Caractères accentués
Capteurs et actionneurs HTTP
Messagepar aklipfel » 22 Juin 2016 16:23
Je récupère, via un capteur HTTP, un élément d'un fichier JSON converti en XML.
Cet élément apparaît bien dans mon navigateur comme "Nuages épars".
Par contre, lorsque la requête est faite par ma Eedomus, le résultat est le suivant : "Nuages Épars"
Pensez-vous que je puisse corriger ceci ?
J'ai tenté avec un script et un utf8_encode mais sans succès.
Je vous remercie d'avance,
Arnaud
aklipfel
Re: Caractères accentués
Messagepar eedomusbox » 22 Juin 2016 16:51
Salut.est ce que c'est un script à toi qui génère ce fichier?
eedomusbox
Messagepar aklipfel » 22 Juin 2016 17:04
Non malheureusement :-/
C'est l'API de Forecast.io que j'utilise pour mes infos météo.
J'ai essayé via un script pour pouvoir faire un utf8_encode mais ça ne règle pas le problème.
Arnaud
aklipfel
Messagepar eedomusbox » 22 Juin 2016 18:34
Envoi ton script je vais regarder
eedomusbox
Messagepar aklipfel » 22 Juin 2016 21:22
C'est celui-ci.
J'ai remplacé mes infos personnelles par des génériques.
Le echo renvoie les conditions actuelles mais avec les caractères cabalistiques :-/
<?php>
// Position géographique
$coord = "50.0000000,3.0000000";
// Requête
$url = "https://api.forecast.io/forecast/moncodeapi/".$coord."?units=ca&lang=fr";
$json = httpQuery($url);
$xml = jsonToXML($json);
$condactu = xpath($xml, "/root/currently/summary");
echo utf8_encode($condactu);
setValue('123456', $condactu);
Merci !
aklipfel
Messagepar DomotiFred » 29 Juin 2016 18:06
Des news ?
Car j'ai le même problème sur la récupération des infos LCI que je fais lire par SARAH.
Les caractères accentués sont "déformés" et SARAH ne les prononce donc pas correctement.
DomotiFred
Messagepar eedomusbox » 29 Juin 2016 20:43
Non pas trouvé encore mais pas eu vraiment le temps de bosser dessus
eedomusbox
Messagepar eedomusbox » 29 Juin 2016 21:34
pour avoir le résultat suivant Bruine dans la nuit et demain après-midi. avec l'accent correct, voici ce que j'ai changé.
$condactu = utf8_decode(utf8_decode(utf8_decode(xpath($xml, "/root/currently/summary"))));
Ne me demande pas pourquoi autant de "decode", je n'en ai aucune idée.
sinon l'autre méthode est de charger les données en anglais et de faire un tableau de traduction.
eedomusbox
Retour vers Requêtes HTTP
