Déclenchement programmation via commande HTTP
Capteurs et actionneurs HTTP
Messagepar fullpower » 20 Jan 2016 16:00
Fraichement arrivé sur l'EEDOMUS+ depuis hier (ancien sur Zibase) je souhaiterai savoir s'il est possible de déclencher un scénario via une commande HTTP (API) depuis mon smartphone.
Le scénario en question est l'ouverture d'un portail durant 5 min.
Cela me permet d'ouvrir le portail bien avant mon arrivée (portée de la télécommande assez douteuse)
Sur la Zibase c'était possible...
Mais là ? je suis encore trop néophyte sur cette box ...
fullpower
Re: Déclenchement programmation via commande HTTP
Messagepar Chacks » 20 Jan 2016 17:42
Bonjour et bienvenu dans la communauté eedomus
Oui il est tout à fait possible de déclencher une action sur la box via un appel http
Je te conseil de consulter cette page : http://doc.eedomus.com/view/API_eedomus
Maintenant il est même possible de générer l'url HTTP directement depuis l'interface eedomus (sur PC seulement) en allant dans Configuration > Mon Compte > Paramètres > Consulter vos identifiants
Après avoir rentré ton mot de passe, ça t'ouvre une page permettant de générer le plus simplement du monde l'URL en fonction du périphérique et de la valeur choisie.
Bonne continuation
Chacks
Messagepar stef31 » 20 Jan 2016 17:44
Tu utilises TASKER ou autre?
Dans tout les cas, tu peux le faire sans problème. Pour la durée de 5 min, je passerais par une macro éventuellement.
Pour les requêtes HTTP, il te faut le code API de ton actionneur (pour y avoir accès, je crois qu'il faut aller sur son compte, je n'ai plus souvenir et tu recevras des identifiants pour les utiliser).
Ensuite, la requête devrait être comme suit :
https://api.eedomus.com/set?action=peri ... secret=xxx
value=100 c'est pour activer ton actionneur mais pour passer via la macro et maintenir une ouverture pendant 5 minutes, à chaud, je sais pas te répondre. :)
RE-EDIT: Désolé, je n'avais pas lu la réponse de Chacks :)
Messagepar fullpower » 20 Jan 2016 18:41
Merci !
Oui impec' pour l'API et pour contrôler un périphérique ! C'est vrai que c'est super simple !
En revanche est ce que ça fonctionne pour déclencher une regle ?
Je n'ai pas encore crée de règles ..j'en suis qu'à l'inclusion de tous mes périphériques ...
fullpower
Messagepar Havok » 21 Jan 2016 17:00
Une regle est déclenchée par ses conditions, pas par l'API.
Mais il suffit de créer un état que tu mettras à jour par l'API et qui lui, en changeant de valeur déclenchera une règle.
Havok
Messagepar fullpower » 21 Jan 2016 18:47
Outch ! pas simple ...
Bon ...finalement la parade est dans l'API : on peut déclencher une macro via l'API ...
donc jusque là ça devrait coller.
Reste à comprendre les macro... :)
Merci pour le coup de main ! Je suis complètement dérouté par rapport à la "logique" de programmation de mon ancienne Zibase ...
fullpower
Messagepar arkanfly » 18 Juil 2016 17:20
je viens de faire l'acquisition d'une eedomus, comme fullpower, j'avais une ZIBASE, et je pouvais déclencher un scénario en http à distance ... comment puis je le faire avec l'eedomus ? je vois bien k'avec l'api il y a possibilité de mettre à ON ou OFF un seul périphérique, mais puis je mettre à OFF plusieurs périphériques avec une seule URL ?
pouvez vous m'éclairer ?
merci d'avance,
fab'
arkanfly
Messagepar anne-marie » 18 Juil 2016 18:46
Il te suffit de creer une scène ou un état et d'utiliser leur API
Messagepar arkanfly » 19 Juil 2016 15:57
pouvez vous me donner quelques infos supplémentaires ? un exemple peut etre ?
merci d'avance,
Fab'
arkanfly
Messagepar anne-marie » 20 Juil 2016 09:04
Tout d'abord, tu dois avoir activé le mode expert dans configuration>mon compte>paramètres et coché "autoriser API via HTTP"
Au passage, tu récupères ton api_user et api_secret
Tu créés un état virtuel :
Clique sur Configuration / Ajouter un périphérique / Autre type de périphérique / Etat (virtuel).
Tu renseignes les infos standards et tu récupères le Code API de ton périphèriquee dans les paramètres experts (en bas)
Tu cliques sur l'onglet valeurs et ajoutes des "valeurs" à cet état :
Ex: valeur 0: alarme désactivée, valeur 1: alarme activée,
A chacune de ces valeurs, tu affectes des actions:
ex: valeur 1 => eteindre lampe A, synthèse vocale Eedomus=xxxx, etc....
Pour lancer ta requete, l'URL sera sous cette forme:
"http://IPdeTonEedomus/api/set?action=periph.value&periph_id=CodeAPIdeTonPeriph&value=1&api_user=xxxxxx&api_secret=yyyyyyy"
Si tu souhaites lancer cette requête de l'exterieur, il faudra faire une redirection dans ta box.
Ca me permet par exemple, d'éteindre toutes mes lampes en appuyant sur la tête de mon Nabaztag :D
Voilà, j'espère que c'est clair. Sinon, n'hésite pas
Messagepar arkanfly » 25 Juil 2016 17:07
alors j'ai testé ... mais en fait si par exemple l'état valeur 0 est 3 lampes en ON et la valeur 1 et ces 3 lampes en OFF ... ca fonctionne, mais si j'ai actionné une seule lampe de ce groupe ... avec l appli par exemple ... (et non avec une URL) et bien la box ne reconnait pas sa valeur ... ?
Ou j'ai oublié quelque chose ?
merci pour toutes ces infos c'est déjà plus clair pour moi ;)
bonne soirée
Fab'
arkanfly
Retour vers Requêtes HTTP
