Compteur de pages imprimées HP
Capteurs et actionneurs HTTP
Messagepar nash68 » 10 Juil 2015 22:44
si comme moi vous songez à prendre un abonnement pour vos cartouche d'encre chez HP, vous serez heureux d'apprendre que notre box peut nous aider à suivre notre consommation de papier avec un capteur http (dépends du modèle d'imprimante. au minimum elle doit être connecté bien sur).
Voici le fichier XML pour retrouver les infos :
http://192.168.1.98/DevMgmt/ProductUsageDyn.xml
Voici la reuqête XPATH pour le compteur de pages :
/pudyn:ProductUsageDyn/pudyn:PrinterSubunit/dd:TotalImpressions
A priori, on doit même pouvoir suivre le niveau d'encre...
Amusez vous bien !
nash68
Re: Compteur de pages imprimées HP
Messagepar Chacks » 11 Juil 2015 07:42
Merci bien,
c'est mis en place chez moi et ça marche nickel.
Chacks
Messagepar Chacks » 11 Juil 2015 08:41
Et pour ceux qui voudraient aller plus loin, voici quelques requêtes XPATH supplémentaires.
Niveau d'encre dans les cartouches
/pudyn:ProductUsageDyn/pudyn:ConsumableSubunit/pudyn:Consumable[dd:MarkerColor='Magenta']/dd:ConsumableRawPercentageLevelRemaining
il suffit de choisir la couleur Magenta, Cyan, Yellow ou Black
Chacks
Messagepar gsimon » 11 Juil 2015 19:06
Super pratique.
Et il y aurait la même chose pour EPSON ? :D
Rien trouvé sur le web :?
Gaël
gsimon
Messagepar nash68 » 11 Juil 2015 21:09
Cool que ca vous serve !
Pour epson je sais pas trop... On peut y accéder via un browser ? Si oui sans doute.
nash68
Messagepar seraphinou » 25 Juil 2015 18:10
bonsoir
je viens d'essayer avec mon imprimante hp laserjet p2055 dn
ca ne fonctionne pas
j'ai changer l'adresse et j'ai mis celle de mon imprimante
http://192.168.1.81/DevMgmt/ProductUsageDyn.xml
mais rien a faire
un coup de main
je possede
seraphinou
Messagepar nash68 » 27 Juil 2015 20:39
Si tu peux ouvrir un port sur Internet je veux bien jetter un oeil et voir si on peut accéder aux infos.
nash68
Messagepar xianghua » 07 Août 2015 00:12
Merci beaucoup, ça fonctionne bien sur une Photo smart 7510
J'ajoute que pour avoir les résultats sur une cartouche noir dédié à la photo, faut mettre PhotoBlack dans le xpath
xianghua
Messagepar Mega » 04 Oct 2015 17:07
Fonctionne également avec le modèle DeskJet 3520 et probablement donc avec toute la famille de la série.
Merci !
Mega
Messagepar DomotiFred » 04 Oct 2016 14:36
Vous pourrez trouver plus d'infos en lançant la commande suivante sur les imprimantes HP qui ont une API évoluée :
http://@IP de l'imprimante/DevMgmt/DiscoveryTree.xml
Vous devriez voir apparaître toutes les commandes xml vous permettant de savoir tout ce qui se passe sur votre imprimante.
Par exemples :
Infos sur les consomables :
http://@IP de l'imprimante/DevMgmt/ConsumableConfigDyn.xml
Alertes sur les consommables et imprimante :
http://@IP de l'imprimante/DevMgmt/ProductStatusDyn.xml
Et plein d'autres comme :
http://@IP de l'imprimante/IoMgmt/Adapters/Wifi0/VsaCodes.xml
http://@IP de l'imprimante/DevMgmt/NetAppsCap.xml
http://@IP de l'imprimante/DevMgmt/NetAppsDyn.xml
http://@IP de l'imprimante/DevMgmt/CallerIdList.xml
http://@IP de l'imprimante/DevMgmt/ProductConfigCap.xml
http://@IP de l'imprimante/DevMgmt/ProductConfigDyn.xml
http://@IP de l'imprimante/DevMgmt/ProductUsageCap.xml
http://@IP de l'imprimante/DevMgmt/ProductUsageDyn.xml
http://@IP de l'imprimante/DevMgmt/CopyConfigCap.xml
http://@IP de l'imprimante/DevMgmt/PrintConfigDyn.xml
Fred.
DomotiFred
Messagepar Stekino » 15 Avr 2018 17:01
j'ai installé le périphérique Hp via le store pour mon imprimante. Cela fonctionne bien sauf que j'ai une erreur concernant la Cartouche noire photo car je n'en ai pas. Comment désactivé uniquement celle ci ?
Stekino
Messagepar dplein » 16 Avr 2018 07:32
Il faut la désactiver en allant dans les paramètres expert et la mettre en "DESACTIVE".
Par contre, je me pose une question à savoir comment le compteur de pages se remet à 0.
Messagepar Stekino » 16 Avr 2018 08:50
dplein a écrit:Il faut la désactiver en allant dans les paramètres expert et la mettre en "DESACTIVE".
Merci je n'y avais pas pensé !
Envoyé de mon SM-N950F en utilisant Tapatalk
Stekino
Messagepar dommarion » 17 Jan 2021 16:25
gsimon a écrit:Super pratique.
Gaël
J'ai une EPSON XP-455, est-ce opérationnel pour cette imprimante ?
J'ai mis en place le Widget avec l'adresse IP, mais pour l'instant rien ne se passe.
dommarion
Messagepar dommarion » 26 Jan 2021 16:03
J'ai trouvé cela pour EPSON
https://www.epsondevelopers.com/api/epson-connect/
https://developer.cp.epson.com/ecapi/downloads/
J'espère que cela peut aider
dommarion
Retour vers Requêtes HTTP
