Piloter sa Freebox Révolution avec son eedomus
Messagepar DjMomo » 03 Juin 2013 18:04
Moi ? C'est Fabien
DjMomo
Re: Piloter sa Freebox Révolution avec son eedomus
Messagepar Madoma73 » 03 Juin 2013 20:57
Salut Djmomo,
super script !
il y a juste un truc qui m'étonne, d'après ce que j'avais pu lire, il fallait maintenant passer un token csrf à chaque appel à mafreebox.freebox.fr (j'avais d'ailleurs galérer dans le framework pour le récupérer), et d'après ton code, je vois pas ou tu le gères. Comment tu t'en es sorti ?
Messagepar DjMomo » 04 Juin 2013 14:26
Salut Pierre,
En fait le token n'est nécessaire que pour certaines requêtes et par chance, pour toutes celles que je réalise, j'en ai pas besoin :roll:
C'est normal que tu ne le trouve pas, pour l'instant il n'est pas géré.
Moi ? C'est Fabien
DjMomo
Messagepar Rocketlud » 10 Juin 2013 20:34
Salut à tous,
Je souhaite activer et désactiver le wifi de ma FBX avec l'aide de mon Syno, j'ai donc suivi les infos donné et les commentaires mais je n'arrive pas à faire fonctionner le tout, pourriez vous m'éclairer et dire ou je me plante.
j'ai exactement suivi ce commentaire:
il suffit de placer (via FTP ou File Station) les fichiers dans un sous-dossier du dossier « web » de ton Syno. Ensuite, il te suffit d’appeler l’URL : http://IP_du_Syno/sous_dossier/freebox.php. IL faut que le serveur web soit aussi activé (DSM, panneau de configuration, services web).
voici l'erreur que me renvoie eedomus: Le 10 juin à 21:29 : Commande FBX Révolution Séjour / Wifi OFF en erreur (HTTP 500). Aperçu du résultat
Edit: j'ai essayé aussi en mettant la ligne 82 en commentaire mais celà fait pareil !!! :cry:
Ludo
EEDOMUS
Rocketlud
Messagepar DjMomo » 10 Juin 2013 23:10
Si tu essaies d'appeler http://IP_du_Syno/sous_dossier/freebox.php depuis ton PC, cela donne quoi ?
Moi ? C'est Fabien
DjMomo
Messagepar Rocketlud » 11 Juin 2013 09:40
j'ai une page avec le logo synology me disant:" désolé mais la page que vous recherché est introuvable"
Merci de ta réponse en tout cas DjMomo ;)
Ludo
EEDOMUS
Rocketlud
Messagepar Rocketlud » 11 Juin 2013 10:31
Impec j'ai trouver la solution, c'est moi qui n'avait pas compris ou lu trop vite l'histoire de la modification de la ligne allow from.
Encore merci ;)
EEDOMUS
Rocketlud
Messagepar Rocketlud » 11 Juin 2013 20:25
re,
Je me sens pousser des ailes ;) , je souhaiterais récupérer le statue de ma connexion afin de declencher une règle qui éteind passe en mode secours ou de ce style là.
Je me suis donc aider de nouveau du Tuto à Fabien :
URL de la requete: http://192.168.X.XXX/freebox.php
chemin Xpatch: /mafreebox/conn.status/status
Mais comme d'habitude je suis long à la gachette!!!! LOL Un ptit coup de main ne serais pas de refus;)
J'aurais besoin de voir l'etat par exemple pastille rouge= down // et pastille verte= UP
Faut il un nouveau capteur Etat, ou le module Http capteur va me retourner ce que je veux?
Merci de nouveau au gentleman voulant m'aider;)
EEDOMUS
Rocketlud
Messagepar DjMomo » 11 Juin 2013 21:03
1 seul capteur HTTP avec le XPAth que tu cites. Onglet valeurs, tu rajoutes tes 2 valeurs "up" et "down" sur 2 lignes avec les images qui vont bien ;)
Moi ? C'est Fabien
DjMomo
Messagepar Rocketlud » 12 Juin 2013 10:00
J'avais sélectionner le mauvais type de donné, du coup je n'avais pas l'onglet valeur. Par contre même en rajoutant les valeurs up et down il n'y a rien qui remonte.
On peut voir l'erreur en haut err 404. Une idée ?
