoisture-reading-time>
<recent-soilmoisture-reading-si-value type="float">15187.170252811</recent-soilmoisture-reading-si-value>
<recent-temperature-reading-value>13.5 °C</recent-temperature-reading-value>
<recent-temperature-reading-time type="datetime">2015-06-26T01:22:55+02:00</recent-temperature-reading-time>
<recent-temperature-reading-si-value type="float">286.671574707031</recent-temperature-reading-si-value>
<recent-light-reading-value>0.0 lx</recent-light-reading-value>
<recent-light-reading-time type="datetime">2015-06-26T01:22:55+02:00</recent-light-reading-time>
<recent-light-reading-si-value type="float">0.0</recent-light-reading-si-value>
<hardware-product-type type="symbol">outdoor</hardware-product-type>
<mac-address>0006666b6a96</mac-address>
<id type="integer">266164</id>
<vdm-last-water-source>user</vdm-last-water-source>
<vdm-water-level type="float">0.1365228853233943</vdm-water-level>
<vdm-water-cycle type="float">3.0</vdm-water-cycle>
<vdm-water-instruction>Utilisez de l’eau du robinet tiède. Arrosage modéré pour humidifier la terre. Dès que la soucoupe commence à se remplir, arrêtez l’arrosage et videz l’eau de la soucoupe.</vdm-water-instruction>
<vdm-water-analyzing-until nil="true"/>
<vdm-mist-instruction>Cette plante n’a pas besoin de vaporisation.</vdm-mist-instruction>
<vdm-fertilizer-level type="float">0.9165799169176352</vdm-fertilizer-level>
<vdm-fertilizer-instruction>Mettre Engrais pour fleurs comme engrais (par ex. N8-P12-K6). Utilisation comme indiqué sur la notice de l’engrais. Arroser comme d’habitude.</vdm-fertilizer-instruction>
<vdm-temperature-level type="float">0.2841955024556794</vdm-temperature-level>
<vdm-temperature-hint>Tomates se sent bien. La température du sol est ok.</vdm-temperature-hint>
<vdm-temperature-analyzing-until nil="true"/>
<vdm-light-level type="float">0.751596262189837</vdm-light-level>
<vdm-light-hint>Tomates a trop de lumière.</vdm-light-hint>
<vdm-light-analyzing-until nil="true"/>
</plant>
</plants>
</smart-device-devices>
harquin
Messagepar Egainmoney » 23 Avr 2016 10:10
salut a tous
Question pratique a l’équipe Eedomus
vu que koubachi ferme les serveurs en 2018 comme ils ont prévus après leur rachat et leur intégration dans Gardenna
aller vous tenter d’intégrer le smart Sensor Gardenna dans nos box ?? vu q'en plus seul l'allemagne semble concerner par ce remplaçant de la sonde koubachi
merci de vos réponses par avance
EEDOMUS Plus,
Station Netatmo ( 2 sonde plus pluviomètre et anémomètre),
1 FGS-221 et 1 ZMNHJD1 pour le chauffage,
1 FGK-101,
1 RfxTrx433 Usb,
1 Prise chacon dio,
2 Power Plug neo coolcam
1 Door sensor neo coolcam
3 Sonde THN132N,
Egainmoney
Messagepar anne-marie » 23 Avr 2016 14:44
Havok a écrit:Bon moi je me bats avec un Koubachi Indoor 2 tout neuf impossible à configurer.
As-tu pu résoudre ton problème? Moi, j'ai tellement laissé tomber que je ne sais plus où je l'ai rangé :? Mais les beaux jours arrivent et je voudrais bien arriver à le faire marcher.
Et j'apprends qu'ils ferment leurs serveurs... :x
Messagepar anne-marie » 12 Juin 2016 18:47
Pour info, je n'ai pas utilisé la procédure conseillée mais celle-ci :
http://play.with.free.fr/index.php/koubachi-sans-peine/
Retour vers Requêtes HTTP
