Messagepar seraphinou » 11 Oct 2016 18:18
bonsoir merci pour votre reponse
donc si je met un relais finder et que j 'alimente la bobine de celui ci en 6 et 12
quand j'appuirais sur le premier cadenas mon relais va se coller et decoller
c'est bien cela
merci a vous
cdt
je possede
seraphinou
Messagepar jemesecurise » 19 Oct 2016 19:04
Bonjour à tous, bonne nouvelle un nouveau firmware est dispo en ce mot d'octobre nouveautés
VTO
- amélioration du flux principal du VTO (augmentation du flux à 3MP au lieu de 2MP)
- Transfert d'appel sur PC sur non réponse
- amélioration de la rapidité lors de la reception d'un appel smartphone (lors de l'appuie sur la notification la vidéo s'affiche instantanément)
- ajout d'un onglet DDNS pour les possesseurs d'un compte DNS afin de ne pas utiliser le P2P
- contrôle du module d'ouverture seconde porte
VTH
- amélioration de la réactivité (encore plus rapide)
- ajout de NVR en plus des caméras IP (gestion des canaux différents)
- activation ou désactivation du telnet par bouton
voila pour les nouveautés constatés et testés.
jemesecurise
Messagepar jemesecurise » 27 Oct 2016 16:18
nouvelle fonction découverte sur le nouveau firmware, permettant l'activation de la sortie output de l'écran VTH sur un appel visiteur !!!!!!!
:ugeek:
permettant comme tous le monde le pense d'activer un relais et donc de domotiser l'interphone !! great news
reste plus qu'a tester, la fonction existe maintenant fonctionne t-elle ? ahhah ;)
jemesecurise
Messagepar galaksy2001 » 28 Oct 2016 09:36
Bonne nouvelle en effet ;)
galaksy2001
Messagepar titi007 » 19 Nov 2016 18:32
Ola à tous,
Je viens de franchir le pas pour le dahua après avoir utilisé le konx pendant une année ...
et bien, il n'y a pas photo :D
merci à jemesecurise pour son support.
Maintenant que tout fonctionne, je souhaiterai juste pouvoir récupérer une notification sur l'eedomus quand quelqu'un sonne et ainsi prendre une photo !
j'ai trouvé pour prendre la photo : http://user:psw@IP/cgi-bin/snapshot.cgi ... ginpas=psw mais pas pour la notification ... :roll:
de même, j'ai trouvé pour activer ma gache. sur browser, ça fonctionne mais sur l'eedomus, j'ai créé un capteur http avec un get : http://user:psw@IP/cgi-bin/accessContro ... ype=Remote et ça ne fonctionne pas !!
une idée ?
titi007
Messagepar galaksy2001 » 19 Nov 2016 19:46
Idem pour l'ouverture : ça fonctionne avec n'importe quel browser mais pas avec l'eedomus, je ne comprends pas du tout ce qui se passe !
Il n'y a pourtant pas de caractères spéciaux dans cette commande ... :?
galaksy2001
Messagepar popix » 20 Nov 2016 10:13
Les entêtes http ne sont pas envoyé de la même façon, de plus vous êtes certainement déjà authentifié dans le navigateur, essayer avec un navigateur non connecter au dahua que vous n utilisez pas comme internet explorer par exemple
Envoyé de mon PLK-L01 en utilisant Tapatalk
popix
Messagepar patrice » 20 Nov 2016 20:31
bonjour
j'ai EEDOMUS et VTO/VTH
je ne les ai pas interfacés, vous faites quoi entre les deux machines ?
patrice
Messagepar porto » 20 Nov 2016 21:00
galaksy2001 a écrit:VTO2000A complètement fonctionnel : je viens d'installer la gâche électrique en récupérant une vieille alim 12v, le portier ne possède qu'un contact sec. Tout marche au poil ! :D
La commande http pour l'ouverture fonctionne, ne reste plus qu'à récupérer le flux vidéo ... apparemment pas de MJPG mais du H264 en RTSP via HTTP ( tunneling).
Bonsoir tout le monde,
Je viens d'acquerir le kit VTO2000A + VTH1550CH et en réalisant quelques recherches je suis tombé sur ce topic.
Je me rends compte aussi que j'avais ici un superb revendeur (jemesecurise), Desolé jemesecurise ça sera pour la prochaine fois ;)
J'aurais besoin de votre aide pour le branchement d'une gâche électrique.
Mes compétences électriques, électroniques sont tres limitées :oops:
Le VTO n'alimente pas la gache ?
Il faut apporter une alimentation pour la gâche?
Cette alim il faut la ramener au VTO ? Si oui, dans quel bornier la broncher ?
