Mode Intimité HS ?
Mode Intimité HS ?
Messagepar pierre » 23 Oct 2015 09:13
Vu que c'est certainement un problème non lié au camera mais à la box (ou ftp, ou je ne sais pas)
pierre a écrit:Alors, je continue mon monologue :D
Ce n'est pas lié à la camera, j'ai créé un nouveau périphérique "camera" avec une IP non utilisée, donc "rien au bout".
Dès que je valide le mode "intimité" voila ce qui se passe (Api Eemodus) au niveau "image" de la cam.
{ "success": 1, "body": { "history": [ ["intimacy_stop","2015-10-23 09:53:48"], ["intimacy_start","2015-10-23 09:53:46"], ["intimacy_stop","2015-10-23 09:53:29"], ["intimacy_start","2015-10-23 09:53:27"], ["intimacy_stop","2015-10-23 09:53:22"], ["intimacy_start","2015-10-23 09:53:19"], ["intimacy_stop","2015-10-23 09:53:12"], ["intimacy_start","2015-10-23 09:53:09"], ["intimacy_stop","2015-10-23 09:53:02"], ["intimacy_start","2015-10-23 09:53:00"], ["intimacy_stop","2015-10-23 09:52:51"], ["intimacy_start","2015-10-23 09:52:47"], ["intimacy_stop","2015-10-23 09:52:40"], ["intimacy_start","2015-10-23 09:52:37"], ["intimacy_stop","2015-10-23 09:52:30"], ["intimacy_start","2015-10-23 09:52:28"], ["intimacy_stop","2015-10-23 09:52:19"], ["intimacy_start","2015-10-23 09:52:17"], ["intimacy_stop","2015-10-23 09:52:09"], ["intimacy_start","2015-10-23 09:52:07"], ["intimacy_stop","2015-10-23 09:51:51"], ["intimacy_start","2015-10-23 09:51:49"], ["intimacy_stop","2015-10-23 09:51:32"], ["intimacy_start","2015-10-23 09:51:28"], ["intimacy_stop","2015-10-23 09:51:11"], ["intimacy_start","2015-10-23 09:51:06"], ["intimacy_stop","2015-10-23 09:50:57"], ["intimacy_start","2015-10-23 09:50:56"]] } }
On voit très bien que cela passe de "start" à "stop" toutes les quelques secondes ....
Par contre, au niveau de la commande, cela semble correct :
{ "success": 1, "body": { "history": [ ["Normal","2015-10-23 09:53:55"], ["Intimité","2015-10-23 09:50:36"]] } }
Je ne pense pas que ce soit lié à la BOX elle-même, mais plutôt au ftp " eemodus qui "gigote" tout seul ....
Pourquoi 2 cams fonctionnent bien, et plus d'autres ? peut-être parce que installées avant la dernière mise à jour du 13 octobre et que depuis il y aurai un léger bug ?
Si une bon âme testait sur sa box (eedomus V2, pas la "+"), ce serait top !
pierre
Re: Mode Intimité HS ?
Messagepar Orel' » 27 Oct 2015 20:09
Problème identique, le basculement du mode intimité rend impossible la gestion des images sur le ftp... j'ai cherché pendant des heures en concluant que le problème vient du ftp ou de la box eedomus. As tu envoyé un mail au support ? Si oui, as tu eu une réponse ?
En attendant, j'ai créé un nouveau périphérique camera qui "absorbe" sans que ca bug les autres comptes ftp..
Eedomus +
Orel'
Messagepar pierre » 28 Oct 2015 11:21
Oui, j'ai envoyé un mail et j'ai un "ticket", maintenant je crois comprendre que les réponses, quand elles arrivent, sont très longues à venir ...
C'est très honnêtement le point noir de cette box, son SAV.
Et c'est vraiment dommage.
En attendant, je désactive l'envoi sur le ftp avec un mode Intimité "maison".
Merci de ton retour.
pierre
Messagepar pierre » 02 Nov 2015 16:05
Rien de neuf, support relancé mais sans nouvelles.
Quel dommage que le support ne soit pas à la hauteur de cette box ...
Sur ce coup, c'est un petit souci que j'ai réussi à contourner, mais en cas de problème plus important, quelle confiance avoir ?
Je me demandais si j'allais passer à la version "+", et j'en arrive à me poser la question d'investir d'avantage dans les périphériques du coup ...
Ce serait bien d'avoir un sujet expliquant leur fonctionnement, le délai normal de réponse, les problèmes que "eux" rencontrent, sont-ils assez, leurs avis ?
On peut comprendre/accepter beaucoup de chose quand le relationnel est présent ...
Je dis ça ...
pierre
Messagepar Floman321 » 03 Nov 2015 09:10
bizarre le support m'a répondu en moins de 5 minutes.
Ils ne savent tout simplement pas répondre à ta question. ou reprodruire ton problème
Floman321
Messagepar pierre » 03 Nov 2015 09:32
C'est rassurant :lol:
pierre
