J'ai fait l'acquisition d'une box eedomus ainsi que des capteur de mouvement et commande de volets fibaro. Je débute donc dans le domaine.
J'ai réussi à configurer l'ensemble avec des programmation. Quelques questions restent cependant inexpliquées et je ne trouve pas les solutions :
- pour configurer les modules de volets avec des brise soleil, j'ai utilisé le paramètrage zwave dans la config. La box me répondait toujours "request ok". Sur les détecteurs de mouvement, je voulais changer la sensibilité (a cause de mon chien) et le statut reste "en cours" et ne change pas. Idem pour lire la valeur. A noter que le réseau fonctionne, j'arrive a commandes tous mes volets.
- concernant la valeur de la sensibilité à mettre, quel et votre avis ? De base c'est 10, et on peut la réduire, le plus bas étant 255. Mon chien est un chien moyen type labrador...
- tous mes détecteurs remontent la valeur de la pile, sauf un.. A votre avis je dois l'exclure et recommencer ou y'a t il un autre moyen?
Merci pour votre aide !