Des photos de mon installation, soyez indulgent :lol:
Merci beaucoup
porto
porto
Messagepar titi007 » 21 Nov 2016 11:11
@porto, tu as bien connecté mais il faut que tu intercales ton alimentation de gache soit en série sur l'un ou l'autre des fils.
ce n'est juste qu'un relais qui colle :D
titi007
Messagepar porto » 21 Nov 2016 16:05
titi007 a écrit:@porto, tu as bien connecté mais il faut que tu intercales ton alimentation de gache soit en série sur l'un ou l'autre des fils.
http://www.hostingpics.net/viewer.php?i ... agache.jpg
Merci titi007 de ta reponse.
Désolé encore mais mes connaissances dans ce domaine sont minimes et je ne voudrais pas faire n'importe quoi au risque de cramer la platine :oops:
Je dois ramener du 12volts au bornier du VTO ? Ou lui fourni dejà le 12 volts necessaire a la gache ?
Les fils qu'on voit dans les photos (vert/jaune et bleu) je les ai passé direct du bornier VTO (port 10 et 12) a la gache.
porto
porto
Messagepar titi007 » 21 Nov 2016 16:27
tu ne connectes que les ports 10 et 12.
tu déconnectes ton fils vert/jaune et tu intercales une alimentation.
De la borne 10, tu vas vers une nouvelle alimentation 12v (le -) et le (+) de l'alimentation vers ta gache (ton fil vert/jaune). en fait le port 10 et 12 agissent comme un interrupteur.
accessoirement, tu peux mettre un interrupteur sur la 7 et 9 pour ouvrir de l'interieur.
porto
titi007
Messagepar porto » 21 Nov 2016 16:29
En partant d'un schema basique de branchement de gache electrique ou placer mon VTO?
Si besoin de ramener du 12 volts , dans quel bornes brancher ?? 5 et 6 ?
Je suis perdu!!! :|
Merci beaucoup de votre aide
porto
porto
Messagepar titi007 » 21 Nov 2016 16:42
Tout simplement, en gardant ton schema, tu remplaces l'interrupteur (bouton de commande) par le vto (les bornes 10 et 12)
titi007
Messagepar porto » 21 Nov 2016 17:12
titi007 a écrit:Tout simplement, en gardant ton schema, tu remplaces l'interrupteur (bouton de commande) par le vto (les bornes 10 et 12)
Merci beaucoup encore titi007, ;)
J'ai fait un petit schema, c'est bien cela ?? :)
Quel modele de transfo 12v me conseillez vous ?
Merci infiniment
porto
porto
Messagepar titi007 » 21 Nov 2016 17:18
oui c'est bon :lol:
pour l'alim, tu vas dans un leroy merlin ou casto ... tu devrais trouver ton bonheur.
ou ça, https://www.manomano.fr/bloc-dalimentation-standard/alimentation-1-sortie-15-w-12-v-125-a-montage-sur-rail-din-usage-industriel-dr-15-12-1519682 ça devrait faire l'affaire.
titi007
Messagepar porto » 21 Nov 2016 17:21
Merci beaucoup titi007 ;)
Dure a comprendre mais on a reussi, moi et les schemas electriques eheh :lol:
porto
Messagepar jacques67 » 22 Nov 2016 11:44
Quelques mois après avoir installé le KONX je pense sérieusement à changer pour un autre portier, et ceci malgré le fait qu'une nouvelle version vient de sortir.
Je viens de voir que Domotique-info avait fait un test qui aujourd'hui renvoie sur une belle page 404 :
http://www.domotique-info.fr/2016/11/no ... ideo-konx/
:cry:
Y aurait-il un problème ?
Je pense aujourd'hui prendre le Doorbird et tant pis si il coûte plus cher. Au moins il semble nettement plus fiable que le KONX.
En passant sur le forum, je vois que les pages se sont bien remplies et au passage, je note que Aurel n'a jamais répondu au commentaire au sujet de l'API sur l'Eedomus. C'est bien normal... puisqu'il n'y en a pas. Le test sur son blog devait en parler, mais lui non plus n'a rien trouvé.. :lol:
viewtopic.php?f=12&t=2789&p=28225&hilit=api+konx#p28225
jacques67
Messagepar titi007 » 22 Nov 2016 11:55
@jacques, moi je viens de changer du konx vers le dahua.
certes, le prix n'est pas le même mais il n'y a pas photo !
la vidéo est très bonne et tu peux converser sans problème avec ton correspondant :D
je n'ai juste pas encore réussi à commander la gache via l'eedomus mais c'est accessoire
titi007
Messagepar jacques67 » 22 Nov 2016 12:16
titi007 a écrit:@jacques, moi je viens de changer du konx vers le dahua.
Oui surement, mais le prix est encore plus élevé... :shock:
jacques67
