Foscam et HTTP
Capteurs et actionneurs HTTP
Foscam et HTTP
Messagepar Max57 » 15 Déc 2015 18:21
Je souhaite que ma caméra Foscam FI9821P envoi des photos sur le FTP toute les 5 secondes lorsque je détecte une intrusion par les capteurs de mouvement. (sinon elle envoi 1 photo / heure)
Pour cela, d’après la doc, je peux envoyer une requête HTTP comme cela pour modifier snapInterval :
"http://192.168.xx.xx:88/cgi-bin/CGIProxy.fcgi?cmd=setScheduleSnapConfig&isEnable=1&snapInterval=5&schedule0=281474976710655&schedule1=281474976710655&schedule2=281474976710655&schedule3=281474976710655&schedule4=281474976710655&schedule5=281474976710655&schedule6=281474976710655&usr=xxxxxxxxxx&pwd=xxxxxxxxx"
J'ai créée un actionneur HTTP, mais lorsque je veux placer cette URL dans VALEUR, URL j'ai l'impression qu'elle est trop longue... cela fonctionne bien avec le navigateur internet.
Quelqu'un a déjà constaté cela ?
Y a t'il une autre solution pour piloter ma camera et qu'elle envoi sur FTP :
- 1 image/heure en mode normal
- 1image /5s en mode alerte
ces 2 modes étant géré par la box...
Max
Max57
Re: Foscam et HTTP
Messagepar eedomusbox » 17 Déc 2015 17:23
Salut, ça fonctionne très bien chez moi. Il faut mettre les paramètres dans la zone paramètres tu n'es pas limité
et avec une image c'est encore mieux :-)
eedomusbox
Re: Foscam et HTTP
Messagepar Max57 » 18 Déc 2015 13:27
merci !
peut-tu mettre un copier collé de la syntaxe de l'url ? que je vois comment on "intègre" un paramètre dans l'url.
Max
Max57
Re: Foscam et HTTP
Messagepar Max57 » 18 Déc 2015 13:36
C'est bon j'ai réussi !
merci pour ton aide... :mrgreen:
Max
Max57
Re: Foscam et HTTP
Messagepar aurique » 18 Déc 2015 14:15
Bonjour ,
Par contre moi , ça m'interesse car je vois pas trop comment on peut faire ... :oops:
aurique
Re: Foscam et HTTP
Messagepar juanito3430 » 03 Jan 2016 20:18
Je suis nouvel acquéreur d'une eedomus + à la place de ma Zibase.
J'ai pas mal avancé dans la mise en place de ma domotique mais je bute sur un problème evoqué ici.
Actuellement ma foscam envoie des images sur le serveur d'EEDOMUS toutes les minutes (programmation directe dans l'interface de la foscam) et je voudrai que mon capteur d'ouverture de la porte déclenche un enregistrement pendant 10 secs et le mette sur le serveur Eedomus (enregistrement ou photo toutes les secondes cela ira très bien).
Comment procéder ?
Est ce qu'il faut créer une requete HTTP pour enregistrer toutes les secondes sur le serveur ?
puis enclencher cette requéte lorsque le capteur déclenche puis après 10 secs stopper la requète ?
Est ce possible de recevoir la procédure ? que vous semblez avoir mis au point.
Merci pour des explications détaillées.
A bientot
JLuc
juanito3430
Re: Foscam et HTTP
Messagepar juanito3430 » 04 Jan 2016 20:43
Bonsoir
Boouhhh pas de réponse alors que max57 aurait moyen de m'aider car il a eu la même problématique.
Merci par avance à l'un de vous .
A bientot
Jluc
juanito3430
Re: Foscam et HTTP
Messagepar Chacks » 05 Jan 2016 15:40
[/color]Bonjour,
j'ai utilisé le même principe que toi avec ma caméra foscam (8904W).
J'ai créé un actionneur HTTP qui envoi une requête définissant le temps entre 2 prises de vue pour l'envoi en FTP vers eedomus.
Pour un envoi toutes les 15 minutes :
--> http://[VAR1]/set_ftp.cgi?cam_user=[VAR2]&cam_pwd=[VAR3]&upload_interval=900
VAR1 est l'IP de la caméra
VAR2 est le login de connexion à la caméra
VAR3 est le mot de passe de connexion à la caméra
Pour un envoi toutes les 5 secondes, il suffit de modifier upload_interval en indiquant le nombre de secondes entre 2 prises de vue :
--> http://[VAR1]/set_ftp.cgi?cam_user=[VAR2]&cam_pwd=[VAR3]&upload_interval=5
Si ta caméra est différente, il faudra peut-être adapter un peu l'URL
Chacks
Re: Foscam et HTTP
Messagepar juanito3430 » 06 Jan 2016 13:18
Merci pour ta réponse précise.
Je vais donc actionner un premier actionneur enregistrement chaque seconde quand mon capteur déclenché puis actionner le second actionneur http après par exemple 10 secs pour revenir à la normale d'enregistrement.
si tu as des prévisions n'hésite pas.
Je te tiens au courant
A bientôt
juanito3430
Re: Foscam et HTTP
Messagepar dragon13 » 13 Fév 2016 19:52
eedomusbox a écrit:Salut, ça fonctionne très bien chez moi. Il faut mettre les paramètres dans la zone paramètres tu n'es pas limité
bonsoir je ne comprend pas comment activer toutes les zones et tout le planning,qu elles sont les valeurs a rentrer pour "schedule0= et area=
dragon13
Re: Foscam et HTTP
Messagepar dragon13 » 13 Fév 2016 21:13
bonsoir
voila j'ai reussit:
Activation détection Foscam
avec pour prise en compte des actions suivantes:
- Bip sonore
-Envoyer un mail
-prendre une photo
-périodicité 3s
-Zone de détection(toute la zone)
-planning (tout le planing
il ne reste plus qu'a trouver le moyen d'activer la camera lorsqu'il n'y plus personne à la maison.
Pour information Nous ne sommes pas limité dans les caractères de l'eedomus
je finalise un tuto que je mettrais en ligne
dragon13
Retour vers Requêtes HTTP
