Help - acitivation règle sur changement de valeur balance
Messagepar Jep » 25 Fév 2022 20:50
je débute dans la mise en oeuvre de règles sur la box.
Je cherche à allumer mon système Sonos suite à une présence & pesée sur une balance Withings
En place :
- un état virtuel Presence Salle De Bain de type actionneur (OUI/NON)
- un capteur de mouvement positionnant la présence sur détection
- un état virtuel Musique Cycle Salle de bain de type actionneur (Musique ON/Musique OFF)
avec une règle permettant d'allumer ou d'éteindre le l'enceinte Sonos
L'idée est que suite à une pesée (balance Withings) dans la salle de bain l'enceinte se met en marche.
Ci-dessous la règle en place :
Horaire
Tous les jours à 19 h Toutes les minutes
Tous les jours à 20 h Toutes les minutes
Critères
- Presence est égal à OUI
ET
Musique Cycle est égal à Musique OFF
ET
- poids balance change de valeur
Action
Musique Cycle -> Musique ON
Sur les différents états et sur la balance, j'ai bien ce qu'il faut mais visiblement je n'arrive pas à passer dans cette règle.
Quelqu'un aurait une idée ?
Jep
Re: Help - acitivation règle sur changement de valeur balanc
Messagepar merguez07 » 26 Fév 2022 08:06
il ne faut pas que tu mettes de déclencheurs horaire.
Dans ton cas le déclencheur doit être poids balance change de valeur , donc tes critères sont bons
Messagepar Jep » 26 Fév 2022 14:21
Ok, effectivement cela fonctionne.
Par contre l'idée de l'horaire était de ne faire cela que à un certain moment de la journée. Histoire que cela ne démarre pas dans la nuit par exemple.
C'est avec un autre composant qu'il faut faire entre cette notion d'horaires pour indiquer par exemple uniquement entre 08h00 et 20h00 dans la journée?
Jep
Messagepar merguez07 » 26 Fév 2022 16:50
Jep a écrit:C'est avec un autre composant qu'il faut faire entre cette notion d'horaires pour indiquer par exemple uniquement entre 08h00 et 20h00 dans la journée?
oui avec par exemple le composant "mes plages horaires" ou "mes nouvelles plages horaires"
Messagepar klaushomelive » 26 Fév 2022 16:56
J'avais le même "problème": je voulais être tranquille de quelques de mes propres règles pendant la nuit. J'ai créé un groupe "jour actif" et j'ai coché la case "Widget" pour ce groupe. J'ai attribué ces quelques règles à ce groupe. Ensuite j'ai créé une règle "à 21h désactive le groupe <jour actif>" et une deuxième règle "à 5h active le groupe <jour actif>". Pour la beauté j'ai mis ces deux règles dans un groupe "Horaires".
Il y a peut-être plus facile...
klaushomelive
Messagepar bonjovi » 13 Mai 2022 10:31
wordle websiteSi votre déclencheur est basé sur quelque chose qui change (ce qui sera généralement le cas), vous pouvez utiliser plusieurs critères différents avec ce type de déclencheur. io games
bonjovi
Messagepar Mnaisoa » 18 Sep 2023 02:12
Il existe une variété de critères qui peuvent être utilisés avec ce déclencheur si le déclencheur dépend d'un état de flux. run 3
Mnaisoa
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 52 invité(s)
