Valeur "custom" via l'API
Messagepar kimagure » 04 Fév 2014 18:19
Je viens d'acheter le module Fibaro RGBW, et je m'aperçois qu'une fonctionnalité qui me manque, c'est de pouvoir affecter une valeur quelconque à un périphérique via l'API.
Si je ne me trompe pas, l'API ne permet que de mettre à jour un périphérique avec l'une des valeurs pré-enregistrées dans l'onglet "Valeurs" des paramètres de ce périphérique.
Pour des devices "simples" (on/off), c'est pas un problème, mais pour tous ceux qui utilisent des valeurs "discrètes" (variateur lampe, couleur RGB...) ca serait sympa si l'API permettait d'utiliser une valeur quelconque (lampe à 23% d'intensité, couleur RGB quelconque). Ca pourrait être utile dans des scripts par exemple.
K.
kimagure
Re: Valeur "custom" via l'API
Messagepar Nico33 » 04 Fév 2014 18:25
+1 pour le RBGW
Nico33
Messagepar woolfy » 05 Fév 2014 17:12
+ 1
woolfy
Messagepar krosand » 15 Fév 2014 01:52
krosand
Messagepar Tinto » 21 Mars 2014 21:10
+1
Si la valeur n'est pas enregistrée, et que le module la permettrait possible, la créer.
J'ai déjà lu je crois que seules les valeurs en dizaines étaient possible sur eedomus pour un variateur ? c'est vérifié ça ? ( je n'ai pas de dimmer pour essayer )
Tinto
Retour vers Suggestions
