ipx800 et suivi conso impossible en 50A
Capteurs et actionneurs HTTP
Messagepar enr37 » 19 Nov 2015 11:43
bonjour à tous,
j'ai acheté une ipx800 avec un x400ct (module+ pinces ampermetriques) pour récupérer la conso de divers produits dans le tableau.
certains : général, four et pompe a chaleur, réclament des pinces de 50A. Or, sur l'interface de l'ipx, on peut effectivement choisir des 20 ou 10 A mais pas des 50A. Je me suis dit que j'allais utiliser des 10 pour ensuite utiliser un facteur de conversion, mais il me semble que du coup, tout ce qui passe au dessus de 10 A (soit 40A) n'est pas répertorié.
Comment ceux qui ont installé ont fait ?
enr37
Re: ipx800 et suivi conso impossible en 50A
Messagepar Nico33 » 20 Nov 2015 16:37
Je pense que les pinces ampèremétriques de l'IPX sont des tores.
Le principe est en gros d'avoir une sortie proportionnelle à ce qui passe dans la pince. Sortie de 0 à 1V max.
En gros pour une pince de 20A, ça donne 0V pour 0V et 1V pour 20A en 220V.
Sauf que la sortie max est de 1V. Tu ne peux donc pas mesurer au delà de l'ampérage max de la pince.
Sauf à utiliser des pinces 30A, je ne vois pas.
Tu trouveras des infos intéressantes ici :
http://ouiaremakers.com/ferg-mon-vieux-compteur-edf-connecte-en-mode-framboise/
Je ne l'ai pas encore mis en oeuvre.
Nico33
Messagepar enr37 » 20 Nov 2015 18:15
ben en fait, j'ai acheté une extension X400-ct avec des pinces 10A, 20A et...50A. Donc je trouve bizarre qu'avec leur propre matos, il n'y ai pas de proposition.
enr37
Messagepar Nico33 » 20 Nov 2015 19:38
Ah... Je n'avais pas compris que tu avais une pince à 50A.
Nico33
Messagepar enr37 » 20 Nov 2015 20:23
ben si et c'est bien cela le pb? comme tu le sais vu le nb de fois ou tu m'as aidé en elec, ca n'est pas mon domaine mais je me suis dis si je prend une prise de 10A et fait le taux de conversion, ca va pas aller. si il y a des prise de 10,20 50, 100, il y a une bonne raison, ca doit etre que sinon ca capte pas au dessus.
j'ai essayé de me connecter au fofo de GCE mais a chq fois mon code d'acces ne fonctionne pas, meme renvoyé :D
enr37
Retour vers Requêtes HTTP
