Synthèse vocale dans une autre pièce pour 13€
Messagepar chris-s » 17 Jan 2016 18:35
La synthèse vocale est intéressante mais malheureusement la box n'est pas installée dans une pièce à vivre.
Est-il possible de délocaliser cette synthèse vocale par un haut-parleur bluetooth ou une autre solution ?
Le Karotz a été arrêté il me semble ?
eedomus+ depuis le 15/01/2016
chris-s
Re: Synthèse vocale dans une autre pièce ?
Messagepar picatchoume » 17 Jan 2016 19:17
picatchoume
Messagepar chris-s » 17 Jan 2016 20:09
Oula c'est du lourd là...
Le tuto est bien fait mais il n'y a pas une alternative plus simple ?
C'est un peu fastidieux de devoir créer ses MP3 en fonction du texte.
Je trouvais assez sympa de pouvoir taper directement le texte dans la synthèse de la box
chris-s
Messagepar anne-marie » 17 Jan 2016 21:34
Bonsoir
Il y a une solution peu couteuse et simple. Il s'agit d'un truc de ce genre associée à un haut-parleur basique.
http://www.amazon.fr/Flylink%C2%AE-Stre ... o+receiver
Ca marche impeccable avec l'Eedomus + mais rien à faire avec mon Eedomus V2
Messagepar popix » 18 Jan 2016 00:37
Avec une eedomus+ un simple diffuseur DLNA devrait faire l'affaire, tu trouvera divers matériel comme celui suggéré sur ci dessus
Celui ci cartonne en ce moment, il a l'avantage d'être compatible avec airplay également, il faudra le brancher sur le système son de ta pièce à vivre :
http://www.amazon.fr/OKTO-surula-R%C3%A9cepteur-Audio-AirPlay/dp/B014EUWJR8/ref=pd_sim_sbs_23_3?ie=UTF8&dpID=31xxTniZUZL&dpSrc=sims&preST=_AC_UL160_SR160%2C160_&refRID=0G9SR0SGNZM1GEKX2AV1
Une solution qui marchera avec toutes les version de l'eedomus est de s’équiper d'un simple périphérique android (vieux tel, tablette , android TV) couplé à une enceinte bluetooth déporté (sur batterie, étanche, par exemple pour pouvoir la mettre ou tu veux, dehors, salle de bain etc..) .
De nombreuses app transformeront le périphérique en upnp renderer (buble upnp est une des plus connue)
Et surtout tu pourras profiter du périph android pour faire de nombreuses autres choses super intéressante pour ta smarthome (passerelle SMS si c'est un tel, Streamer squeezebox, détecteur de coupure de courant, camera de surveillance, ecran tactile pour dashboard domotique, etc... )
popix
Messagepar chris-s » 18 Jan 2016 13:41
En effet, la solution DLNA me semble plus intéressante.
J'ai trouvé ça http://fr.aliexpress.com/item/Best-Sell ... rue#extend
Je pense que c'est pareil ?
L'avantage c'est qu'il y a une prise réseau.
Là où je vais le mettre j'ai un point réseau, ça passera mieux que le wifi.
Par contre, je n'ai jamais utilisé de DLNA.
Au niveau de la box, on crée un actionneur UPnP je suppose ?
Mais du coup est-ce que ce sont les même commandes quel que soit le boîtier DLNA ?
Et est-ce qu'il est possible de taper le texte à énoncer vocalement directement sur la eedomus ou bien il faut créer des fichiers audio au préalable ?
Je vais essayer de trouver un tuto DLNA/eedomus quelque part...
chris-s
Messagepar Ferritales » 18 Jan 2016 13:53
peut-on choisir dans quelle piece envoyer la synthese vocal selon un scénario?
je croyais que c'etait uniquement sur l'IP defini dans la config de la box? merci de me dire si je me trompe.
F.
