[MAJ] Interface graphique des consommations et températures
Re: [MAJ] Interface graphique des consommations et températu
Messagepar tutur » 27 Fév 2017 21:22
tutur a écrit:bonjour,
j'ai un souci sur la mise en place.
J'ai mis mon phpmysql, mon serveur wamp.
lorsque je lance ip/eedomus j’accède bien à l'interface graphique vierge.
Par contre si je met "mettre à jour les données", cela reste bloqué sur mise à jour en cours et lorsque je lance ip/eedomus/importeedomus.php
j'ai le message : Erreur SQL avec la requete : INSERT INTO `piece` (`id`,`libelle`) VALUES (47053,'Meteo') ON DUPLICATE KEY UPDATE `libelle`='Meteo';
Field 'image' doesn't have a default value
je n'ai rien modifier dans la base de données, j'ai juste importer le fichier ddl.sql
l'erreur indiqué 47053 fait partie du fichier caracteristiques_20170129115918
qui se trouve dans C:\wamp64\www\eedomus\data
quelqu'un aurait une idée pour que je puisse enfin faire marcher cet outil génial.
L'erreur venait de la base de données, il fallait enlever images, car je n'ai pas fait l'installation des images qui sont soit disant facultatives....
tout fonctionne
tutur
Messagepar galaksy2001 » 28 Fév 2017 18:57
Anthony86 a écrit:ben deja rien que le fichier parametre a remplir
et je me demande si mes periph remonte bien les infos
Enlever tous les périphériques qui sont montrés en exemple, ne garder que ceux que tu as créés et ne pas mettre de virgule après le dernier.
galaksy2001
Messagepar Anthony86 » 28 Fév 2017 20:38
ok merci
je vais teste
Anthony86
Messagepar Anthony86 » 27 Mars 2017 06:07
bon toujours pas d'avance
j'abandonne
merci a tous
Anthony86
Messagepar Anthony86 » 17 Avr 2017 06:35
j'ai reussi a faire le tuto mais j'ai une soucis de pieces detecter par myphpadmin
voir fichier joint , ou peut t'on trouver les id piece
ou mon fichier parametre et mal configuer?
Anthony86
Messagepar funose » 04 Juin 2017 10:44
J'ai installé votre module et vraiment je tiens à vous remercier et aussi à vous félicite pour un super boulot.
Je souhaiterai rajouter les informations issues d'un anémomètre ainsi que celles d'un pluviomètre.
Pensez vous que cela soit possible pour un néophyte ou cela demande t il des connaissances en php poussées ?
Merci d'avance.
funose
Messagepar Alphonse Magova » 09 Sep 2017 01:17
Anthony86 a écrit:Bonjour
As-tu trouvé une solution ?
Je me rend compte que j'ai le même problème alors que cela fonctionnait très bien avant, je me demande si le problème ne viens pas du fait que l'on puisse désormais attribuer plusieurs pièces à 1 périphérique, de plus j'ai déplacé plusieurs périphériques.
J'ai beau supprimer les pièces N/R dans la base de données elles sont recréés automatiquement
EEDOMUS+
Alphonse Magova
Messagepar Anthony86 » 11 Sep 2017 06:18
bonjour
j'ai abandonne car aucune reponse au pb
dsl
Anthony86
Messagepar Alphonse Magova » 11 Sep 2017 22:07
:mrgreen:
EEDOMUS+
Alphonse Magova
Messagepar Anthony86 » 17 Sep 2017 20:46
bonsoir
et du coup pu personne pour aider !!! donc
version classique eedomus
:roll:
Anthony86
Messagepar Jean4435 » 21 Sep 2017 17:08
Bonjour et encore bravo pour ce travail.
Un peu ardu pour un débutant en Eedomus, en php et tout ce qui va avec mais beaucoup d'espoir.
J'ai appliqué à la lettre le tuto ci-dessus (du moins je le pense) mais lorsque j'ouvre l'appli je reçois ceci :
Warning: mysqli::mysqli(): (HY000/2002): Connection refused in /volume1/web/Domotique/eedomus/sources/fonctions.php on line 25 Call Stack: 0.0024 130872 1. {main}() /volume1/web/Domotique/eedomus/index.php:0 0.0268 139976 2. construireListePeripheriqueParPiece() /volume1/web/Domotique/eedomus/index.php:114 0.0268 140056 3. selectSQL() /volume1/web/Domotique/eedomus/sources/fonctions.php:99 0.0268 140368 4. mysqli->mysqli() /volume1/web/Domotique/eedomus/sources/fonctions.php:25 Warning: mysqli::set_charset(): Couldn't fetch mysqli in /volume1/web/Domotique/eedomus/sources/fonctions.php on line 26 Call Stack: 0.0024 130872 1.
etc....
Il me semble que le problème vienne de l'ouverture de la base. Il s'agit d'une base MariaDB10 que je vois bien avec phpMyAdmin.
Merci de ton aide
Jean
1 Eedomus+, 1 Synology DS216J, Web Station, MariaDB 10, phpMyAdmin
Jean4435
Messagepar Jean4435 » 22 Sep 2017 11:42
Pour faire suite à mon message précédent, pourriez-vous, svp, m'indiquer si cette application peut fonctionner sur un DS216j avec MariaDB comme serveur de base de données.
EDIT :
Ça marche : il faut simplement créer une variable $port='3307' et la rajouter en paramètre 5 dans fonction.php sur la ligne : $mysqli = new mysqli($server, $sqllogin, $sqlpass, $dataBase, $port) ;
et bien sûr ouvrir le port 3307 vers l'adresse IP du NAS. L'adresse du serveur est pour moi 127.0.0.1 mais je ne sais pas pourquoi cela ne fonctionne pas avec localhost. Si quelqu'un veut bien m'éclairer je l'en remercie.
Jean
Jean4435
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 60 invité(s)
