Capteur de présence BEG + micro module.
Messagepar mario554 » 18 Mars 2017 11:37
Je souhaiterais, pour l'éclairage de mes couloirs, WC et salle de bain, installer des capteurs de mouvement BEG (http://www.luxomat.com/fr/index.php?ID= ... rtnr=92196) qui seraient couplés à un micro module ON/OFF dimmable.
Je souhaiterais être sûr que c'est possible, si quelqu'un l'a déjà tenté ?
L'idée serait d'adapter l'allumage de la lumière en fonction d'évènements bien sûr, mais aussi et surtout d'adapter la puissance de l'éclairage en fonction de l'heure à laquelle quelqu'un passe devant (lumière moyenne voir faible la nuit et forte en journée sombre (comme aujourd'hui par exemple... :) ).
J'ai bien vu le capteur de présence Fibaro mais les retours sur la fiabilité de la détection de luminosité ne sont pas unanimes, c'est pour ça que j'avais pensé à un capteur BEG...
A votre avis ?
eedomus +, 8 x FGRM-222, 2 x FGSD-002, 4 x FGDW-002, 1 FGK-101, 1 x ZMNHJD1, 1 x ZMNHUD1, 1 x FGFS-101, pour l'instant... :)
Box Fibre SFR, Switch D-LINK DGS-1100-24 + bientôt router 4G double WAN, Point d'accès Wifi.
Tablette murale.
mario554
Re: Capteur de présence BEG + micro module.
Messagepar mario554 » 18 Avr 2017 03:14
Up !
Tablette murale.
mario554
Messagepar rover820i » 18 Avr 2017 09:24
Ce capteur a l'air d'être un relais ON/OFF. Je ne vois pas trop comment tu vas le coupler avec un dimmer.
En outre, le problème de la détection de luminosité est le suivant :
- Il fait jour mais sombre, on allume fort la lumière. Mais la lumière étant forte, il ne fait plus sombre, donc on baisse. Ah mais la luminosité est redevenue faible, donc on rallume à puissance maxi, ... et on tourne en boucle jusqu'à ce qu'un élément grille :mrgreen:
Messagepar mario554 » 20 Avr 2017 08:13
Oui je comprend... :D
Du coup est-ce que tu connaitrais une solution pour arriver à avoir un usage de ce genre ?
Tablette murale.
mario554
Messagepar stef31 » 20 Avr 2017 08:32
mario554 a écrit:Du coup est-ce que tu connaitrais une solution pour arriver à avoir un usage de ce genre ?
Il te faut passer par une règle dans la box. Et il ne faut pas confondre détecteur de mouvement et capteur de luminosité. ;)
Messagepar mario554 » 21 Avr 2017 09:27
Oui je pense bien qu'il faut passer par une règle, mais mon capteur de mouvement n'est pas zwave... C'est pour ça que je pensais ajouter un micro module...
Je te rassure je ne confond pas les deux fonctions j'ai bien besoin des deux !
Tablette murale.
mario554
Messagepar stef31 » 21 Avr 2017 09:48
Il te faut un module type FGS-213 raccordé à la sortie de ton détecteur de mouvement.
Pour la partie détection de luminosité, je rejoins Rover820i, cela va faire sapin de noël. A moins que l'information soit temporisée.
Messagepar mario554 » 21 Avr 2017 23:01
Ok donc cela fonctionnerait aussi avec un micro module dimmer ? Parce que du coup je veux pouvoir gérer l'intensité de l'allumage et pas seulement l'allumage/extinction ...
Tablette murale.
mario554
Messagepar stef31 » 22 Avr 2017 05:34
Le dimmer FGD est à placer côté lampe et le FGS côté détecteur. Il te faut deux modules Z-WAVE. Bien que côté détecteur, tu peux aussi utiliser un FGBS car tu n'utiliseras qu'une entrée.
Messagepar mario554 » 27 Avr 2017 13:35
Ah oui 2 détecteurs j'y avais pas pensé... Je ne sais pas pourquoi en fait :D
Tablette murale.
mario554
