[Question] Domotiser volet manuel
Messagepar eedomusbox » 07 Juin 2016 23:06
J'aimerai motoriser et domotiser un volet manuel.
En cherchant sur le net j'ai cru comprendre qu'il fait prendre un volet roulant filaire et un Fibaro FGR-222 par exemple.
Est-ce que vous pourriez me conseiller sur les produits à acheter?
eedomusbox
Re: [Question] Domotiser volet manuel
Messagepar jacques67 » 28 Juin 2016 12:37
Oui pour la référence du module. Il faut également un moteur adapté ou adapter un moteur si il n'y a pas de modèle approprié. Je l'ai fait de mon côté et j'ai du modifier une patte de fixation en soudant une adaptation au tube ainsi qu'adapter les pattes de retenus des lames du volet roulant sur le tube.
jacques67
Messagepar jacques67 » 28 Juin 2016 12:46
Petit complément pour les éléments commandés sur motorisationplus.com
En fonction de mon volet bien entendu. Suivant la taille, il faut le moteur qui convient.
Moteur volet roulant store filaire 45Kg EMATRONIC
Tube octogonal 60mm 2,5M recoupable - EMATRONIC
Attaches tablier 8mm - EMATRONIC
jacques67
Messagepar blues » 28 Juin 2016 16:19
Si le tube existant est classique en diamètre 60 octogonal , il suffit de remplacer le système manivelle par un moteur type systec Leroy Merlin. L'avantage c'est qu'une partie de l'axe est déjà en place. Il restera à fixer correctement l'attache moteur en face... il existe plein de puissance et sont relativement silencieux. Les butées sont mécaniques.
blues
Messagepar chris-s » 11 Juil 2016 09:28
D'accord avec blues.
Cependant, mes axes n'étaient pas octogonaux mais avec une forme presque ronde et j'ai pu quand même avec quelques coups de lime bien placés mettre un moteur CHAMBERLAIN, ressemblant au SYSTEC.
eedomus+ depuis le 15/01/2016
chris-s
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 58 invité(s)