Ludo
EEDOMUS
Rocketlud
Messagepar Rocketlud » 12 Juin 2013 10:08
re,
il me viens une idée, ce qui serait sympa ça serait de pouvoir se servir de l'haut parleur du FBX server pour passer des messages, un peu à la mode Karotz. Pensez vous que c'est réalisable?
par exemple: on active l'alarme, on envoie une requete qui lit un fichier MP3 stocké sur la box ou ailleur( " L'alarme viens de passé en mode : personne ne rentre sinon j'appel des potes" ) !!!!!!!!!
Ludo
EEDOMUS
Rocketlud
Messagepar moicphil » 12 Juin 2013 11:29
Oui, c'est vrai que ça serais sympa.
A voir maintenant si c'est réalisable...
Eedomus
moicphil
Messagepar DjMomo » 12 Juin 2013 21:47
Rocketlud, Xpath correct : /mafreebox/conn.status/state (et non status) ;)
Pour faire parler le HP interne, je vais voir si c'est réalisable
Moi ? C'est Fabien
DjMomo
Messagepar Rocketlud » 12 Juin 2013 22:57
Impec ;) merci une nouvelle fois Fabien :) ca marche super bien ;)
Je reste a ta disposition si tu as besoin d un beta testeur :D
EEDOMUS
Rocketlud
Messagepar DjMomo » 13 Juin 2013 18:26
Rocketlud a écrit:Impec ;) merci une nouvelle fois Fabien :) ca marche super bien ;)
Je suis bêta testeur de moi même :mrgreen:
Moi ? C'est Fabien
DjMomo
Messagepar DomotiFred » 14 Juin 2013 19:15
J’ai du mal à faire fonctionner ce script (je ne connais rien en PHP, mais si je comprends, ça peut aller plus vite ;-)
Bref, j’utilise WAMP sur Windows Server 2011.
J’ai téléchargé tous les fichiers (dont les 2 dernières mises à jour)
J’ai modifié le fichier mafreebox.cfg en y remplaçant « votremotdepasse » par « le pot de passe qui me permet de me connecter en local à ma Freebox » – Par contre, le fichier mafreebox.cfg ne ressemble en rien l'exemple donné...
J’ai modifié le fichier .htaccess. (pour les premiers tests) comme celà :
Order Deny,Allow
# Deny from all
# Pour autoriser toutes les machines du réseau 192.168.0.0 (par exemple)
Allow from 192.168.0.0/255.255.255.0
# Pour autoriser uniquement la box domotique avec l’IP 192.168.0.16 (par exemple)
# Allow from 192.168.0.16/255.255.255.255
J’ai copié les 4 fichiers .htaccess freebox.class.php freebox.php et mafreebox.cfg dans le répertoire www de mon serveur WAMP. J’ai redémarré mon serveur WAMP.
J’ai créé les capteurs dans le eedomus comme indiqué, mais je n’ai aucune remontée d’info pour le statut de la connexion et ni pour la place libre sur le disque.
Je dois me tromper quelquepart, mais où ??? Je suis certain que c’est dans les 2 fichiers de config mafreebox.cfg et .htaccess
Help ?!
Si quelqu'un peut m'aiguiller, je suis preneur :-)
Merci d’avance.
DomotiFred
Messagepar Rocketlud » 14 Juin 2013 19:37
Tu as fait exactement la même "boulette" que moi, dans le fichier htaccess tu as mis les deux allow from. il faut en mettre qu'un soit l'un soit l'autre mais surtout pas les deux.
N'hésite pas;)
Ludo
EEDOMUS
Rocketlud
Messagepar DomotiFred » 14 Juin 2013 20:26
Ben normalement, si je mets un # devant la ligne, elle est censée ne pas être prise en compte ?!
Je me trompe ?
DomotiFred
Messagepar Rocketlud » 14 Juin 2013 20:35
Je ne comprend pas non plus tout, j avais aussi mis un # et je cherchais, et en relisant le tuto a fabien il dit bien de supprimer la ligne, ce que j ai essayer et c est passe . Apres il y a aussi la ligne 82 que tu peux essayer de mettre en commentaire.
EEDOMUS
Rocketlud
Messagepar DomotiFred » 14 Juin 2013 20:59
Ok, je vais regarder ça.
DomotiFred
