popix a écrit:J'ai acheté une archos chez backmarket (je teste le site) :
https://www.backmarket.fr/archos-70b-copper-7-4-go-wifi-3g-blanc-pas-cher/26282.html#?l=1
Sachant que je n'ai pas besoin de cam, ni batterie , ni poids , ni design qui sont les gros point noir dans les tests, je verrai si elle le fait pour juste d'affichage + passerelle SMS à 45€ c'est pas mal quand même d'avoir une marque (ok c'est archos mais au moins c'est pas de l’obscure chinois...).
rover820i a écrit:Yop
Pour celles et ceux qui recherchent une tablette assez performante et avec un écran de très bonne qualité, j'ai acheté ça :
https://www.aliexpress.com/item/10-1-in ... 0.0.eAmsbr
et c'est le jour et la nuit avec les tablettes bas de gamme... pour le même prix !
L'écran est sublime, visible à 180°, le tactile réagit plutôt bien, Android 5 installé dessus (ce qui permet une meilleure sécurité de la tablette), bref un très bon produit à pas cher.
Doté en plus d'un vrai port USB, et d'un port HDMI.
J'ai 3 émetteurs WIFI répartis dans la maison, et la tablette est à 2m du plus proche donc je ne saurais pas te donner la portée. Pour la stabilité, aucun souci.* ton ressenti sur la qualité du WIFI (stabilité, portée)
Tous les connecteurs sont en bas de la tablette : micro USB, USB (oui il y a un port USB normal), connecteur d'alimentation, HDMI, bouton power* de quel coté et ou précisément se trouve le connecteur micro usb
Ca marche direct* On branche le hdmi sur un écran et ca affiche direct ou faut il une app ?
Non c'est une version pure d'Android 5 sans surcouche* y a t il une surcouche propriétaire avec 50 cochonnerie à désinstaller ?
Elle est installée depuis 2 jours et pas de chauffe particulière. La tablette n'a pas planté depuis.* Est ce qu'elle chauffe beaucoup ou c'est ok mode dash ? (écran allumé avec un dashboard statique)
Je n'ai mis qu'Imperihome dessus et ça marche très bien. J'ai aussi le retour d'une caméra de surveillance sur une des pages et ça marche sans latence.* Réactivité des app ok ?
Pas testé non plus. En plus elle est encastrée donc je doute de la portée* Qualité micro ?
Bonne question, je n'ai pas testé. J'essaie de penser à vérifier ce soir en rentrant* Assistant google home déjà présent dans la dernière maj ?
BingO a écrit:Je viens d'en commander une (je voulais en prendre 2 mais impossible limité à une par personne).
Pour info le prix est à 55€ aujourd'hui.
rover820i a écrit:BingO a écrit:Je viens d'en commander une (je voulais en prendre 2 mais impossible limité à une par personne).
Fais une autre commande
