Pilotage eedomus avec SIRI
Messagepar puccin0 » 17 Nov 2015 21:50
J'ai besoin d'un peu d'aide 8-)
Je vais de forum en forum pour essayer de trouver une solution afin de piloter notre box.
J'ai trouvé ce tuto sur le forum jeedom.
Iphone jailbreaké plus différent tweak sur cydia (pour ceux qui connaissent)
A priori passer des commandes http (api eedomus) avec notre voix c'est ok.
En revanche j'aimerai que SIRI réponde à la question par exemple "quelle est la temperature exterieure"
sur Jeedom la syntaxe à indiquer dans le tweak cydia "assistant+" est :
siriSay "La température est de `curl -s -S 'http://192.168.1.xxx/jeedom/core/api/jeeApi.php?apikey=xx&type=cmd&id=xxx'`"°""
Je cherche la syntaxe pour notre box préféré...
quand on fait un appel genre :
https://api.eedomus.com/get?action=periph.caract&periph_id=XXXX&api_user=XXXX&api_secret=XXXX
on obtient par exemple :
"success": 1,
"body":
"name": "Mouvement Atelier",
"last_value": "100",
"last_value_text": "Mouvement",
"last_value_change": "2010-03-29 14:51:22"
Je voudrais juste avoir en réponse la valeur de "last_value" afin que SIRI reponde simplement la valeur
Si quelqu'un passe par ici et est interessé par le pilotage via commande vocale APPLE SIRI
Merci à tous :mrgreen:
puccin0
Re: Pilotage eedomus avec SIRI
Messagepar puccin0 » 14 Déc 2015 10:53
Ça n’intéresse pas grand monde :roll:
puccin0
Messagepar influman » 14 Déc 2015 22:03
dans un script php, pour récupérer last_value, faut décoder le json :
json_decode(utf8_encode(file_get_contents($requeteAPI_EEDOMUS)))->body->last_value
Messagepar puccin0 » 15 Déc 2015 10:18
influman a écrit:dans un script php, pour récupérer last_value, faut décoder le json :
Merci pour ton retour ;)
tu peux m'en dire plus...
Que met on dans le php?
Je te remercie!!
puccin0
Messagepar influman » 16 Déc 2015 23:04
tu as un exemple de script ici qui lit le last_value :
viewtopic.php?f=50&t=3421
mais je ne sais pas si ça répondra à ton besoin.
Messagepar puccin0 » 17 Déc 2015 05:15
Merci pour ta réponse!
En revanche, je maîtrise pas...
Si ce n'est pas trop te demander de faire un php pour simplement lire la dernière valeur :mrgreen:
Je te remercie 8-)
puccin0
Messagepar puccin0 » 23 Déc 2015 10:58
puccin0 a écrit:Merci pour ta réponse!
Je te remercie 8-)
Je me permets une petite relance... je n'ai pas réussis à faire le php et trouver le xpath pour lire la dernière valeur d'un périphérique
En remerciant celui qui m'aidera 8-)
puccin0
Messagepar Floman321 » 23 Déc 2015 11:27
Mettre ce code dans un fichier php et l'uploader dans ip/script de l'eedomus.
puis faire l'appel http
http://localhost/script/?exec=script.php&id=99999999
$mon_peripherique = getArg('id');
$tableau_valeur = getValue($mon_peripherique);
echo $tableau_valeur['value'];
Floman321
Messagepar puccin0 » 25 Déc 2015 23:01
Super merci beaucoup!!
puccin0
Messagepar puccin0 » 11 Jan 2016 15:30
Floman321 a écrit:Bonjour,
Bonjour Floman321,
Encore merci cela fonctionne niquel pour obtenir la valeur!
Mais je vais encore t’embêter :mrgreen:
J'ai chercher à modifier ton php pour obtenir les:
last_value_text et last_value_change
mais pas moyen... :roll:
Si tu as un peu de temps je veux bien de ton aide
Merci d'avance :D
puccin0
Messagepar gsimon » 28 Fév 2016 22:28
Pour récupérer la date de changement de valeur, il faut, dans le script, remplacer value par change.
Explication dans la doc de getValue : http://doc.eedomus.com/view/Scripts
gsimon
Messagepar puccin0 » 12 Oct 2016 12:28
gsimon a écrit:Pour récupérer la date de changement de valeur, il faut, dans le script, remplacer value par change.
Je déterre un peu le topic.
J'aimerais avoir la "valeur texte" du périphérique
Comment l'intégrer dans le php proposé ?
J'ai bien la valeur en numérique, par exemple 0 et 100 pour une prise mais j'aimerais avoir plutôt On et Off.
C'est pour Tasker et la fonction "dire"
Merci pour vos retour!
puccin0
Messagepar puccin0 » 13 Oct 2016 16:45
Rebonjour,
J'ai demandé au Staff de eedomus et ils ont rajouté ça dans les paramétres possible des script :
mais je ne sais pas comment m'en servir.... si quelqu'un passe par la et sait répondre :mrgreen:
Eedomsu m'a répondu, super rapidement!
pour ceux qui veulent un retour de la valeur texte d'un périphérique voila ce qu'il faut dans le php
$tableau_valeur = getValue($mon_peripherique, true);
echo $tableau_valeur['value_text'];
voila :D
puccin0
