Parser résultat d'une requete
Capteurs et actionneurs HTTP
Messagepar djo074 » 17 Fév 2016 13:35
Bonjour à tous.
Ayant fait pas mal de recherches, me voilà bloqué.
En effet, je cherche à extraire la "last_value" d'un capteur "
https://api.eedomus.com/get?action=periph.caract&periph_id=xxxx&api_user=xxxx&api_secret=xxxxx
j'obtiens cela:
{ "success": 1, "body":{"periph_id": "79392", "name": "Netatmo - Température extérieure Extérieur", "last_value": "2.7", "last_value_text": "", "last_value_change": "2016-02-17 09:26:22"}}
Je voudrais donc extraire dans un fichier HTML la "last_value":"2.7"
Voici le début de code que j'ai:
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
       <head>
           <title>temperature</title>
           <script type="text/javascript">
           $.getJSON ("https://api.eedomus.com/get?action=periph.caract&periph_id=xxx&api_user=xxxx&api_secret=xxx", function(data)
                  var status = data.body.last_value;
          </script>
      </head>
      <body>
   document.write(status);
   </script>
      </body>
       </html>
Mon problème se situe au niveau du
$getJSON
et surtout du parsing
où, je dois faire une erreur.
Il est probable que de faire ceci de cette manière, n'est pas la meilleure methode. En php, je ne maitrise pas du tout, du tout, du tout... :cry:
Si vous pouviez me donner un petit coup de main, chers experts...
Merci par avance! :wave:
Djo
djo074
Re: Parser résultat d'une requete
Messagepar popix » 21 Fév 2016 02:03
salut,
As tu u serveur web ? je peux te faire les deux lignes de php pour récupérer ta valeur mais après tu veux en faire quoi ? juste l'afficher, la mettre en base de données ?
popix
Messagepar djo074 » 24 Fév 2016 15:01
Désolé pour le retard! j'étais occupé par mes bouts de codes!!!
En fait le parsing est bon, il me manquait le
document.getElementById(\"status\").innerHTML =  status ;
et après le
div id=\"status\"
Et maintenant ca marche!
Merci pour ton message!
Djo
djo074
Messagepar benjee » 24 Fév 2016 15:31
cela m'intéresse également...
Est ce que tu peux mettre l'intégralité du code que je vois ou positionner div id=\"status\" et document.getElementById ?
Merci :)
__________________
Benjee
benjee
Messagepar djo074 » 02 Mars 2016 08:48
Ca donnerai ça:
<!DOCTYPE html>
<script src=\"http://code.jquery.com/jquery-1.7.1.min.js\"></script>
<html>
<head>
<title>*******</title>
<script type=\"text/javascript\">
 $.getJSON (\"https://api.eedomus.com/get?action=periph.caract&periph_id=******&api_user=****&api_secret=********\", function(data)
       var status = data.body.last_value_text;
       var lastvalue= data.body.last_value_change;
       console.log('status:',status);
</script>
</head>
 <body>
<div id=\"status\"></div>
</body>
</html>
Voilà en m'excusant pour la faible qualité de ce qui précede.
Djo
djo074
Messagepar benjee » 02 Mars 2016 08:59
Merci,
je vais regarder
__________________
Benjee
benjee
Messagepar Psit » 27 Jan 2019 12:47
Ce code ne marche plus ?
Cela m'affiche une page blanche :/
Psit
Retour vers Requêtes HTTP
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 12 invité(s)