Ferritales
Re: Synthèse vocale dans une autre pièce pour 13€
Messagepar chris-s » 25 Jan 2016 18:09
Bonjour tout le monde,
J'ai commandé sans grande conviction un petit boîtier DLNA à un peu plus de 13€ sur eBay, provenance angleterre, livraison en moins d'une semaine.
http://www.ebay.fr/itm/251617884862
Cherchez "DLNA A900" sur eBay ou Aliexpress.
J'ai un peu galéré, allez 10 minutes pour trouver la bonne config.
J'ai branché un câble réseau puis j'ai activé la fonction "access point" (passerelle Wifi) pour que le boîtier se connecte sur mon réseau local et donc obtienne une adresse type 192.168.X.X.
L'adresse de base était 10.10.1.1.
On ne peut pas le mettre en IP fixe, il est donc en DHCP mais après plusieurs reboots il n'a pas changé d'IP, donc je vais croiser les doigts.
Puis j'ai déclaré son IP dans la config de la box eedomus, et hop miracle ça marche !!!
L'inconvénient, c'est que je suis obligé de laisser le câble réseau connecté puisqu'il est paramétré en point d'accès Wifi.
Pour moi ce n'est pas un problème puisque là où je l'ai mis, j'ai un switch réseau.
Bref, pour 13€ j'ai déporté les annonces vocales de la box, et au passage coupé le volume sur la box qui se trouve à côté de la chambre de ma fille :mrgreen:
La consommation de ce boîtier est dérisoire : 1,7W
A noter qu'il faut connecter des petites enceinte amplifiées. J'avais essayé de brancher un petit haut-parleur mais le son n'est pas assez puissant.
La paire de HP pour PC que j'ai branché dessus consomme 1W.
Les 2 autres paires de HP PC que j'avais consommaient 3W.
chris-s
Messagepar jeremydk » 02 Nov 2016 21:34
Pour faire suite à la même demande, je continu sur ce sujet pour éviter d'en ouvrir un autre.
Je souhaite brancher ce récepteur proposé par anne-marie http://www.amazon.fr/Flylink%C2%AE-Stre ... o+receiver avec ce haut parleur https://www.amazon.fr/dp/B01BGK6KRE?th=1.
Pensez-vous que cela fonctionnera ? Il faut que le haut parleur est une prise jack pour se brancher avec le récepteur ?
Merci pour votre aide.
Jeremy.
Eedomus +
jeremydk
Messagepar chris-s » 03 Nov 2016 17:38
Oui ça devrait fonctionner avec un câble jack mâle-mâle.
Mais par contre le DLNA dont tu donnes le lien n'a pas de bons avis.
Achète plutôt le même que le mien, de plus il est 2 fois moins cher.
chris-s
Messagepar jeremydk » 03 Nov 2016 17:49
Merci pour ta réponse.
Si il ne fonctionne pas je le renverrai. Par contre je ne trouve pas le tiens sur Ebay.
Eedomus +
jeremydk
Messagepar chris-s » 03 Nov 2016 18:54
En effet , je ne retrouve pas non plus le A900 sur eBay et Aliexpress.
Il y a peut-être un nouveau modèle.
chris-s
Messagepar jeremydk » 03 Nov 2016 19:22
Tu as une marque sur ton boitier?
Eedomus +
jeremydk
Messagepar anne-marie » 03 Nov 2016 20:48
Ceci dit, c'est fiable quand ça veut...pourtant c'est super
Ce qui est curieux c'est ça marche sur une eedomus mais pas l'autre (edoomus+ aussi)
Messagepar chris-s » 04 Nov 2016 19:29
jeremydk a écrit:Tu as une marque sur ton boitier?
Non pas de marque, c'est du chinois. C'est juste marqué DLNA A900.
chris-s
Messagepar jeremydk » 04 Nov 2016 20:11
OK merci.
J'ai reçu le boîtier et cela fonctionne très bien pour l'instant. J'attends encore mon enceinte.
Eedomus +
jeremydk
Messagepar jeremydk » 07 Nov 2016 12:26
Enceinte reçue. Tout fonctionne correctement pour l'instant.
Eedomus +
jeremydk
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 54 invité(s)
